Два Домофона И Одного
Здравствуйте , подскажите пожалуйста .
В квартиру проведен домофн .
Можно ли сделать еще один домофн , чтобы был в другой комнате к примеру ?
Скажите реально ли такое ?
Или посоветуйте , пожалуйста ,что-то подобное .
CROSP если точно такая трубка(думаю не видео же стоит),то легко- по общеизвестной схеме :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Скажите пожалуйста. Я разобрал и сделал макет печатки , вообщем схема есть .
Скажите , а как подключать вторую трубку ?
Как она реагирует на снятие ?
Вот прикрепил печатку .
Может кому -то пригодиться .
На плате написано Cyfral 126.8
домофон.rar
Изменено пользователем CROSP
При наличии такой же самой трубки от одноименного домофона соединение параллельное.Вызов идет на обе трубки-где надо снимаешь-открываешь замок двери.
Спасибо , скажите. А как реагирует на снятие трубки аппарат .
Вот думаю сделать печатку , и всунуть в трубку старую от телефона стационарного .(Чтобы не ходить далеко :lol: ))
CROSP еще вчера хотел ответить(связь пропала),что изобретать велосипед-приобрети такую же трубку.Зачем городить огород :) .
Ну подскажите пожалуйста) Купить не интересно .
Просто сейчас такой этап что мне интересно самому собрать хоть и растрат больше будет .
Чтобы больше узнать в мире радиоэлектроники ) :)
Если хочешь дружить с паяльником, нужно знать не мир электроники, а электронику в целом, разбираться в схемах и знать элементную часть, что как работает.
По поводу разноса нескольких трубок: - есть схема на сайте cyfral.ru на трубку КЛМ-2, также подобный коммутатор есть и на сайте domofon.ru. Принцип у них такой, что к коммутатору (трубка со встроенным коммутатором) можешь подсоединить еще две трубки без коммутаторов, а звонят они по очереди. Все домофоны работают по одному принципу: набираешь номер, формируется цифровой код по которому сканируется коммутатор, как только нашелся адрес по данному коду происходит соединение линии. Затем уже работает узел компорации, который прощупывает уровни напряжения на линии, в зависимости от уровня на линии домофон переходит в определенный режим: звонок - трубка уложена, аудио связь - трубка снята, открыть дверь - нажата кнопка, переход в ждущий режим - трубка уложена после режима связи.
