Наши четвероногие помощники (домашние животные)
DTS
конечно, он с котом(Мявуном) вместе пъёт :yes:
а чего тут шутить, наливаю в пепельницу старую(сам я не курю, валяется без дела) приходит и кот пить и ёжик, конечно не оба сразу пьют, кот лапой пытался по началу ёжика оттолкнуть, но он же колючий, теперь если ёжик первый пришел, то кот сидит и глотает слюнки пока тот поест.
ёжик когда приходит, а кот лопает молоко, то начинает фыркать , мол *вали дорогой во стороночку* , но кот не ведётся.Ёжик у меня давно живёт, ещё кот не приблудился, так что считай ёжик *главнее* :crazy:
Вот мое чудо "Помагает"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А где паяльник в зубах? :unknw:
на океан 205 похож,а котейка симпатичный :friends:
Ага, мне уже так надоела британская мордаха моего кота.
Ну такая тупая, и в прямом, и в переносном смысле.
перестройка это да. океан 214. ну блок из 209. танци с бубном. если есть интересс. потом создам тему
Ульян, надеюсь ты потом сфотографируешь его нормально, и выложишь?
А то пока он напоминает двортерьера моей про-прежней подруги. :lol2:
Сейчас чесал своего британца (у него своя расчёска- массажка!), и на минутку завис тут, на форуме... А он уже начал сам об расчёску, зажатую у меня в руке чесаться, и я первый раз в жизни увидел, что у него морда не такая тупая, а вполне востроносая. :lol2: Это радует! :lol2:
Ну, всё равно, когда он охотится- взгляд у него ужасно тупой, и эти ухи направленные в сторону добычи умиляют.
Вот думаю купить ему живого мыша для игр. :lol2: Так, опять же мыша кормить надо будет... Кто знает, мож есть проффесиональные корма для мышей? :lol2:
А то, он кроме насекомых никого и не видал в жизни...
Тимур, вот ёжика бы с удовольствием завёл, да не водятся они у нас.
А его побрить- и получится крыса. :lol2:
Это летняя резиденция.)) балконное рабочее место. квартира сьемная. утеплять нет смысла. будет свое жилье потом буду думать о робочем месте
А ежели б не держала? Смылся бы?
Давай его фотки тогда "в режиме полёта",желательно с 5-го этажа. :crazy:
Забавная зверюга...))) Пока вырастит пол дома разнесет...DDD
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не, не разнесёт, бойцы- они смирные, ребёнка хрен когда обидят, бойцовых собакенов я люблю.
Вот даже кент, который ща в тае гражданин, у него там стафф, он его битой бейсбольной лупит- перелом ребер, а ему пофигу, в гипсе барбос походил месяц, и всё ништяк.
Это печально когда пёс умнее хозяина....
