вскрытие холодильника с пивом
рома
>и как от этого защетитьсяа
сейфовый замок туда врезать))) Или вместо пыва налить чего нибудь очень похожего - сразу отпадет охота пить на халяву =)
Могет пиз...ю но скорее всего там должна быть электромеханическая зашелка
(а если хочеш узнать КАК ВСКРЫВАЮТ поставь камеру можно китайскую дешевую и наблюдай!!!!!!!!)
У нас в городе на пивных холодильниках стоят электромеханическая зашелка , а кнопка у продавца ...
Во блин!Так надо предупреждать,что не холодильник,а холодильная витрина!Я думал на хате или в общаге холодильник стоит...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Cделай отдельный выключатель из палатки и сам контролируй когда открывать или не открывать... .
Либо сделать отдельный электрозамок-защёлку (а не просто электромагнит!), который будет внутри холодильника установлен с той же кнопкой из павильона если они штатный как-то открывают!
Может тырят в тот момент, когда они берут бутылку - вместо одной тащат несколько?!
Изменено пользователем Borodach
там ставятся не злектромагнитные замки а как раз электрозамок-защёлку(электромеханическая зашелка )
Если защёлка, то скорее всего воруют именно тогда, когда забирают товар! Вместо одной берут несколько!
Или есть, всё-таки, какая-то возможность открыть без ведома продавца дверку холодильника?
Точно не знаю............как версия,
Вроде у продовца в ларьке стоит обычная кнопка. а кнопка что делает............комутирует два проводка, которые идут к электрозамку. Даг что мешает, чем то зокомутировать эти проводки уже в кабеле. на улице...
Повторюсь что эт только так думаю, скорей всего всё сложней. а может так и есть
yourdevice.net
Я в магазине грузчиком работал, там тоже открыли витрину.
А когда пришёл ремонтник я с ним поговорил и он сказал, что замок срабатывает при подаче на него напряжения 9вольт. Следовательно, чтобы открыть витрину надо обрезать провода и подсоединить крону (ИМХО)
Вот именно что "ИМХО".
Во-первых, провода обычно идут в металлическом шланге (как в ванной душ) и его не так просто обрезать. Во-вторых, провода эти идут не просто к кнопочке, а ещё и питают холодильник от сети 220 В, т.е. проводов там явно не два, а как минимум три-четыре, и какой из них обрезать или замкнуть сможет разобраться разве что сапёр ;)
Так что действительно, лучше купить одну бутылочку, а взять сразу пять :D - так намного легче будет :lol:
P.S. Это я об уличных холодильниках. В магазинах может быть иначе.
Согласен. Когда первый раз
прочитал, почесал череп, открыл холодильник и надолго задумался(ДОМА).
Хорошо что лещ там был ещё!!!!
