Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
@Drevnii, в момент включения закрыты все симисторы, и включаются только через 480мс после подачи питания на схему управления.
А прошивка МК это пустяк. Вот самый простой и проверенный программатор, всего 3 диода и 7 резисторов - Моя ссылка . Если соберете, то потом расскажу, что и как дальше.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Всем добрый вечер. Собирал в начале весны обсуждаемую схему переключения обмоток тр-ра. Схема заработала сразу, но при очень плавной регулировке выходного напряжения в точках переключения, иногда начинали светиться два светодиода одновременно. Естественно оба включаемых семистора, перегреваясь от тока кз, выходили из строя. Посмотрев осциллографом сигналы,обнаружил, что во время свечения двух светодиодов одновременно, на выходе операционного усилителя присутствует какая-то переменная модуляция,вызывающая зуммерный режим работы логики. Достаточно было поставить два неполярных конденсатора емкостью 0,1мкф между общим проводом (землей) и выходами операционника ( 1и7)и данное негативное явление пропало. Схему после этого мучал долго, но все работает до сих пор. Кстати семисторы пробовал ставить ТС122, тоже работают нормально. Микросхему логики поставил КР1533ЛП5 работает отлично. Всем успехов в отладке.
Заметил, что включена не та обмотка, то есть должна быть включена вторая, но горит светодиод, что включена первая. Изменил напряжение на выходе бп, покрутил его туда-назад, глянул, все переключается нормально. Выключил из сети, а когда включил то симистор разорвало...... Я так и не понял, произошло это сразу или после задержки 480мс.
Вариант, по моему выкладывал уже где-то тут. На картинке принцип работы. Выходное напряжение можно менять с точностью до напряжения на "младшем разряде-обмотки), то есть, если имеем 4 обмотки, певая 2В, вторая 4В, третья 8В и четвёртая 16В, то на выходе, переключением комбинаций обмоток, можем иметь любое напряжение в диапазоне 2в...30В (сложение всех обмоток), с точностью до 2в.. То есть шаг-2в 2в..4вв.6в.8в...26в.28в 30в. Перключение можно на реле, можно придумать что-кить иэлектроники. Управление можно с помощью простейшего АЦП (получается полный автомат, обмотки сами переключаются, так как АЦП следит за выходным напряжением и поддерживает постоянное падение на ключе (с точностью до младшего разряда). Можно и жёско, через память, или ещё как, кому как нДравится..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
А ты что хотел, готовую схему? И пирожки может? Всё когда-то было теорией... И в посте сказанно, схемка илюстрирует принцип работы.. Я когда-то макетировал эту схему, с применением АЦП.., работало, но необходимость в том БП отпала, и в конЬкретный девайс я так и не притворил..
С чего ты взял что будет дребезг?! Напряжение меряется на выходе, где оно "чисто теоретически" :) стабилизированно... Релюшки комутирует АЦП... Откуда дребезг? Ты сначало поизучай схему, а потом говори.., не нравится, это твои факты биографии, не подходит тебе, ну и ладно, но зачем же напраслину возводить...
А ты сначала нарисуй полную схему, тогда и будет предметный разговор, а так чисто теоретически:
1) У АЦП нет гистерезиса - значит на границе переключения релюха может потеряться.
2) У транса может быть просадка на несколько V под переменной нагрузкой - опять треск 2х вольтовой обмотки.
3) При выборе U - опять игра релюшек.
Похоже таких фактов в твоей биографии не было.
Если что то умну тоже на реле, и не какого дребезга, даже не пахнет им. Это так, если что.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
У тебя релюшками управляют ОУ, а не АЦП, мне в принципе без разницы кто и чем будет управлять обмотками, я просто высказал свою точку зрения и всё, а готовая схема да ещё и с пирожками мне даром не нужна, я вроде как и не просил её.
Что на АЦП то я не доглядел, а насчёт схемы то каждому своё я считаю. Ну хочет он делать на АЦП, пускай пробует.
Drevnii, полную схему..., ты уж сам.., как нибудь... :)
Правда?!
так тебе нужно поддерживать напряжение падения на транзисторе или как? Кроме того, у тебя наверное будут какие-то входные ёмкости..., или нет? и возможно даже и выходные..
Ты её собираешься постоянно выбирать?! :)
@strannicmd,
Твоя схема настолько условна, что непонятна.
1. Что скрывается под кубиком АЦП
2. Что стоит между АЦП и релюхами?
Применить голую м/с АЦП не получится, надо ещё выходную логику ставить, да и управлять как-то АЦПухой надо.
И ещё - как решится вопрос с гистерезисом?
Не слишком ли огород городится?
Надо или первоначальную схему до ума довести или схему на микроконтроллере строить.
А уж на МК можно всё что хочешь сделать и гестирезис ввести и от компараторов отказаться.
@TDSS,
А в какой схеме бахнул симистор?
У тебя их три.
Первая, которая тему открывает, вторая на МК и третья в твоём БП. :D
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
конкретная МС, готовый АЦП с обвязкой (я не помню какую я применял, по моему 1107ПВ1,или 1108, не помню, лет 15..20 назад делал, в принципе можно и другую)
обычные транзисторы, например кт815...
В том-то и дело, что всё делает АЦП... С выхода стабилизатора, через обычный делитель, сигнал идёт на вход АЦП. Он, АЦП, в свою очередь, выставляет на своих выходах готовый двоичный код, соответствующий измеряемому напряжению... Посмотри внимательней на трансформатор. на напряжения: 2 в степени n . 2-4-8-16-32 и так далее.. Не видишь, это же ЦАП уже... АЦП переводит аналоговый сигнал в цифровой, а трансформатор обратно в аналоговый... Посмотри в любом справочнике как меняются сигналы на выходе АЦП в зависимости от того как меняется входное... Братцы, если хотите понять как это работает, то хоть посмотрите как ЦАП и АЦП работает...
ЗЫ Обсуждали это когда-то у Володина, так там народ быстрее смекнул что и как...
Что касается АЦП - может быть ты замечал как скачет младший разряд в мультиметре - потому что у АЦП нет гистерезиса
Младший разряд скачет, потому что входное выходит из диапазона этого разряда, и... в общем ликбез я тут устраивать не собираюсь, отстаивать ничего не хочу, я выложил идею, эту штуку я макетировал, по такому принципу есть приборы (не китайские)... Древний, учи матчасть.. Возможно ты и делаешь какието схемы в какой-то ветке, может они и хорошие, не знаю, не смотрел, нет времени, но АЦП ты знаешь плохо, извини, это не для того что-б тебя оскорбить сказанно, а для того что-б ты прежде чем говорить или судить начнёшь, полезно поизучать предмет сабжа (у меня тоже есть ветки, разработки разные, но я это не рекламирую..)
поддерживать перепад U конечно нужно, но в пределах разумного, точность не нужна, главное не превысить максимальную рассеиваемую мощность регулирующего элемента,
Вот именно об этом и я.. 2 вольта это лишь пример, ставь нижний предел такой какой тебя устраивает... Более того, можно корректировать работу АЦП, введя туда ещё сигнал с датчика тока, но на практике, и даже теоретически толком я это не закончил, потому как повторяю, :Мне не нужен был больше этот лабораторник...
ЗЫ2 Парни, я не собирался писать столько постов, по поводу в принципе простой (хотя и не совсем стандартной) идее.. Просто поделился инфой. Никого это ни на что не обязывает, поняли, понравилось, хорошо, нет, ну и ладно.., проходите мимо.. Принципиальной схемы у меня нет, за столько лет понятно, не сохранилась, по новой всё сейчас рисовать , вспоминать, не хочу, и не буду, лишь для того что-б комуто что-то доказать.., я уже не в том возрасте, пиписьками мерится.. :) И на этом всё.
Изменено пользователем strannicmd
посмотрел информацию на 1107ПВ1.
так и не нашел причин для гистерезиса...
strannicmd, может, тебе самому матчасть поизучать?
