Эл. Зажигание Для Пилы.
Пока проверить нет возможности, пилу отдал на испытания, единственное уменьшил ёмкость конденсатора с 1 мкф до 680нф, теперь на болших оборотах стала получше работать, видать всё таки проблема с искрообразованием на болших оборотах.
Да смена полярности катушки, смещает момент зажигания примерно на 30-40 градусов.Зажигание выполнено вот по этой схеме.post-133897-0-15132400-1310932512_thumb.jpg Ещё выяснилось, что при нагреве схемы параметры уходили, правда не скажу точно в какую сторону, но по поведению пилы скорее в перёд, так как горячую её невозможно было завести. Пришлось переместить электронику вниз на днище пилы. В таком состоянии пилил достаточно долго и заводилась она нормально и горячая и холодная.
