6 часов назад, Leonid_K сказал:
Видимо давно заказывал. Сейчас у них какие-то проблемы, уже месяца два уговариваю, но пока безрезультатно
Давно заказывал. По словам автора конструкции сейчас у них завал по работе.
Илья
От советских бутылок мощные пробки были, сейчас продают!
Ножки на али неплохие, из относительно недорогих, 26x21x13 вполне пригодны. Купил в запас.
Такие применял, у этого продавца много чего покупал.
С уважением
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
 -Baton-, не такие. Конусовидные, диаметр снизу меньше диаметра сверху. Пробки из сплошной резины, см. фото. Ряд размеров диаметров от 4 мм до 40 мм.
4 минуты назад, fkdkondmi сказал:
Конусовидные,
Фууу, ерунда какая то. И что в них хорошего? Страсть.)))
Лучше уж на Али купить.))
Аркадий Райкин
Выбираешь размер пробки в зависимости от размера корпуса (чтобы более-менее смотрелось). Отрезаешь сверху до нужной высоты (чтобы низ был нерезаный, ровный). В центре низа сверлишь отверстие диаметром 4 мм сквозное (для винта М3). В центре низа сверлишь отверстие диаметром 8-9 мм до средины высоты пробки. Вставляешь туда со стороны низа винт М3 с шайбой М3 до упора. Винт выйдет с другой стороны пробки - вставляешь его в отверстие в дне корпуса и фиксируешь гайкой М3 - одна ножка готова. И т.д.
-Baton-, я выше писал, что это для варианта "дешево и сердито".
55 минут назад, fkdkondmi сказал:
Для пионеров сойдёт, согласен.))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Спойлер
вот такие шайбы увидел в магазине крепежа. есть качественные а есть похуже - ну там зрительно видно все. прозрачные и белые еще видел.
берем отрезаем колечко (обведенное красным) и этим местом прижимаем к днищу ,как бы получается шайбой.
в отверстие  (обведенное синим) вкручиваем потайной винтик (м5-6 ну там по месту понятно) что под рукой есть ,он поджимает и утапливается.
или не потайной ,а с плоской шляпкой под 6-8-гранники\звездочки итд - лишь бы шляпка винта утопилась и не царапала поверхность...ну куда там наша поделка ставится)
ну вот такие ножки)
может быть кому-то пригодится или это и так все знали? :lol:
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Я такие использовал. Прозрачные. Винт впотай провалится. Крепил винтом с пресс-шайбой М4. Монитор сейчас на таких "шайбах для поликарбоната" стоит.
рукожоп со стажем
17 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
бывает, что стоимость корпуса бывает такой высокой, что задумываешься, на сколько это надо.
Может быть тогда стОит присмотреть готовый корпус в лавке Ali-бабы? Хотя с другой стороны(в смысле - с китайской) стоимость его доставки от прищуренных может быть такой высокой, что только и останется одно - посоветоваться с внутренним Я, и , не дожидаясь увидеть кукиш от него, задуматься, на сколько это было надо. ;)
Но и бросаться сразу со скоростью гепарда где-то искать материал для изготовления корпуса тоже не стОит.
К примеру, как посоветовал@fkdkondmi, на стройке. У стройки есть владелец, хозяин, и наверняка он либо сам её охраняет, либо нанял двуногого барбоса, и встреча с ним может быть чревата последствиями, в результате которых кто-то пострадает - либо  задница ищущего... на неё приключений, либо тот двуногий, а то и его друзья-товарищи, заглянувшие к нему на огонёк... с бутылкой горячительного; в любом случае дело, начавшееся поиском материалов для корпуса, может принять неожиданный поворот - в суде. Поэтому прежде чем направляться куда-то что-то искать, нужно всё хорошенько обдумать и оценить - как собственные риски, так и возможный ущерб для кого-то, в том числе и для его двуногих барбосов. :)
13 минут назад, Black-мур сказал:
что-то искать
Так я подразумеваю искать где-то в местных магазинах или в закромах своих) Я за гуманные и законные методы добычи материалов для постройки изделия) А то реально в наше время может очень сильно боком вылезти это всё.
Я же не советовал со стройки п*здить что-то. Всегда можно подойти к бригадиру и договориться взять какие-либо обрезки ненужные. И им хорошо (не нужно вывозить) и нам. Это, конечно, тоже незаконно, но куда-же сейчас без этого? (Опять не знаю, как вставить смайлик).
Дабы оживить тему.
Еще одна шикарная работа от Олега Никулина из сообщества Nem0 вконтакте. На этот раз - ОМ2.7
От автора:
Цитата
Усилитель по схеме ОМ 2.7, собрал по просьбе одного товарища в таком узком корпусе. Компактный и тяжелый вышел.
Пару слов про конструкцию: БП по схеме двойного моно на трансформаторах ТС-100. Трансформаторы были перемотаны на нужные напряжения и ток, помещены в стальные кожуха и залиты как всегда силиконом. Питание делал +/-35 В для 4-омной нагрузки.
Платы УНЧ мне подогнал Денис Кузнецов, собирал из того что было дома, покупал только выходные транзисторы, т.к. мои Тошибы не влезали на радиатор. Радиаторы как видно игольчатые, под нужные размеры. Брал у деда вместе с конденсаторами для БП (Rifa). У этих "замечательных" конденсаторов имеется такой хвостовик с резьбой для крепления в корпус, так вот на нем, как оказалось сидит минус! Так что при использовании в двухполярной схеме крепить такие конденсаторы за это штатное крепление никак нельзя (посмотрел бы я этому инженеру в глаза).
Защита Velleman 4700, софт-старт и схема включения питания на реле. Делал по времени где-то полтора месяца, потратил на всё это лакшери 17 тыс. деревянных.
Спасибо огромное калужским ребятам за лазерную резку и гравировку, а Илье естественно за хорошую, рабочую и не прихотливую схему УНЧ!
Усилитель полностью оправдывает свое название, даже на максимуме никаких шипений, жужжаний и прочих посторонних призвуков, одним словом Only Music!
Илья
Весь цимес двойного моно угроблен общей землей на банках. И даже уже не важно,что защита,похоже,с общей землей.
Конвекция,конечно,не фонтан в таком корпусе. Надеюсь,снизу под радиаторами перфорация есть.
Все преимущества двойного моно полностью свел на нет. Досадно, но полноценного девайса не получилось.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Судя по тому что на верхней крышке есть, на нижней тоже быть должна. А то было бы нелепо.))
Аркадий Райкин
44 минуты назад, finn32 сказал:
Это легко исправить маааленькой болгаркой за 5 минут.)))
Аркадий Райкин
Корпус симпатичный и колпаки трансформаторов хороши. Внутри масса странных и сомнительных решений.
С уважением
В 02.05.2024 в 23:17, Romka-kry сказал:
Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта.
Доделал свой усилитель на базе ОМ 2.7 + управление Ctrl-amp2.
Спасибо Илье и Михаилу за прекрасные проекты, которые завелись без танцев с бубном.
Спойлер
Лайк за труды.
Спойлер
Поворчу, ЦАП с блютусом рядом с ИИП ... :blink: Бррр
Можно было защиты и соответственно выходные клеммы установить с боков сетевого разъёма, а ЦАП установить на место защит.
Радиаторы на УН не нужны. Точка съёма сигнальной земли авторская, КНИ минимум в пять раз больше возможного. Слюда в 2024 ...
Земля включена странно, при отсутствии заземления в розетке, на корпусе будет около 110 вольт благодаря Y конденсаторам.
Я бы сделал так, в розетке крайне желательно иметь заземление.
Спойлер
С уважением
Большая просьба: обсуждайте по теме топика!
Для всего остального есть Курилка и спецразделы!
Слюда-Бог с ней, зависит от толщины, а вот то, что из-под транзисторов не видно выдавленной прижатием термопасты, настораживает...
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы.
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
    • Только так и нужно. Паяльные станции и термопрофили - это всё постановка для ютубов. На заводах паяют строительными фенами на утюгах. Только гайки берут на двенадцать.
    • Фу мерзость какая, вот же пофэншуйный, не плохо подойдёт к любительским канонам.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
