Этот источник исправно работает с 1996 без единой самопроизвольной поломки. Представляет из себя компенсационный линейный понижающий стабилизатор напряжения с ограничением тока. Регулирующий транзистор включён по схеме с общим эмиттером, что позволило несколько улучшить использование входного напряжения и отказаться от гальванической развязки корпуса транзистора. Радиатор от разобранного блока зажигания "ЗиЛ". В схеме можно использовать самые разнообразные пассивные и активные элементы, варьируя параметры ИП. Все элементы монтированы “навесом”.
Основные параметры ИП:
Выходное стабилизированное напряжение…………………………………………………0...30V
Ток, ограниченный пределом стабилизации………………………………………около 1А
Максимальный ток……………………………………………………………………………………………………около 2А
Коэффициент стабилизации по напряжению…………………………………не менее 2000
Изменено пользователем Дмитрий Владимирович
Было бы неплохо добавить какую-нибудь простенькую цепочку для индикации перегрузки.
Сам нечто очень похожее когда-то изобрел (только вместо микросхемы дифкаскад на 2х транзисторах), но руки все не доходят индикатор сделать (надо, наверное, с интернетом завязать, а то ни на что времени не хватает :( ). Ориентируюсь по снижению яркости светодиода.
Немножко доработать и будет нормальный БП. Простенький и довольно таки ничего. :rolleyes:
Если доработать, то что-то не нравится? Что именно?
нужно уменьшать сопротивлением резисторов R7 и R9. могут попасться экземпляры транзисторов с низким усилением по току. с указанными номиналами блок может не вытянуть свои 2 Ампера.
Еще питание ОУ можно стабилизировать КРЕНкой, на выходе поставить цифровой вольтметр и амперметр. Щас такие продают не дорого. И получится не хуже китайского.
Эх, разобиделся Дмитрий Владимирыч, и схему убрал! А я тут "оплеуху микрухам" (С) приготовил....
А вот этот БП я насилую лет этак 20-ть . Ни разу не сгорел, падла!:D
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
  • 6 лет спустя...
День добрыи.
Извеняюсь если не туда попал.
Если можно то подскажите как этот блок питания?
Какие хар-ки и стоит ли собирать?
С Уважением swet/
10 минут назад, swet1 сказал:
стоит ли собирать?
Если собирать для того, чтоб "просто был", то не стоит. Это не универсальный лабораторный блок питания.
12 минуты назад, swet1 сказал:
Какие хар-ки
Характеристики зависят от трансформатора. Судя по ёмкостям фильтра, максимальный ток при приемлемых пульсациях 1 - 2 А, хотя диоды выпрямителя с запасом. Максимальное напряжение может быть до 70 - 80 В.
Багодарю за ответ.
Хотелось бы с регулировкои напруги  и тока и
с зашитои для использования для разных схем.
 Желательно с печаткои. Заранее благодарен.
Если есть такова то сбросте но не сильно навороченная.
С Уважением swet/
  • 1 год спустя...
19.05.2011 в 13:43, Дмитрий Владимирович сказал:
Напряжение стабилизированно весьма условно и зависит от тока нагрузки (датчик тока включен после датчика напряжения).
Что-то вопросы так и повисли в воздухе... Хотел вот смастерить такой БП, ибо все комплектующие под рукой, но хотелось бы заранее выяснить все нюансы.
Схема так себе. Возьмите что-то посерьёзней, например это. Сложность та же, а параметры на порядок лучше, сделано грамотным инженером и повторена многократно. И печатки есть.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
