Led-Освещение Палатки
Дано: Палатка с гостиной площадью ~12 кв/м, высота 2м. Источник питания: пока два паралельных автомобильных аккумулятора 12в. по 95Ач., что бы не заморачиваться с зарядкой осветительного аккумулятора. Но вероятно будет все же отдельный источник, что бы можно было уехать не оставляя палатку без света. Как вариант мелкий автомобильный аккумулятор, на 35Ач.
Планируется изготовить 2-3 светильника и подвесить их под потолок.
Под рукой был старый светильник ГАЗ ВААФ.453754.001-01, 7Вт./0,6А. Заявлено: Освещенность на расстоянии 500 мм от светильника: ЛК-120. Светил он так себе, хотя, ложку мимо рта уже не пронесешь.
Кстати, можно их использовать в качестве донора для корпуса и рассеивателя.
Будет ли толк, например от BL-FL7680UWC, "Пиранья", белый, 100" 6000мКд (datasheet) с драйвером CL2N3-G TO92 (datasheet) ?
Изменено пользователем Palmman
Вот поставил себе ленту в силиконе. Свечение - белый тёплый. 1м кушает всего 6Вт. Светит - как 60Вт накаливания. Друзья заморочили с установкой такой же ленты на свод палатки, причём чтобы она правильно складывалась без демонтажа ленты и без её повреждения. Чуть позже (если надо) в машине прочитаю и выложу её маркировку.
При моих условиях использования проще съемную сделать. Жду маркировки. Готовых вещей много существует.
Например плафоны из 36 штук, 13.20$ 36-LED Car Interior Light White Light (DC 12V), ленты $10.20 48x5050 SMD LED 7.2W Waterproof Light Strip - Red (DC 12V/120CM-Length)
Led 10w - 3шт.post-35979-0-89862000-1306265310_thumb.jpg в разны краях потолка и 1 по средине. Светить будет как днем. Если будет ярко то всегда можно прикрутить. Использовать с драйвером. Гасящий резистор не рпименять, так как тепла будет выделяться много. Светики поставить на радиаторы. Конструкция получится съемной и если придумать раздельное питание для каждого элемента то в случае чего можно использовать как мощный фонарь.
Led 10w - 3шт. Использовать с драйвером.
LM317 должен подойти...
Какого, примерно размера потребуются радиаторы? Дырка в палатке не прогорит? :)
Да, для 10 ват 317 подойдет. Дырка в палатке конечно не прогорит если правильно выберете охлаждение. Если сделать его активным то возможно будет слышен шелест от вертушки, но эффективность повысится, а размер будет меньше. Вообще требования к радиатору следует посмотреть к даташите. С пасивным охлаждением не подскажу, так как приходится работать с ограниченным пространсвом и по этому применяю активное охлаждение.
Тоже думал про активное охлаждение. Дайте, пожалуйста ссылку на даташит, куча описаний находится, но они не всегда одинаковые :)
Этот 10 Вт светодиод имеет очень низкий кпд. Если питать от автономного источника то КПД в целом очень важный параметр )) К тому же нужен будет больший радиатор на ту же мощность.
Поэтому смотрите на соотношение лм/Вт. Я бы посоветовал несколько маленьких светодиодов 1-3 Вт на звезде купить, CREE XPE например, или samsung sunnix6 (2Вт 250Лм). Sunnix6 удобно питать от 12В через lm317, потому что у них внутри 3 кристалла последовательно, т.е. 10В 0,2 А каждый светодиод. Тогда и в тепло не будет слишком много рассеиваться на стабилизаторе, всего 2-3 вольта. А еще лучше драйвер с ШИМ стабилизацией, но схема сложнее. К тому же в целом получится дешевле.
3 таких светодиода заменят лампочку накаливания 60 Вт. А при токе 250 мА через светодиод - они заменят лампу 75 Вт.
В качестве радиатора можно использовать алюминиевый лист не менее 1мм толщиной, площадью 10 см квадратных на один светодиод, Или ребристый радиатор, соответственно, не менее 20 см.кв. Этого достаточно чтобы диод не нагревался выше 45 градусов. критическая температура у них порядка 55 градусов. Активное охлаждение не советую, тем более в полевых условиях, - ненадежно, лишнее потребление, шумит, боится воды. А светодиоды можно залить силиконом и хоть в воду бросай.
На фото сверху - самсунг, снизу крее мх-6
Изменено пользователем CroM
CroM, Вы, о чем говорите, какие 250лм/Вт? Фирма Nichia ставит такие цели только к 2012-2013г, а учитывая события, произошедшие в Японии сроки могут еще отодвинуться. На сегодняшний день у мощных светодиодов (не Китай) отношение 110лм/вт. Отношение 10Вт как я приводил на фото в 85лм/вт в номинальном режиме работы.
Что касается активного охлаждения то ставили на авто. При движении радиатор обдувался потоком воздуха, а когда авто стояло то из ходя от температуры на радиаторе в близи светодиода включался вентилятор. Вот так прекрасно все работает, не смотря на сложность задачи.
От хорошего кулера шума вы не услышите.
Даташит Вам придется искать под конкретный светодиод. 10Вт светодиоды бывают разные и питание у них различается. Каким-то нужно больше напряжение и меньше ток, а другим на оборот.
Я такого не говорил :) читайте внимательнее 2 Вт 250 Лм.
т.е. 125 Вт/Лм. это сегодня самый нормальный показатель. Cree уже серийно выпускает диоды 135-140 Лм/Вт (серия ML-E) но они получаются дороже чем самсунг. Мы на санниксах6 производим светильники армстронг офисные и выбрали их не случайно, я собирал данные по всем светодиодам которые только выпускаются в мире всеми фирмами (конечно, может и упустил что-то) и из сотен моделей самыми оптимальными оказались именно эти. И сейчас изменения происходят очень быстро, каждый месяц приходится пересматривать все новинки чтобы не отстать на рынке светильников.
Семейства ML-E на сайте Cree я к сожалению не нашел, но если корпусированны они так же как MC-E то для палатки это врятли можно назвать удачным вариантом. Учитывая, что линза светодиода выпирает то ее легко можно будет сбить при транспортировке. На сколько хорошо я помню то первые LED фонарики страдали отвалом линзы светодиода уже на стадии транспортировки. Если все это дело упаковывать в корпус то получится не плохо. Используя аккумуляторы и импульсный преобразователь то можно добиться малых размеров. А в роли охлаждения можно использовать корпус светильника изготовленный из алюминия. Не плохо было бы глянуть даташит или просто скажите, что там с питанием и температурой.
PS: сори, буду внимательнее :) Кстать что скажете про этот светик http://www.ledsmaster.com/1000watt-Power-LED-157.html Мощи море, но чем питать и охлаждать...
Изменено пользователем Black angel
У современных диодов линза силиконовая и заливается силикон прям на кристалл, оторвать его практически не реально. С точки зрения механический воздействий светодиод не убиваем, только если молотком разфигачить )) В полевых условиях ему может навредить только вода, начнется коррозия выводов и печатной платы, Для этого лучше использовать корпус или залить эпоксидной смолой, а если совсем лень, то можно хотя бы брызнуть прозрачным лаком пару раз.
PDF на санникс _http://www.vSvete.com/fileadmin/content/vsvete/datasheets/Sumsung_sunnix6.pdf Про охлаждение я уже сказал какая нужна площадь теплоотвода, это очень небольшие радиаторы, поэтому нет смысла ставить вентилятор. В качестве радиатора можно использовать алюминиевый профиль из хоз мага например.
Про светодиоды большой мощности:
Ну во первых зачем в палатке устраивать такое сияние? )) это слишком... мне кажется вполне хватит 6-8 Вт... Любой мощный светодиод это множество маленьких кристаллов в одном корпусе. Это бывает удобно, и даже планируется снизить себестоимость в будущем благодаря такой технологии (оптоган обещает запустить производство чипонбоард по очень интересной цене к концу лета). Но в данном случае это не оптимальный вариант.
Как уже тут отмечалось, самый простой вариант использовать светодиодную ленту, правда посадит аккумулятор она раза в 2 быстрее при той же яркости.
На 12 кв. м. вполне хватит 2...3 м. ленты из моего (выше) поста. А выбрал именно её я из-за белого ТЁПЛОГО свечения. Светики белого холодного утомляют. К холодным относятся и все мощные светодиоды...
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf - здесь видно, что это немного не так. цветовая температура этих мощных (1,5А) светодиодов от 2,600 градусов по Кельвину. Кстати - одного такого для палатки хватит с лихвой. Просто чем холоднее оттенок - тем выше светотдача (и КПД) из-за разницы в толщине слоя люминофора.
Лент много разных есть, но с температурой проблема. Все ленты китайские сейчас с китайскими светодиодами... у них даже в одной партии оттенки отличаются и они вообще их зачастую не указывают. Почему то очень мало выпускают с нейтральным белым, только теплый и холодный.
С мощными светодиодами тут как раз таки наоборот, их существует сотни оттенков разных. От теплого 2,5 тыс. град. до 7-8 тысяч (очень холодного почти голубого), я больше всего люблю нейтральный для освещения порядка 4500-5500 градусов. Чем выше температура тем больше обычно КПД светодиода, т.к. тоньше слой люминофора.
Сфотографировал 3 1Вт-ных диода фирмы КРИИ с температурами 3000, 4000 6500 градусов.
