Смотря на сколько старые! Если времен 90-х то там можно и логикой поживится в дип и резисторными сборками, да много чем... А если современные то только светодиод и ШД, ну если имеется опыт, то чип-резисторы и кондеи. А вообще я бы платки целиком оставил, а механику в топку.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
из дисковода можно сделать корпус для небольшого приборчика, БП
из нескольких корпусов можно собрать полку-органайзер, прикрутив по бокам две вертикальные дощечки/фанерки/куска оргалита
моторчики можно использовать для шлифовальной машинки (наклеить шкурку на сидюк), для перемешивания хлорного железа (вместе с редуктором)
шаговые двигатели можно использовать в фонарике
кварцы и интегральные стабилизаторы можно использовать
Если CD с функцией записи, вынь оттуда лазер, его можно использовать для, например, поджигания бумаги. Только на людей и животных не направляй, а то 3,14здец будет
еше из флопа можно выдрать направляюшеие для каретки , их если заточить и закалить то отличный керн получаеться для кернения отвестий на плате да и не только , можно еще какую ручку из эпоксидки сообразить -вешь получиться :D а головки можно для считывания какойнитьхрени использовать , я пробывал карты ими считывать -очень хреногополучаеться :( потом намутил от мобильного кассого апарата с нетом и картами - от него на много лучше сори заоффтоп ...
На старых СD железо на корпусе не плохое,довольно толстое,
если в пилораму зажать диск от болгарки,
то из этого корпуса может получится много разных изделей,
например какие нибудь специфические крепления.
Изменено пользователем dima-80008
Заинтересовался лазером из CD-RW
Сделать лазер из пищущего CD относительно сложно, нужно разбирать, что-то делать. А можно ли просто разобрать кришку и не отключая его от ПК использовать как лазерную указку?
  • 4 месяца спустя...
как ты собрался использовать шаговые двигатели в фонарике?
Сделать то его достаточно просто, а вот с ИК лазера CDRW привода ничего не получится толкового кроме резака для изоленты. Для указки я бы тогда порекоммендовал красные лазеры из DVD(RW) приводов. В DVD приводах стоят помоему 5-10мВт лазеры, а вот в DVD-RW до 250-300мВт (ИК с RW приводов около 100мВт, но этого хватает чтобы жечь черные предметы). Сам собирал лазеры как на ИК ЛД так и на красных, пожег кучу, но всетаки собрал оба варианта.
Словестная схема сборки лазера из CD/DVD:
Ищещшь(собираешь из нескольких) резистор 10..22 Ом 0.5-1Вт, конденсатор 1000+ МКф и источник питания 3-5В (Пара батареек, аккумулятор от сотового, и т.п.)
Берёшь каретку от привода, сдёргиваешь платы и фокусирующую линзу (Линзу не сдергивай, если ты делаешь лазер для резки изоленты). ЛД оставляешь в каретке если нехочешь делать корпус и возиться с оптикой.
Припаиваешь "+" конденсатора и одну ногу резистора к правому контакту ЛД (Центральный у тебя смотрит в низ), к центральному припаиваешь "-" питания и конденсатора, оставшуюся ногу резистора паяешь на "+" питания (или к кнопке прикрученой к плюсу). Левый контакт нам не нужен (это вывод фотодиода).
Для красных лазеров изи ДВД приводов в родной коретке точка получается 3-5ММ в диаметре.
Техника безопастности:
Никогда не направляй лазеры из приводов на глаза (Даже отраженные от поверхности). Интенсивность их свечения настолько высока, что не заметишь как сожгешь сетчатку глаза.
Для лазеров: Номинальный ток питания ЛД из CDRW и DVD - 100-150мА, для DVDRW - 300-400мА. При превышении у ЛД либо разрушается резонатор либо сам кристалл. (Токи установлены опытным путем)
Если хочешь подробнее и со схемами, то в гугл с запросом "Лазер из DVD"
Изменено пользователем _sharky_dima_
Из хардов, получается наждачек для микроинструмента, весьма прецизионный!.
В пятидюйм. флоповодах, шаговики хорошие были.
