Renat_AkA
Связь между двумя сотовыми телефонами
Кто знает как две сотки связать между собой используя их приёмо-передатчики
Без дополнительной станции(Просто два телефона)
1 Телефон------------------------------2 Телефон
......................Вот так вот.....
С/у Ренат_АкА
А мне всё-таки кажется, что Push-to-Talk должен поддерживаться во-первых телефоном, а во-вторых оператором (у нас по крайней мере один из операторов рекламирует услугу РТТ). И переделать обычный телефон под обычную рацию скорее всего не удастся (тем более на 10-15 км как предлагают на вышеуказанном сайте). ИМХО.
поиск рулит тема эта уже была но решения не нашли
А если соберешся делать только убьеш мобилы
Теоритически програмно возможно НО у каждого телефона разное Железо
продай два телефона и купи рации!!!!
Продать не могу они такие старые, что я и решыл их хоть как то использовать.................
Прикрутите к ним сигнализацию или еще что-то. А можно поставить карточки разных операторов и межсетевой мостик сбацать.
тоже неплохая идея!!!!!!!!1 :D
А по BLUETOOTH можно ..записать програмку для смартфона котороя будет передовать и принемать звуковие файлы ...Только растояние будет маленькое ..Макс 100 метров
Спосибо конечно но где мне найти такую прогу........
А ты случайноне знаешь как в схеме найти и выделить радио передатчик и
приёмник для их использования........
Спосибо за ответ
С/у Ренат_АкА
у меня вопрос..есть nokia540 стандарта NMT. что с ней можно сделать?
Renat_AkA по схеме можно легко - только что ты с ними будешь делать (они вродебы процем управляются , или он только мошьностью рулит ? )
    • Еще от времени разряда конденсатора между импульсами заряда. А это время от частоты сети, количества фаз выпрямителя,  параметров диодов и трансформатора. Если все известно, точную картинку можно получить в Микрокапе, например. Но смысла в большой точности нет, т.к. и напряжение сети +/- 10%, и емкость конденсатора +/- 20%, и сопротивление диодов, и другое... Практически беру для двухполупериодного выпрямителя  tp=0,008 s и всегда получается очень близко к расчетному.
    • Хрен что поймёшь по этим фото. Яркий свет, лупа и вперёд в освоении нового. Возможно, гнездо придётся снять, чтобы увидеть все дорожки.
    • Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Мой вопрос не в том как получить двухполярное питание, а больше в том что это такое вообще? Если ноль взят за средний вывод из двух, к примеру, батареек, то по какому принципу вольтметр определяет выводы как + и как -? Это мы видим схему, но вольтметр он же мультиметр не знает где лево, где право? Что это такое,  двухполярное питание? Почему вольтметр показывает минус, ведь в случае с переменным напряжением мы можем оттолкнуться от порядка движения тока по двум проводам или двум обкладках конденсатора, хотя и тут не все понятно.
    • Проверить аккумулятор под нагрузкой, проверить светодиоды и цепь питания их от аккумулятора.
    • На какой частоте разбаланс? Ничерта же не видно на скрине. Сделайте заново, там в программе по моему есть такая возможность сделать качественный скриншот.
    • а как проще сделать на stanby 13ногу STK с помощью делителя?
  • Покупай!
