Светодиодный Тахометр
Я себе на жигуль его делал тоже работает отлично, тольк пришлось немного изменить входную часть, а то при работе просто горели все светодиоды(помехи от зажигания). Ты там ничего не переделывал? Все как на схеме?
Вот неплохой тахометр на МК простой
здравствуйте. после сборки этой схемы,и програмирования, она будет работать от катушки зажигания с контакта "К" на вход этой схемы?
можно ли запрограмировать контролер,именно на этой схеме, чтоб был эффект "добегания назад" последнего засветившегося св.диода?? для примера ссылка:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?id=3
там, по ссылке, аналогичная схема,но сложнее и есть видео - для того что бы было понятно о чём я говорю..
У меня на прямую с контакта К не работала, добавил на вход диод и конденсатор, и стало все нормально, эфект добегания назад сдесь не сделаешь т.к. нужно лезть в прошивку
  • 5 месяцев спустя...
сайт автора не работает. вот прошивка
одна авторская, а одна доработанная (при отсутствии сигнала на входе светодиоды моргают с частотой 1гц)
Устройство изначально разрабатывалаось под мотоцикл днепр\урал.
Но для применения на машинах с распределителем зажигания необходимо с помощью фьюзов изменить частоту генератора с 1 до 2мгц. остальные фьюзы устанавливаются по умолчанию как с завода.
Если будет интересно пишите сюда расскажу что необходимо подробнее.
Совершенно случайно исходного кода нет в CVAVR ? Хочу сделать нечто подобное на Atmega128 , не знаю с чего начать . Имея исходник переделал бы его как надо . Или Вы если можете напишите для 2 светодиодов , а я еще для 102 допишу .
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 невыходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязвть
Здраствуйте хотел спросить нет ли конкретных настроек фьюзов? а то собирал гдето год неполучилось и хочу опять попробывать.
От хобби не куда не денешься - оно в крови.
Моё хобби - Нивка 2121 "Small Monstrik" и паяльник в кармане!!!
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 не выходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязать
Как вариант для размышления.
есть, если интересно пишите в лс
  • 1 год спустя...
а что именно ты поменял в схеме? у меня пол ряда постоянно горит
Посмотрите вот тут.
http://forum.cxem.ne...р atmega8&st=0
Может чего интересного для себя найдете.
у меня не работает схема на 555 и lm3914 в чем проблема не пойму: при малейшем импульсе загорается пол ряда,потом увеличиваю частоту, вторая половина загорается так как должна и при нужной частоте.
Если еще актуально, то сдесь весь пакет спидометра-одометра и квазианалового тахометра. ( http://baa527.wix.com/bogdan )
Изменено пользователем baa
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Вопрос такой есть: Кто нибудь пробовал собирать тахометр на LM3914, указанный в #8 ? И можно ли его настроить на обороты от 500 до 4500?
Изменено пользователем Alex140480
