Помогите Понизить Напряжение
Нужна ваша помощь. Есть бесперебойник, у которого на акк. 12 вольт, как понизить напряжение до 8 вольт? Надо запитать моторчики от страйкбольных автоматов в тире. Родной акк. у них 8.4v 1400ma/h
Поставь КРЕНку девятивольтовую на радиатор, а за ней электролит тыщ на сто микрофарад, как конденсатор через неё зарядится так и пробуйте пострелять, контролируя напряжение на ёмкости, если будет просаживаться тогда надо будет стабилизатор помощнее искать, ну а не будет так и хорошо :) хотя если шмалять очередями то КРЕНки стопроцентов не хватит наверное :) но микросхемных стабилизаторов полно разных :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Пиковый ток 20Амп, средний 16Амп
Что 16, что 20 ампер - это ужасно страшный потребляемый ток, который посадит аккумулятор от бесперебойника за несколько минут.
он там жутко импульсный :D 100 мсек, в момент нажатия на курок, родной автоматский аккум на 1400 мА достаточно долго живёт
А-а-а-а... ну тогда надо собирать понижающий импульсный преобразователь на хорошеньком мосфете - лёгкого пути не будет... на ЕН-ках, думаю, ненадёжно будет... Или же выбрать другое питание - сетевое; набрать аккумуляторы из отдельных банок и т.п.
А может подскажите готовое решение, которое можно купить или кто соберет и отправит наложкой
Изменено пользователем Серенький
....Надо запитать моторчики от страйкбольных автоматов в тире.... В тире возможна стрельба сразу с трех автоматов....
Насколько я понял речь идёт о стационаре, и питание на автоматы будет подаваться от одного источника питания. Так почему бы не соорудить стационрный БП на нужное рабочее напряжение с соответсвующими параметрами по току....
P.S. Судя по всему, движку 12 вольт при импульсной подаче питания не страшны, а стабилизатор больше нужен для "мозгов", если они конечно есть в данном аппарате, а это уже совсем другие токи....
12 вольт может и не страшны, только есть одно но, при стрельбе одиночными происходит вращение мотора с большей скоростью чем положенно и в результате шестерни пролетают момент отсечки и стрельба происходит короткими очередями
Понятно.... а как со стационаром?
P.S. Можно сделать 3-й снимок крупнее и более детальным.... особенно в области привода...как пример:
