Устройство И Принцип Ип 212- 03М
Есть пара извещателей ИП 212- 03М. Хочу подключить не ик диоды,а другие датчики,простейший случай-кнопка для включения сигнала.Перерыл весь инет- схем нет. вообще то надо не столько схема,сколько описание принципа схемы, а ещё лучше даташит на мкс P3057D- тоже нет нигде. Пожалуйста помогите !
...простейший случай-кнопка для включения сигнала...
Кнопка для включения КАКОГО сигнала?
Может темой ошиблись?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Гм. Товарищ хочет устраивать саботаж ? Принцип работы ? В задымлённой среде преломление луча меняется, излучение от светодиода попадает на фотоприёмник. Это изменение ловит компаратор и датчик начинает орать. Сам таким не занимался, но чисто на пальцах - надо имитировать увеличение интенсивности засветки оптоприёмника. Подавать некий потенциал на вход компаратора. С "плюса" питания через резистор. Величину резистора, естественно, надо вычислить экспериментально.
Изменено пользователем fant
  • 3 месяца спустя...
Гм. Товарищ хочет устраивать саботаж ? Принцип работы ? ...
саботаж тут не прчём-хочу сделать сигнализацию.Принцип работы нужен не датчика, а его схемы-это несколько иной обьём инфы.Не всё так просто с подключением-там импульсный сигнал и с нормированным уровнем ,простейшее решение-закоротить фотоприёмник,но хотелось бы вообще выпаять диоды и отключить генератор потребляющий ток. Перерыл весь инет даташит не нашёл.Может не правильно марку мкс вбиваю в поиск?Выкладываю фото мкс- мот кто знает чё за зверь и где взять даташит.
Изменено пользователем Пронто
Для себя?
Если где-то кому-то официально, то вся эта суета ни к чему. Действующие нормативные акты в области пожарной безопасности чёрным по белому запрещают вносить какие-либо изменения непосредственно в схемы приборов и извещателей, а так же в схему их включения, предусмотренную заводом-изготовителем.
совсем не оно, если этот даташит и лежит,то гдето далеко на китайском сайте, а пока я даже изготовителя по логотипу не опознал, и на форуме monitor.net в теме по китай логотипам-нет
ясно-для себя(и для друга) и это будет совсем не пожарная ,а скорее велосипедная :)
Понятно.
А зачем для этого "извещатель пожарный - дымовой..."?
Можно в качестве чувствительного элемента для срабатывания порогово-исполнительной схемы(компаратор+ключ) использовать сам велосипед. Единственное "но" - нужно, чтобы колёса были сухими.
Понятно.
в извещателе всё готовое- самое главное громкий звонок. Но скачал даташит на МС145010 и утратил интерес к теме.Разве что ремонтникам тема бы катила но у них и так всё есть.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
