Sign in to follow this
DMX
Светодиодный Тахометр
Я себе на жигуль его делал тоже работает отлично, тольк пришлось немного изменить входную часть, а то при работе просто горели все светодиоды(помехи от зажигания). Ты там ничего не переделывал? Все как на схеме?
Вот неплохой тахометр на МК простой
здравствуйте. после сборки этой схемы,и програмирования, она будет работать от катушки зажигания с контакта "К" на вход этой схемы?
можно ли запрограмировать контролер,именно на этой схеме, чтоб был эффект "добегания назад" последнего засветившегося св.диода?? для примера ссылка:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?id=3
там, по ссылке, аналогичная схема,но сложнее и есть видео - для того что бы было понятно о чём я говорю..
У меня на прямую с контакта К не работала, добавил на вход диод и конденсатор, и стало все нормально, эфект добегания назад сдесь не сделаешь т.к. нужно лезть в прошивку
сайт автора не работает. вот прошивка
одна авторская, а одна доработанная (при отсутствии сигнала на входе светодиоды моргают с частотой 1гц)
Устройство изначально разрабатывалаось под мотоцикл днепр\урал.
Но для применения на машинах с распределителем зажигания необходимо с помощью фьюзов изменить частоту генератора с 1 до 2мгц. остальные фьюзы устанавливаются по умолчанию как с завода.
Если будет интересно пишите сюда расскажу что необходимо подробнее.
Совершенно случайно исходного кода нет в CVAVR ? Хочу сделать нечто подобное на Atmega128 , не знаю с чего начать . Имея исходник переделал бы его как надо . Или Вы если можете напишите для 2 светодиодов , а я еще для 102 допишу .
Дайте пожалуйста исходник . Хочу переделать под свои нужды. Спасибо
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 невыходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязвть
Здраствуйте хотел спросить нет ли конкретных настроек фьюзов? а то собирал гдето год неполучилось и хочу опять попробывать.
Доброго времени суток,просьба о помощи,хочется собрать светодиодный тахометр на 70светиков.На lm3914 не выходит ,по даташиту только до 5 схем можно обвязать
Как вариант для размышления.
есть, если интересно пишите в лс
а что именно ты поменял в схеме? у меня пол ряда постоянно горит
у меня не работает схема на 555 и lm3914 в чем проблема не пойму: при малейшем импульсе загорается пол ряда,потом увеличиваю частоту, вторая половина загорается так как должна и при нужной частоте.
Если еще актуально, то сдесь весь пакет спидометра-одометра и квазианалового тахометра. ( http://baa527.wix.com/bogdan )
Edited by baa
Всем доброго времени суток! Вопрос такой есть: Кто нибудь пробовал собирать тахометр на LM3914, указанный в #8 ? И можно ли его настроить на обороты от 500 до 4500?
Edited by Alex140480
    • Сфоткал на одном из заводов нашей необъятной.
    • Снова мой родной город . Кота в наш зоопарк отдали. До тюрьмы оттуда далеко, не дойдёт. Хотя хрен его знает, не просто так ведь анекдот есть,  где мужик кота в лес увозил, потом заблудился, звонит жене, - кот дома?, передай ему трубку...
    • Здесь нет гадальщиков, только измерильщики.
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
  • Покупай!
