14 часов назад, finn32 сказал:
Это авторская фишка. Подробно объяснялось на Вегалаб.
Только, к сожалению, почти все шлейфы пошли алюминиевые с обмеднением.... надо искать из старых запасов 10 летней давности.. и старее.. ;-))
19 часов назад, finn32 сказал:
Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация.
Отличная работа! А где можно почитать про этот контроллер?
Думаю нигде. Это контроллер, которые автор ставит в свои серийные аппараты. Посему для любительского применения он не предназначался и не адаптировался и нигде не освещался ни отдельно ни в составе аппаратуры.
У Евгения, насколько я знаю, есть доступный к приобретению, недорогой и функциональный контроллер для любительских усилителей с полным набором сервисных функций и защит, лентяйкой и дисплеем. Но вопросы ему лучше задавать в ЛС, наверное. Или тут или на Вегалаб.
В 14.02.2023 в 22:02, alesis33 сказал:
В конце прошлого года закончил сборку усилителя из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227 .
По схеме стоит РГ на 47кОм,у вас стоит регулятор Максима,там 10 кОм.Как на ламповый вход такая нагрузка?
4 минуты назад, wowdima сказал:
Нагрузка будет для источника сигнала.
В этой схеме на входе никаких проблем не будет.
С уважением
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
Сделал предусилитель,ламповый.На одном стоял ALPS 20кОм,на второй поставил РГ Максима стало тише.Вот и думаю,а не мало ли в моем случае 10кОм.
Только что, wowdima сказал:
От схемы зависит, как включен РГ, а также от источника, возможно его уровень проседает от уменьшения сопротивления нагрузки.
С уважением
11 часов назад, wowdima сказал:
стало тише
На всех этих источниках?
4 часа назад, wowdima сказал:
тюнер винтаж 80-х годов,ФК ламповый,яблочный телефон.
У тюнера винтаж 80-х годов и ФК лампового РГ Никитина со своими 10к очень вероятно будет просаживать выход источника. Эпловые девайсы - должно быть без изменений.
Посмотрите осликом уровень выхода источников без нагрузки и с нагрузкой в виде РГ 10к.
Изменено пользователем Signus
1 час назад, Signus сказал:
Ок.Спасибо.Так и думаю сделать.
@wowdima , за оверквотинг здесь вообще-то наказывают.<_<
12 часов назад, wowdima сказал:
Источники разные
Какое разнообразие.
ФК ламповый
Если на выходе нет катодного повторителя, сопротивление нагрузки 50 кОм минимум, а лучше 100 кОм.
Измерить уровень на выходе при разном сопротивлении резистора. 10 кОм \ 47 кОм
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
ФК Торреса на EF86 и 6Н6П,автор везде указывает вых.сопротивление-1,5кОм.Это разве много?У Комисаров,Пузанов,такие же схемы,тоже указывают -1кОм.По тюнеру ,тут странно что везде в мануалах указано выходное напряжение -500мВ,а в реалии оно около 200мВ,даже без нагрузки.
21 минуту назад, wowdima сказал:
Это разве много?
Для выхода на лампе нормально, о сопротивлении нагрузки в этом случае я писал выше.
С уважением
Для проверки, на входе релейника буфер поставить, если высокоомные источники.  На рекомендуемое входное.
Изменено пользователем Dima.g
Выложу и я свои творения. Пред + винил-корректор. Собраны пару лет назад.
Пред - на входе аттенюатор по схеме Lynx-03 с пересчитанными номиналами резисторов под входное сопротивление в 10кОм, линейный усилитель - собственной конструкции, OP42FJ + 3xBUF634T, может работать на акустику, выдавая до 4вт на 4 ома (и на наушники само собой), дополнительно поставил защиту от постоянки на 1237HA (на всякий случай), она же обеспечивает задержку включения, она же - "дежурный" БП для питания реле аттенюатора, эта же плата -  селектор выходов, на ней же - смонтирован ещё и сетевой фильтр. Шесть входов, три выхода (для на задней панели - запаралеллены и выход на наушники - на передней панели). Провода на аттенюатор такие специально (а то мне на одном известном форуме уже высказали, мол чо они такие толстые!) - пробовал МГТФ (токи там мизерные, сечения в 0,1 заглаза хватит, я применил провод 0,5кв.мм.) - они в этом корпусе выглядели как "волосня из раковины". Внешний вид монтажа для меня тоже важен - иначе не стоит и браться.
Корректор - по схеме Lynx-04, схема самого корректора полностью соблюдена, но применены иные ОУ (на входе также OP42FJ, второй ОУ - 544УД8А в "высоком" корпусе), буфер BUF634T на выходе как и в оригинале. БП - собственной конструкции, на основе m5230l, полное двойное моно, большие ёмкости по питанию (блоки питания преда и корректора полностью идентичны и выдают +-18в). Если кто-то спросит, а можно же было развернуть плату корректора, дабы укоротить кабели к разъёмам - мой внутренний перфекционист скажет - нет, нельзя. И да, фона нет и в зачатке - плата отдалена от БП (поэтому и корпуса одинаковые), и изначально заложил возможность соединения земель на плате в разных точках (около входа и около выхода) и при монтаже оказалось что у входа лучше, после чего земля отдельным толстым проводом была соединена с корпусом около входных разъёмов.
Корпуса китайские, да. Кнопки антивандальные из нержи (в аудиофильской тусовке они кого-то они, как выяснилось, могут дико бесить, чему я был удивлён, но мне эти кнопки нравятся). Звучит всё отлично, искажения преда я померять со своей звуковухи Asus Xonar Essence STX вроде померил, а вроде и нет - они сравнимы с искажениями самой звуковухи - ниже трёх нулей после запятой, какие-то заметные по спектру гармоники вылезают только при работе на низкоомную нагрузку, типа 4-8 Ом. Но графики прикладывать смысла не вижу - эта тема для обсуждения корпусов и монтажа, а не параметров схемы.
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
21 час назад, bigmanlav сказал:
не кошерно, человек лампы предпочитает.
Пересчитать релейник под 50к, калькуляторы в сети есть. . И кошерно перепаять резисторы.
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
резисторы поменять
Если высокоомные источники. Здесь или-или, на мой взгляд. Буфер на входе, или пересчет релейника.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
