Снятие Параметров Тиля Смола
Всем привет.:)
Вот решил снять параметры Тиля Смола с имеющихся у меня динамиков.Но плохо понял схему и процесс снятия.
Снять хотел вот по этой статье http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
В ней написано что усилитель должен быть стерео (двух канальный) но зачем?Тут же используется судя по схеме только один канал.
Вроде тогда все ясно.
Но тут же меня сбивает с толку рисунок подключения сигнала с усилителя на динамик.На нем изображенно подключение как-то страно.
А именно почему там идет с усилителя плюс и минус с его входа на прямую к динамику.И зачем они нужны???:huh::o
А с выхода усилителя идут через резистор (тут все ясно).Но зачем вот эти провода "почему там идет с усилителя плюс и минус с его входа на прямую к динамику"
Дак сколько же должно использоватся каналов усилителя?
И зачем сигнал со входа усилителя тоже соеденять напрямую с динамиком.
сигнал с выхода звуковухи идет на вход усилителя левого канала, выход левого канала идёт на динамик через резистор, сигнал непосредственно со звуковой катушки динамика идёт на вход правого канала усилителя и усиливается им для того чтобы тестер мог нормально померять уровень, иначе он ничего не покажет ввиду очень малого сигнала на звуковой катушке. Так понятно?
Feel the difference! ©
Да;)
.Завтра попробую измерить.Спасибо что объяснили:D.
Только остался еще один маленький вопросик какой тип сигнала выбрать в этой проге Marchand Function Generator ,как я понял Sine (синус).
И какой уровень dBвыставить на правом и левом канале?
Еще раз спасибо.
Изменено пользователем Дима 1991
Всем привет.
Сегодня решил попробовать снять параметры Т/С у своего динамика.
И у меня возник ряд вопоросов.Надеюсь мне кто-нибудь поможет.
Для начала я ста снимать f резанансную
Подключил все как по схеме
Первый вопрос вот по этому пункту:
Запускаем программу генератора.Ставим сигнал Sine.
Громкость на компе ставим на середину (иначе синусоида обрезанная какая-то получается), остальное усилком выправиться.
Я в програме Marchand Function Generator громкость высавил на -50dB.А на компе пришлось выставить на максимум не смотря на то что в этом пункте сказано ставить на середину.Так как чтобы добится напряжения в 10-20 вольт на 500-1000гц надо было ее чуть ли не на максимум выставить и на усилке и на компе.
Это нормально???
Еще вопрос надо чтобы обязательно напряжение на 500 герцах было 10 вольт ,а на 1000гецах 20вольт.
Или надо выбрать одну точку ,а не две.
Например выставить только на 500герцах 10вольт.
И еще вопрс по этому пункту:
Ставим на ~5Гц генератор и УБИРАЕМ ДИНАМИК подальше от всех предметов и стенок (можно подвесить, если получиться). Практика показала, что в дали от предметов и на полу лежащий динамик дает таки различные показания, но незначительные, однако на чистоту эксперимента повлияет.
Как должен распологатся динамик Дифузором в верх или как в калонках лицом на тебя (тоесть вертикально).
Очень прошу помочь так как хочу уже наконецто построить нормальную АС и саб.А не стругать их на угал.
Заранее спасибо за помощь:)
Помогите пожалуйста разобратся в этом.А то я не очень уверен что делаю все верно.
21-й век на дворе, а люди все пользуются устаревшими методиками. Вы не сможете получить корректных результатов по указанной выше методике, пока в распоряжении не окажется широкополосный вольтметр с возможностью проведения измерений напряжения переменного тока на частотах ниже 40-50 Гц. Это весьма дорогие приборы. Мультиметры за тысячу рублей, древние "цэшки" - это подарок начинающим, не более. Воспользуйтесь этой методикой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 По ссылке внутри темы находится обновленный материал. В этом случае вольтметр тоже понадобится, но исключительно как ориентир, поэтому подходят и мультиметры. Главное - наличие хотя бы средней по качеству звуковой карты.
  • 1 год спустя...
3 Измерения:
-Подвешиваем динамик на веревке по центру комнаты к потолку чтобы рядом не былокаких либо
предметов, это может повлиять на точность измерения
-После подключения запускаем программу ГНЧ, выставляем частоту 100Гц. На компьютере гром-
кость ставим в среднее положение, чтобы исключить искажения формы сигнала.Подключаем мультиметр
к выходу усилителя. Регулируя громкость на усилителе выставляем напряжение 20В.
ВНИМАНИЕ!!!! ТЕПЕРЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ ГРОМКОСТЬ !!!!!
-Подключаем вольтметр непосредственно к динамику. Выставляем частоту генератора примерно5-10
Гц плавно повышая частоту следим за показаниями вольтметра нам необходимо найти резонансную
частоту динамика,на этой частоте вольтметр покажет максимальное напряжение, затем оно начнет
уменьшаться. И так записываем его как Umax. Записываем частоту генератора как Fs. Теперь надо
найти минимальное значение амплитуды. Начинаем опять плавно повышать частоту до тех пор пока
пока показания вольтметра перестанут изменяться. Записываем как Umin. Теперь берем Umax и
умножаем на 1000 получаем Rmax. Re измеряем омметром
-Re и Rmax вставляем в прогу TSCalc и получаем Rx. делим Rx на 1000 и получаем Uср. Теперь
считаем F1 и F2 начинаем уменьшать частоту от Fs пока вольтметр не покажет Uср это и есть F1.
Теперь повышаем частоу пока вольтметр не остановится на Uср получаем F2. Подставляем F1,F2,Fs.
Получаем значения Qes,Qms,Qes
-Настало время заранее приготовленного ящика. Берем наш ящик и прикручиваем динамик. Снова
находим резонансную частоту, но пишем ее как Fc. Подставляем значения Fc, Fs и объем ящика
получаем Vas.
И к чему это написано? Сообщение выше читали? Когда будет в руках вольтметр тысяч эдак за 30, тогда и будете измерять амплитуды переменного тока на низких частотах. Народ, не обольщайтесь! У меня под рукой прецизионный DM3061 с гарантированным частотным диапазоном измерений от 3 Гц, так что мне есть с чем сравнивать. "Детские" мультиметры дают огромную погрешность измерений на низких частотах. Написано в паспорте "от 40 Гц", значит нечего ниже залезать.
  • 1 год спустя...
