Наши четвероногие помощники (домашние животные)
DTS
Пять месяцев.
Мой:
А что такой худенький? вроде зима скоро будет! я к матери приезжал на выходных,а там тоже рыжик лежит на кресле,так у него шея,-как жопа! и рожа круглая!
Правда он по улице в деревне шарится,может жрёт чего?
Мое ЧУДОвище. На руки возьмешь - маешь вещь - 9 кг. Только он не толстый, а плотный, как штангист. Зовут Зайчик. Жена его Масей хотела назвать. Так и ходила с ним: "Мася, зайчик". А я сказал, что за имя такое пид@..кое - "Мася", лучше пусть "Зайчик" останется.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1239461_1388271281405396_2111127198_n.jpg
Изменено пользователем Demeo
Ракурс такой.
Ага,худенький! Гадить идёт-лоток переворачивается! А со стула прагает-стул по ламинату на метр отъезжает в другую сторону прыжка.
Вот мой котик, немного ободраный,-5 лет назад застрял в заборе когда зимой тащил капкан с речки,хорошо мать вовремя заметила,а то так бы и замёрз в заборе! пришлось ампутировать три пальца,из за этого количество когтей на правой передней лапе недостаточно,-для ведения полноценных боевых действий! потому эту лапу постоянно грызут,вот и ухо чуть не сожрали правое!
Ну ничего страшного,жрёт всё подряд к зиме,уже складки начали появляться.
Наш Васян специально в провода не лезет, но, когда проносится мимо, то все мониторы моргают.
А еще на проводах есть такие липучечки, чтобы их было удобней держать в смотанном состоянии. Только когда провода размотаны, то липучки очень заманчиво висят, особенно заманчиво это выглядит для кота.
https://fbcdn-sphoto...111127198_n.jpg
Я бы его Бармалеем назвал. А если ласково, то Бармуша.. :)
Морда не отражает реальных размеров
Смотря чья.
ещё и линейку положил, мог бы смело метр рядом положить :)
Да рядом бы лёг...
После ремонта на новом диване:
А вот и мой зверь. Правда, родословная у него не такая, как у меня (у меня аж с 1700 года!) :lol2: , но все его родственники светились на международных выставках. Зовут его Максим, а полное имя Арчибальд- Роял- Богемия! Во как! :shok:
Хоть он и шастает по столам, и пакетам- грызть там ничего никогда не будет, ну может только сметаны лизнёт разок. У него свой корм, доступный только заводчикам кошачьих (членам клубов) и покупаемый только оптом с доставкой на дом. В магазинах такого корма нет.
Очень не любит ни сидеть на руках, ни когда его гладят. Но только увидит расчёску в руках- отбоя от него не будет, пока не почешешь его минут 5-10, тогда он даже мурлыкать начинает!
Голос подаёт - только когда уж очень сильно проголодается, или когда хочет показать, что вот он я, пришёл- проснулся. :lol2: Кстати, во сне храпит! И сны видит постоянно! Иногда страшные! :crazy:
Ну как то так...
Андрюх,+1!
Вспомнился анекдот:
-У вас есть ацетилсалициловая кислота?
-Вам аспирин?
-Б..я,точно!Постоянно забываю,как он называется!
я смотрю все выкладывают радиокотов, а у меня две радиомыши! по ночам хрустят чем то, спать мешают. один еще и кусается зараза.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
