Здравствуйте ,у меня тоже проблемка с печаткой только STK403-120 искал искал нигде ненашел , сам еле еле ,но всеравно лабуду горожу в спринте, да и Нормальную схему бы ато смотрел везде разные ,помогите , заранее благодарен :)
сам несразу нашел даташит:blink:
печатку рисовал без точных размеров элементов :)
СТК403-120 даташит и печатка.rar
Изменено пользователем Alexxei
Лexa неможет же быть такого что эту микру только на общии платы проигрывателей сували ,а индивидуальных печаток нету?
просто слижком уж сложная схема и контакты микры ,тут уже я в себе не уверен что правильно всё разведу
ЗЫ как месяца 2 назад начал заниматься радиоэлектроникой :D
Да, для 2 месяцев сложновато... в таком виде плата не годится. Нужно хоть сделать силовые дорожки толще и можно не закручивать входные цепи :rolleyes: А вообще посмотри как сделаны другие платы(проверенные) и тему по разводке плат в разделе FAQ
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Здраствуйте , вот посмотрите пожалуйсто разводку печатной платы на СТК 403-120СТК403-120.rar (Sprint Layout 6), Старался ,но без справки по размерам эллементов в реале может получится несовсем удобно для монтажа.
PS: все детали промаркированы
Сейчас плата не годится как минимум тем, что у микросхемы должно быть межвыводное расстояние 2мм а не 2,54
Я ее уже протравил навесил все элементы(все элементы уложились в размеры платы) и микросхему , сама микра оказалось глючной .т.е факта правильной разводки платы небыло
Лёха , У микросхемы ноги раздвегаются до 2.50 мм , и у меня она влезла в плату , главное чтобы по принципам работы этой платы небыло косяков , а растояния всегда можно подредактировать
Так, хорошо...
Чтоб правильно развести усилитель, нужно примерно представлять, какие цепи сигнальные/силовые.
На 3-й странице даташита структурная схема, по ней видно что выводы 2-7 - силовые, 1, 8-10, 13 - слаботочные, 11, 12, 14, 15 - сигнальные.
Силовые нужно разводить подальше от сигнальных а слаботочные так, чтоб силовые меньше на них влияли. Сигнальные желательно делать короче т.к. они чувствительны к наводкам.
Еще нужно учитывать, какой ток будет течь по дорожке, силовые должны быть рассчитаны на "большой" ток (2-3мм) а сигнальные ни к чему делать толстыми (0,8-1мм)
если так делать с СТК то самый резонный вариант это двухстороняя, ну на печатке что я развел там только сигнальная земля и земля питания рядом еще возле сигнальных слаботочная цепь это "+" преампа и станд бай ,а насчет 1ой ноги , так в даташите схема что без шунтов соединяются они напрямую с ногой 2 и в минус питания :). хотя еще есть смысл покапаться в схеме муз центров где и стояли эти микры ,т.к схема что в даташите и которая в муз центрах разные ,ну и соответственно в центре не понятно где цепи усилителя ,а где всякие примочки
Слушайте , а я Вывод 9 (Sub) не кинул на землю , мб поэтому она не заработала? :unsure:
Честно сказать не знаю, в даташите не указано назначение этого вывода, но лучше подключить. Можно попробовать вызвонить, подключен ли этот вывод... куда-то.
Можеш поподробнее описать чайнику каким измерителем мультиметра нужно прозванивать ноги микросхем , ато я недумаю что покупатель в магазине при придирке к продавцу недобьется чтобы микру проверели и уйдёт с браком, я то сам брал микрухи но только которые не дорого стоят
Поставить на диодную прозвонку или кОм на 200, посмотреть куда подключен этот вывод. Прозванивать в обеих направлениях (менять + и - щупы местами)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, история такая- подарили бриг-001 78г с аккуратно ампутированым УМ
порылся в закромах нашлась STK403-120. Вопрос по стендбаю нужна сия опция в бриге или нет
и если да то как лучше реализовать. Разумная критика приветствуется!
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
это вам решать,нужна она или нет,а не бригу.на мой взгляд,не нужна,уз в бриге есть.а насчет чего нужна разумная критика? :)
Я тоже думаю что стендбай ни к чему, тоесть 13 вывод ни куда не подключать?
Критика, особенно разумная никогда не повредит, ну например может пред нужно поставить для stk как в центрах на 4558 или как в поздних бригах
на 574уд1, или оставить как есть напрямую?
Все вроде разобрался- в рабочем режиме для этой stk на 13 вывод(stand by) должно приходить +0,6 вольт
т.е. при питании +=35вольт резистор (*)порядка 12кОм
  • 7 месяцев спустя...
Ребята нашел в мануале (5000 унч мс) схему на стк 403-130 !!!Микросхема есть от остатков центра сони снял :) и колоночки родные есть !!!Печатку разведу только вот вопрос что делать с 13 ногой ,,,,, станд бай !!мне нужно чтобы унч был включен!!!Как понял нужно с вывода + питания вывести +0,6в я правильно понял???
если да тогда еще вопросик если пустить через резистор то при просадке питания или при понижении общего питания унч упадет и питалово на 13 ноге,,, и как поведет себя микра не известно !!!Как сделать так чтобы 0,6в стабилизировать?Как вариант резистор стабилитрон вольт на 5 и потом еще резистор ,,так сгодится??
Изменено пользователем 27691
Так вот первая на очереди стк 403-130 развел печатку (первая в жизни) !!!просьба оценить и сказать будет ли нормально все звучать :unsure: !!!
Архив WinRAR.rar
Печать сделана аккуратно и "звезда" это хорошо, но есть недочеты.
Пленка по питанию в таком месте почти ничего не даст. Нужно подключать максимально близко к выводам микросхемы. Можно заменить на керамику(на соотв. напряжение), она меньше.
Не нужно тянуть к звезде разными дорожками цепи с одинаковым сигналом/мощностью. Как пример, выводы 9 и 10, это слаботочная земля. А вот выводы 1 и 2(да, это не земля) неплохо было бы подключить разными проводниками. 1 это питание входных каскадов, а 2 питание выхода.
Землю выхода лучше брать прямо с платы, так искажения ниже.
