1 час назад, Tvala сказал:
по материалам в районе 25к все вышло
За 25 кусков получить такое?..
Мсье знает толк.
Начинающий.
8 часов назад, finn32 сказал:
когда за 8-10 кР можно было купить готовый корпус на али уже с радиаторами и разъемами.
Ну скажем так, с округлением в большую сторону. 2 листа алюминиьки 2мм - 2тыр, корпус  массив ореха 5тыр (массив дуба 2500), масло были остатки после покрытие письменного стола и стола на кухне, при покупке 0,125литра 1300р, хватит корпусов на 35 если не больше. Мне 0,180л хватило на два стола, на 2 корпуса и еще остатки лежат. Далее разъемы 500 + 300, кнопка 300, радиатор 300р с аликиа,  ну давайте добавим покраску крышек и ножки, пускай будет 1500. сумма те же 7-10тыр. Если брать фанеру и шпон думаю будет дешевле.
Ну и на счет дереве, не лежала душа к алюминию с алика, много корпусов пересмотрел ну вот не нравится и все тут. По итогу  все же массив дерева, ИМХО смотрится куда интереснее нежели кЫтайскЫй корпус, к тому-же задача максимально компактно, зачем бандура с двумя моно, которая ни туда, ни сюда на рабочем столе? А надо то, музыка за рабочим столом и не захламленная комната.
попыток утрамбовать
Тут не трамбовка, делались платы попутно прикидывал размеры корпуса. В итогу все влезло так как и должно было влезать, а вот с трасом возможно тут и правы, на втором корпусе попробую сместить, туда еще фильтр с софт-старотом не вытравливал. Ну и при данном размещение паразитного фона не замечено. Полная тишина в колонках при отсутствии сигнала, гул-шум при не подключенном шнуре в расчет не берем, это всегда будет ....
Ну и раз пошел сыр бор за стоимость в нынешних реалиях, вот калькуляция. Увы не итоговая поэтому ценник будет плавать +/- 5%. З.Ы. стоимость масла внесена для наглядности.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
Мотивация и калькуляция ясна и понятна. Ваше право, ес-сно, я исхожу из практических соображений,тем более показалось,что Вы недовольны ценником. А раз довольный, то и вопросов нет.
11 минут назад, finn32 сказал:
Не доволен и доволен одновременно, вышло не идеально, но общий внешний вид и компактность + качество звука очень радуют. Так скажем просто констатация факта, как получилось, может кто соберется делать хотя бы примерно будет картинка во что вылазит.
Со вторым корпусом учту Ваш совет по поводу транса...  А так пока из минусов разве то что это хорошая печка. Без верхней крышки на транзисторе в районе 43х, на радиаторах 37-40. Громкость, ну условно 30-40% с цапа, после 40мин прослушивания (выходное напряжение с цапа не мерял), напряжение на входе 45вольт, просад до 42х.  Радиаторы 2шт., после распила вышли, что то в районе 110*75 вылет ламелей 35, толщина подложки 7мм, на каждую плату свой радиатор, стоят только рядом. Кулер как бы не пришлось покупать более тихий (а это минимум 2тыр за нуктуа). То, что у меня стоит сей час, кулер с увеличенным воздушным напором и дует так, что порой кажется корпус взлетать начнет, сбивал обороты до 60% все равно шумноват... Ну и вопрос ставить на вдув или выдув. Выдув - пониженное давление в корпусе = больше пыли в корпусе, вдув - не равномерное охлаждение каналов.
З.Ы.  практичность данного решения покажет время, пока нравится. Критика и советы, по существу, приветствуются и будут учтены при доработке и финальной сборке.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Кстати вопрос, по толщине проводки из сложившейся практики форумчан. На данный момент AC220 - 0,75мм честный ГОСТ, остальное все 1,5мм честный ГОСТ (благо, после монтажников на объекте, обрезков много :)). Если смысл в 2,5 на питание для ОМ2,7?
Выход акустический автомобильный кабель на 2,5 будет.
Спойлер
от толстых проводов большие наводки 50, 100Гц. Достаточно 1-1,5мм кв. КМК
Edited by KLF_07
2 часа назад, Tvala сказал:
вышло не идеально
красивое
радиаторах 37-40
Считай что холодные.
Корпус из дерева красив, но вот пришлось вентилятор ставить, т.е. красиво, но непрактично с точки зрения реализации охлаждения (зато уникальный внешний вид!). Я вот теперь тоже склоняюсь больше к готовым корпусам, не послушал Алексея в своё время, теперь очередного Фрэнки доделываю из подручных материалов, но под другие проекты заказал готовые.   Чтобы сделать что-то достойное своё, нужно многое надо уметь и иметь доступ к различному оборудованию, но на хэндмэйд всегда интересно посмотреть, и темы не было бы, если сюда выкладывать корпуса с али, разве что компоновку посмотреть, но правильные всегда схожи.
21 час назад, finn32 сказал:
когда за 8-10 кР можно было купить готовый корпус на али уже с радиаторами и разъемами. Еще 5 тыров за нормальный тор под двойное моно и 3-4 кР за выпрямители/фильтры. На сдачу делаются платы самого УМ и защиты.
Та за 25 есть из чего выбирать, на сдачу может быть оптический вход, usb, ПДУ, блтюз...
Спойлер
1804522249_Screenshot_20240422-183848258(1).thumb.jpg.e80939731691d8859935b2b7f1ca0550.jpgScreenshot_20240422-183101480.thumb.jpg.620712aea47e71e4cac61e16db54d34a.jpg1924792675_Screenshot_20240422-184256695(1).thumb.jpg.4567994ce8fafdba074d75d72fff85c5.jpg1815194375_Screenshot_20240422-185934110(1).thumb.jpg.366cb85e1afa6db26869f3523c82ae8f.jpg
Каждому своё.
Ой дух аудиофилии вас не слышит, не кошерный синезуб, да еще и на микросхемах, еретичные вещи глаголите :rolleyes: , и упаси вас дух аудиофилии, еще все это в mp3 употреблять...
В моем случае это ПК -> ЦАП fiio K5 -> OM 2.7, второй OM другу уйдет, когда этот допилю... Пролетел ли по деньгам, не знаю. Получил удовольствие от сборки и того как играет, однозначно да. Ну и я думаю с учетом того, что у нас НЕТ! практически своего производства радиокомпонентов, почти все привозное, а от сюда вытекающий самосбор на привозных компонентах, в цене вряд ли сможет конкурировать. Мне кажется тут спорь не спорь, а многие при своем мнении так и останутся.
19 минут назад, Tvala сказал:
на микросхемах
Та есть и на дискрете, подкорректировать до полувозбудного состояния и будет збс. По желанию можно посильнее перепахать-переколхозить.
Спойлер
1790521664_Screenshot_20240422-203929771(1).thumb.jpg.1d78e9b11f65e84877c401e6b600ab89.jpg
22 минуты назад, Tvala сказал:
OM 2.7
Она чем то принципиально лучше? - Базовый схемотип лохматых годов.
Каждому своё.
Сдается мне тема начинает превращаться во флуд. Про микросхемы и остальное я написал в шутку, если Вы еще не поняли...
На сколько я пролетел или не пролетел уже другой вопрос. на данный момент имеем то что имеем и давайте лучше о идеях ручной работы, а не о покупном из магазина...  У меня отец, жив был, резал приклады из дерева на заказ, жена нижнее белье ручной работы делает и все это находило свою нишу, сей час конечно проседает все очень сильно но это уже дискуссия не для данной темы...
Знаете где и как ужаться чтобы самоделка "имела смысл", подскажите. Недочеты конструкции, я только рад буду, по сути это мой первый усилитель. А то что куча готовых изделий за эти деньги, ну да есть место, я даже больше Вам скажу, на вторичном рынке тоже много предложений в данной ценовой категории....
И еще добавлю, да я изначально не рассчитывал в такую цену, хотя мне на форуме озвучивали что под 30к в легкую. Когда собрал и понял что оппаааа, то не бросать же все в виде радио хлама потому что за бюджет вышел, раз начал то доделывай.
Edited by Tvala
Попытаюсь сформулировать общее впечатление от этого замечательного усилителя.  Собирался он дважды в разные периоды моего радиолюбительского "аудиофильства". Первый раз в 1998 году. Тогда я слаще морковки не кушал, сравнить особо не с чем было. Но звучание, особенно ВЧ, понравилось (кассетная приставка Вега 120 с, акустика 35ас012, 4 ом). Акулиничев в базовой схеме порвал в хлам Пионер 405 (неплохой начальный усь).
Нынешняя сборка носила спортивный интерес с целью сравнения с Naim Supernait 2. Акулиничев  не победил. Система : источник CD  naim cd5xs (без внешнего бп), АС Naim Credo, винилокрут  Микро dd 10 с мм-аудиотехникой 95 (заточка иглы - шиабата), фонокорретор-Lynx riaa 82.
Итак, хорошее в звучании в Акулиничеве: детальность высокая, но не навязчивая. Тональный баланс ровный, без выпячивания каких либо участков частотного диапазона. Очень хороши ВЧ, прям как "хрусталь на морозе". Динамика достаточная, нет каши на роке и сложных оркестровых композициях.
Плохо: на НЧ все-таки слабоват, хромает детальность на НЧ. Не может бубухнуть где надо (винил Pink Floyd, The wall). Это единственный серьезный недотаток.
Не думаю, что причиной  этого недостатка стала "энергоемкость" БП. В этом экземпляре раздельные обмотки для каналов, 40 в х 3,5 а, 10 000 мкФ.
Итог такой: очень достойный усилитель, однако для "искушенных" (простите за нескромность) не вариант.
11 часов назад, Ромыч сказал:
Naim Supernait 2
Если классический Линн лучше Акулиничева, последнему место на свалке истории.
Не верится в это. Простой маломощный УМ с большим уровнем искажений сложный материал без каши играть не может. У меня только три УМ были в этом хороши, Натали Хоум, ЭА2014 и ПараФинн, остальные не смогли.
Честно. :i-m_so_happy:
С уважением
На сколько я в курсе данные платы не совсем от оригинальной схеме. Возможно собарка зарыта как раз в этих доработках.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки.
Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.
Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта.
На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.
Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться.
По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап.
Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.
Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
КМК, сюда, все же, следует постить ГОТОВЫЕ изделия. Это не блог и не тема "как я собирал ОМ 2.7" .
  • 2 weeks later...
В 02.05.2024 в 12:32, finn32 сказал:
А как мне кажется, здесь чуть ли не половина темы посвящена полуфабрикатам, чтобы в этом убедиться далеко ходить не нужно - в первом посту темы весит фотография просто плат на радиаторе:
А вот из недавнего:
Не вижу ничего криминального в освещении и обсуждении процесса изготовления. Наоборот, так даже интересней.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Я тоже не вижу. В отдельном блоге.
Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то :)
Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было.
Вот ещё один недавний пример:
Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
Илья
