Sign in to follow this
Серенький
Помогите Понизить Напряжение
Нужна ваша помощь. Есть бесперебойник, у которого на акк. 12 вольт, как понизить напряжение до 8 вольт? Надо запитать моторчики от страйкбольных автоматов в тире. Родной акк. у них 8.4v 1400ma/h
Пиковый ток 20Амп, средний 16Амп это при одиночной стрельбе за 100-200мс. В тире возможна стрельба сразу с трех автоматов.
Поставь КРЕНку девятивольтовую на радиатор, а за ней электролит тыщ на сто микрофарад, как конденсатор через неё зарядится так и пробуйте пострелять, контролируя напряжение на ёмкости, если будет просаживаться тогда надо будет стабилизатор помощнее искать, ну а не будет так и хорошо :) хотя если шмалять очередями то КРЕНки стопроцентов не хватит наверное :) но микросхемных стабилизаторов полно разных :)
Edited by eu1sw
ааа, вот оно как, с удовольствием посетил бы ваш город, давно не был, но блин, не сезон пока ещё :D
Что 16, что 20 ампер - это ужасно страшный потребляемый ток, который посадит аккумулятор от бесперебойника за несколько минут.
он там жутко импульсный :D 100 мсек, в момент нажатия на курок, родной автоматский аккум на 1400 мА достаточно долго живёт
Edited by eu1sw
А-а-а-а... ну тогда надо собирать понижающий импульсный преобразователь на хорошеньком мосфете - лёгкого пути не будет... на ЕН-ках, думаю, ненадёжно будет... Или же выбрать другое питание - сетевое; набрать аккумуляторы из отдельных банок и т.п.
А может подскажите готовое решение, которое можно купить или кто соберет и отправит наложкой
Edited by Серенький
Одного не пойму зачем тебе напряжение понижать, у тебя от 12 вольт ничего с моторами не произойдет.
....Надо запитать моторчики от страйкбольных автоматов в тире.... В тире возможна стрельба сразу с трех автоматов....
Насколько я понял речь идёт о стационаре, и питание на автоматы будет подаваться от одного источника питания. Так почему бы не соорудить стационрный БП на нужное рабочее напряжение с соответсвующими параметрами по току....
P.S. Судя по всему, движку 12 вольт при импульсной подаче питания не страшны, а стабилизатор больше нужен для "мозгов", если они конечно есть в данном аппарате, а это уже совсем другие токи....
12 вольт может и не страшны, только есть одно но, при стрельбе одиночными происходит вращение мотора с большей скоростью чем положенно и в результате шестерни пролетают момент отсечки и стрельба происходит короткими очередями
Понятно.... а как со стационаром?
P.S. Можно сделать 3-й снимок крупнее и более детальным.... особенно в области привода...как пример:
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ. 2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. 3) Нажимаешь кнопку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.   А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
    • Staryy можно ссылку на удобоваримом ? или если у кого есть готовая печатная плата индикации в lay то скиньте пожалуйста
