Селга-404
Попала в руки Селга - 404 рижского завода. Провода, идущие к катушке оборваны(не все), вместо кондера около Т8 (С30) на 4700 были впаяны параллельно два по 2н2, контакт на одном конденсаторе отвалился(г@вняная сов. керамика)и из-за этого сгорел резистор тоже около Т8 (R26 - 6 Ом), вместо одного опять-же были впаяны два в параллель.
Кому не сложно и кто имеет хороший фотоаппарат-сфотографируйте соединение катушек.
Заранее спасибо.
Edited by super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Могу дать ссылку на описание и принципиальную схему:
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/selga404.html
Удачи.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Катушки связи L2 и L4 д.б. с меньшим числом витков. Определиться только где начало, где конец намотки. Кстати в паспорте ( стр 4) указаны точки пайки. Большого труда разобраться не составит.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Для этого надо ещё иметь приёмник. ;) В моей селге помнится тоже были параллельные соединения,хуже от этого не пела.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
В те времена, из-за дефицита, в ширпотребе заводы-изготовители позволяли себе такое делать. :)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
  • 3 years later...
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
я это вижу, но об землю через С28 и прямо должна быть разница по идее? на моей плате в селге 405 вытравлено 404, для этого кондёра по схеме 405 есть дырки, они незадействованы, конденсатор был припаян с обратной стороны платы. на картинках в и нтернете это встречается. ещё заметил, если подключить по схеме 405, диапазон слегка сдвигается.. мення волнуент вопрос., влияет это в какой-то степени на чуйку и избирательность? в варианте5 С33 прямо на землю как бы полоса уже избирательность чётче, но ночью по две-три станции...
