Реле Времени Для Светильника
  • Ответов 136
Изображения в теме
Она не работает- этого мало опишите на каких деталях собирали, какие признаки подает схема, что она воопще делает, греется не греется, воняет не воняет, что нибудь сгорело, также выложите фото готового устройства а потом ждите ответа здесь радиолюбители а не телипаты в конце концов!
Вот собранное устройство. По идее при включении не должно ничего происходить. А только при нажатии кнопки лампочка должна засветится и погаснуть через 10-15 мин. Но как только я включаю в сеть она один раз бликает, а потом при нажатии кнопки ничего не происходит Детали такие как на схеме
Вот устройство
Изменено пользователем olnet
На схеме - ошибка: VT3 поставьте наоборот: эмиттером к плюсу, базой - к минусу.
Сорри, недосмотрел. Тогда замеряйте напряжение на С2 и сообщите его.
Его там нет и при включении лампочка уже не блимает
Извини ошибся 6,5В
Напряжение нормальное. Поднимите сток полевика. Лампа должна гореть постоянно. При перемыкании базы VT1 на минус - гаснуть. Если так, проверяйте цоколевку полевого транзистора или его исправность.
СПС. Щас полевик попробую заменить
И не цитируйте предыдущий пост - накажу! (П.2.9 Правил форума) Пользуйтесь окном "Быстрый ответ".
А что, в Гугле Вас уже забанили?
Первая же ссылка на первой же странице: http://gete.ru/post_1180715676.html
Так и должно быть. Что происходит при замыкании базы VT1 на общий минус?
И не таитесь, как партизан на допросе в гестапо - подробненько излагайте, подробненько...
Что значить поднять сток полевика???
Повторить подробненько, что сделано и что при этом наблюдалось. Поэтапно.
Я ж не баба Ванга!
Значит, недостаточно тока для открытия транзистора VT1. Ищите косяк в цепи HL1R6.
А что это может быть Светодиод и резистор исправные
Да кстати я здесь использывал резистор не на 0,5Вт, а на 1Вт
И ище светодиод мне дали зарубежный аналог
Еще может быть неправильно включен транзистор. Вам надо добиться, чтобы лампа НЕ светилась при перемкнутых базе и эмиттере и светилась, когда они разомкнуты. Тогда можно будет уже браться и за настройку собственно реле времени.
Извините - ошибся. Упустил из виду, что транзистор управляет тиристором. Наоборот: при перемкнутых базе и эмиттере (транзистор закрыт) лампа должна светиться и наоборот, когда перемычка снята (транзистор открыт) - лампа НЕ светилась.
Проверил транзистор включен правильно
Как добиться, чтобы лампа не светилась при перемкнутых базе и эмиттере и светилась, когда они разомкнуты?
