20 минут назад, aitras сказал:
Мой долгострой
Отлично! Надписи как делали, если не секрет?:)
Аркадий Райкин
УФ-печать.
@finn32 да, до других частот пока руки не дошли. Буду еще отдельно делать много разных замеров.
С уважением, Михаил, EEP Lab
1 минуту назад, aitras сказал:
УФ-печать.
Сами или куда отдавали?
Аркадий Райкин
Корпус из Китая - пустая коробка. От меня только фрезеровка передней и задней панели, оргстекло спереди и надписи.
Доделаю замеры и опубликую статью про то, как все разрабатывалось.
@aitras красотища, поздравляю!!!
БП импульсный или в черной коробочке прячутся трансы? Расскажите подробнее про контроллер и управление.
Охлаждение слабое для такой мощности :(
7 минут назад, Alex_63 сказал:
над радиатороми   нет отверстий
На фото видно что есть.
Аркадий Райкин
Два обычных трансформатора.
Контроллер - ATmega168. Там селектор и РГ Никитина, управляется энкодером. Все платы собственной разработки, в том числе и плата передней панели.
С охлаждением я при выборе корпуса знал, что маловато дырок, но других вариантов не было. Посмотрим как что будет. Предварительные тесты показали, что на музыке при максимальной мощности в течение 30 минут температура радиаторов вышла на ~75 градусов. Но такой ситуации при моей домашней эксплуатации никогда не будет.
Да все на том же Али, кажется. Или eBay, тогда он еще работал у нас.
Вот он - https://aliexpress.ru/item/32762277517.html
https://aliexpress.ru/item/4000744819425.html
https://aliexpress.ru/item/32826260197.html
Только цена в два раза дороже.
On 8/14/2023 at 5:20 PM, aitras said:
 Усилитель по схеме Super A Брагина YES-3M-SAB.
По горячим следам немного чтива - https://eep-lab.ru/projects/fomalhaut/fomalhaut.html
Доделал наконец-то свой очередной проект. Усилитель мощности на оригинальных модулях STK4048II прямиком из 90х-начала "нулёвых". Сейчас эти гибридки оригинальные купить можно разве что на каком-нибудь аукционе с разбора, ну или если повезёт на али (там иногда оказываются каким-то образом оригиналы, но это лотерея). Я же нашёл их на авито - достались три штуки. Собрал макет, потестил, и решено было собирать в виде готового изделия (изначально хотел делать на STK404-140, даже заказал пару, пришли тоже оригиналы, но у них более слабый выходной каскад - один транзистор в плече против двух у 4048).
Корпус как всегда китайский, теперь это ALR4309 black, который в самый раз подошёл для данного проекта. Хотя конечно всё довольно плотненько получилось. Трансформаторы - торы на 250вт долговременной мощности, купил готовыми с уже намотанной вторичкой 2 по 38в. В итоге перемотал на 2 по 42в плюс 2 по 50в для питания УН (более тонким проводом), изолировал каптоновым скотчем. Получилось вполне себе нормально, прогнал на резистор, 250вт трансы отдают легко без сильного нагрева (что для усилителя даже в избытке, учитывая, что мы то синус не слушаем). БП - на диодах Шоттки, на силовую часть диоды STPS20H100CT на 10А и 100В в ТО-220, на питание УН - STPS3150RL на 3А и 150В. Капы - 4х10000мкф в плече для питания выходного каскада и 2х3300 в питании УН (там правда они не впараллель, там CRC-фильтр с резюками на 27Ом, изначально хотел делать стабилизированное питание, но не стал заморачиваться). Итого - силовое питание порядка +-57в, питание УН - +-70В
На самих платах усилителей ещё по два капа 2200мкф 63в впараллель и по одному на плечо для УН. Лишними не будут совсем. Сами платы - второй версии, на первой словил возбуд, причём весьма хитрый. Он начинался только когда амплитуда сигнала на выходе превышала 200-300мв, а на 1в уже был не виден на осцилле. Правильно сказать даже не возбуд - а "звон". "Звенело" на верхушке синусоиды, причём только верхнего полупериода, ну или если смотреть на меандре - на верхней плоской части импульса. Звон был частотой порядка 350кГц. Причина - недостаточное шунтирование сборки плёнкой по питанию + не совсем правильно разведённая силовая земля. Устранил путём запайки плёнки прямо с выводов микрухи на землю, но после ещё дополнительно пересобрал на новых платах, с более "правильной" землёй, дабы полностью исключить потерю устойчивости, плюс капитально зашунтировал как питание ВК, так и УН.
Платы защиты на уже ставшей "классикой" микрухе u1237ha, они же - коммутаторы питания (антивандальная кнопка на передней панели осуществляет лишь коммутацию питания на маленькие торы на платах защиты, сами же силовые торы коммутируются с помощью реле). Софтстарт городить также не стал - мощность не сильно большая, сопротивление обмоток на торах не самое маленькое, поэтому бросок тока при старте невелик, даже несмотря на ёмкость батарей питания.
По параметрам усилителя - обмерил капитально, но тема всё-таки по корпусам, так что не буду флудить графиками, приведу лишь основные цифры:
Мощность максимальная:
На нагрузке: 8Ом - 140Вт
                       6 Ом - 170Вт
                       4Ом - 200Вт
Полоса частот - 5...50000Гц (+-0,5дБ)
Входное сопротивление 33кОм
Коэффициент усиления по напряжению - 36
Коэффициент гармоник на максимальной мощности 0,05%, интермодуляционные искажения не хуже 0,07%.
Коэффициент демфирования - 300 на 8Ом
Мощность измерена на синусе на грани ограничения сигнала. Музыкальная мощность больше, т.к. нет такой просадки по питанию. Учитывая наличие у микросборки выходного каскада с двумя парами транзисторов, вполне может работать и на 4 Ома. КНИ и интермоды измерены RMAA на эквиваленте в 8Ом. Демпинг-фактор - путём оценки просадки напряжения на нагрузке и без неё. Вот как-то так. Звучит весьма и весьма неплохо.
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
В 18.08.2023 в 00:39, stalin2007 сказал:
Странно , даташит обещает всего 0.3% при 1вт 1кГц (и 0.4% при 150вт)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
