Posted (edited)
8 минут назад, finn32 сказал:
Не надо оно тут. Совсем. Вообще. Подошва итак толстая, не менее 8 мм. А 2 дополнительных тепловых перехода сыграют только в минус, КМК.
Да, я в целом соглашусь....наверное
Вместо меди я бы потратился в этом конкретном случае на дорогую керамику AlN
Edited by Ulis
54 минуты назад, Ulis сказал:
Вот так я делал в одном из усилителей:
Начинающий.
14 часов назад, finn32 сказал:
РГ на задней панели, КМК, не лучшее решение.
Это не РГ, это регулятор чувствительности. Разница в том, что чувствительность настраивается один раз под выходной уровень преда/источника и больше никогда не трогается до смены преда/источника на другой. Регулятор громкости в данном случае в предусилителе, который виден на последнем фото.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Вау. А пацаны-то и не знали.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
"Пацаны" может и знали (не знаю кого вы имеете ввиду под этим словом), а вот вы похоже - нет, раз обозвали данные крутилки "регулятором громкости" (РГ), не смотря на то, что они вполне понятно подписаны - "input level" (входной уровень), вместо всем привычного "volume" (громкость). Поэтому для вас и уточняю.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Ви такой смешной. Продолжайте.
8 часов назад, finn32 сказал:
Продолжайте.
Относительно "регулятора громкости" на задней панели - я все сказал.
Если потребуются еще что-либо разъяснить по данной конструкции - спрашивайте, на что смогу - отвечу сам, на что не смогу - переадресую автору конструкции.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня?
С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.
А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
Не читал, каюсь.
Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
В 21.05.2024 в 11:38, Nem0 сказал:
опубликовал шикарную работу
Работа достойная! Каким образом, товарищ делал надписи на передней и задней панели?
9 минут назад, RandY сказал:
делал надписи на
Вот кстати да, мне тоже очень любопытно.
Надписи, надо признать красиво получились.))
Аркадий Райкин
1 час назад, RandY сказал:
Автор заказывал изготовление корпуса здесь - https://vk.com/korpusa_us
Илья
49 минут назад, Nem0 сказал:
Закрытое сообщество. Не в курсе случаем, во сколько приблизительно, обошелся корпус?
Видимо давно заказывал. Сейчас у них какие-то проблемы, уже месяца два уговариваю, но пока безрезультатно.
С уважением, Леонид.
Это конечно хорошо, когда есть где заказать корпус. Но порой бывает, что стоимость корпуса бывает такой высокой, что задумываешься, на сколько это надо. И идёшь искать материал для изготовления корпуса.
 Nikolaj69389, на стройке берешь обрезки 4-мм сэндвич-панели, в магазине - акриловую краску-спрей, и делаешь любой корпус. Ножки - из химических черных  пробок. Надписи на передней и задней панелях по краске хорошо гравировать на лазерном станке. Если вдруг дома лазерного гравера не оказалось, можно попросить сделать в фирмах, которые занимаются изготовлением наружной рекламы. Может качество и не фирмовое получается, но зато практически бесплатно. (Как один из вариантов).
Вдруг дома нет лазерного гравёра? Интересно
Чёрные химические пробки-это что?
Да это понятно, что можно сделать из чего угодно. Я к тому, что порой цена корпусов, а особенно под заказ, выходит очень круто... Вот и думаешь в таком случае, как быть. Я как-то раз, даже несколько раз использовал готовые заводские корпуса. Результат получался хорошим, но не был доволен на все сто. Лично для мне больше нравится, когда корпус сделан тоже максимально самостоятельно. Но тут опять же каждому своё. В моём случае полностью самодельный корпус мне нравился гораздо больше, чем покупной.
На счет лазерного гравера дома - не знал, как вставить смайлик. Пробки для химической посуды, разных размеров. Ножки из них получаются достаточно упругие и аппаратура стоит не шатаясь даже на не совсем ровной поверхности.
Когда-то я их тут выкладывал. Скажем так, семейство усилителей Натали) Один корпус покупной, остальные полностью самодельные.
Заставил искренне посмеяться :D
Пробки резиновые что ли?
1 минуту назад, fkdkondmi сказал:
Кстати говоря очень хорошая идея и вообще вещь. Если есть к ним доступ, то очень счастливый человек)
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Пробки резиновые
Они бывают в форме цилиндриков, чепиков, так сказать, и если их немного подогнать под свои нужды, то будет очень даже хорошо.
  • Recently Browsing   1 member
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
    • А ты что его адвокат? У тебя что задето? Или пофлудить тебе негде?
    • Вопрос касается не полярности, а качества пайки: по мутному фото монтажа можно сделать предположение о том, что выводы упомянутых конденсаторов наглухо замкнуты между собой "соплей" припоя.
    • Ответ на вопрос из названия темы . Если автомагнитолы ( с середины 90-х до середины 2000-х) однозначно пионер , если муз центры то айва ... Всё что сейчас - всё дерьмо из одной бочки с разными названиями .
    • Это силовые электроды. По идее, впаял правильно, если верить даташитам. Ломаным сверлом) Спасибо большое. Но хотелось бы с моей платой уже разобраться. Если ничего не выйдет, то попробую вашу схему. После 9 и 16 идут конденсаторы на 0,47 мкФ. Полярности не путал. А потом уже спаял с 10-11 и 14-15 соответственно    Если даташиты не врут, то впаял всё правильно
    • Чаво??? И ещё раз: Чаво???
