Принцип Работы Пожарных Датчиков
Доброго времени суток.
Впервые столкнулся с темой пожарной сигнализации. Не могу до конца понять как ПКП (Прибор контрольно-приемный), не важно какой модели, определяет, что сработал датчик. Как я понял, имеется шлейф с датчиками, на конце которого вешается сопротивление на котором мериться падение напряжения и определяется ток. И уже по уровню тока определяется пожар к примеру.
Вертел в руках датчик температуры, на котором имеется 4 контакта, питание 12 в, контакт сигнальный на реле и две земли. Как определить какое напряжение должно быть на контакте реле?
По каким стандартам определяется конечный резистор шлейфа, какой порог срабатывания?
@Yuasa, ты всё в кучу сгрёб.
1.Датчики на терморезисторе (устаревшие) имеют два контакта и всё....
2. Современные датчики в т.ч. адресные в основном в качестве контрольного элемента имеют оптопару, редко (в запыленных помещениях и т.п.) - терморезистор.
3. Схемы влючения - 2-х проводная и 4-х проводная (зависит от типа датчика и прибора контроля - пульта)
4. Питание 12В или 24В - завиит от... см. п.3
5."оконечник" (резистор) в шлейфе определяется не стандартами, а типом контрольного прибора (пульта) и в некоторых случаях может вообще не устанавливаться
6.А вот какую хреновину ты крутил - вертел в руках, затрудняюсь ответить и не понятно о каких контактах и каком реле идёт речь.
Fiat lux! Да будет свет!
Вот это вы правильно поняли. Датчик изменяет ток в линии или уменьшает, как тепловые, или увеличивает, как дымовые. Прибор это дело отслеживает.
Все спасибо, стало понятнее. А то каша в голове была.
Хреновина которую вертел, это похоже был дымовой пожарный извещатель.
Да, в этом разобрался.
Читаю различные мануалы на ПКП и одни рекомендуют оконечный резистор одним номиналом, другие другим (то 3кОм то 7,5кОм). Понятно, что чем больше резистор, тем меньше энергопотребление. Но все же есть какие-то стандарты в которые необходимо попасть(чем определяется конечный резистор)? Чувствительность ПКП к изменению тока в шлейфе наверно, или какой-то порог чувствительности? Пока темный лес для меня.
По поводу оконечных резисторов не "запаривайтесь". Это чисто на совести производителей. ( У меня такое мнение). Когда мы инженерный корпус на предприятии переводили с РУПИ на более современную систему, пришлось менять все оконечные резисторы ( порядка 50 шт) и а каждый тепловой датчик вместо резистора 11 Ком ставить диод ( там счёт шёл уже на 2-3 сотни).
Хорошо :) Но все же есть диапазон по которому производители рекомендуют ставить оконечник... Вот и интересует, почему производители, к примеру, не спроектируют систему поддерживающую оконечник 100кОм и высокой чувствительностью:) Все же есть стандарт наверно которому производители ПКП придерживаются. Что бы свою систему спроектировать к примеру:)
@Yuasa, ну что вы прицепились к этим резюкм? Не было никогда никаких стандартов. Даже при развитом социализме, когда схемы телевизоров и аудиоаппаратры были похожи как двойняшки, и то, производители всяких "КОМАРОВ" и "РУБИНОВ" этим не озадачивались.
Есть определённые требования к шлейфу.
Для охранных ШС - Состояния Норма, обрыв и КЗ ШС.
Для пожарных ШС - Состояния Обрыв, Внимание, Пожар и КЗ ШС. Напряжение питания для датчиков с питанием по ШС от 9 до 26 вольт.
А для производителей выбор оконечного резистора сводится к тому что бы АЦП процессора смог перевести состояния ШС в цифру и обработать.
Так как АЦП процессора работает в основном в диапазоне от 0 до 5 вольт то выбор оконечного резистора остаётся небольшим.
У БОЛИДа в основном 4к7, у Сибирского Арсенала 3к9 и 7к5 и так далее, всё зависит от программистов как они смогут написать программу по обработке состояния ШС.
Вот. Спасибо. Да, все наверно зависит от АЦП и программистов. Спасибо большое! Надо углубляться в АЦП.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
