Сигнализатор Шума На Диодах
Привет всем!
Прошу прощения за возможный повтор.
Нужна помощь с нуля. Никогда ещё такие проектами не занимался.
Необходимо реализовать сигнализатор шума, который при различном уровне шума включает разный диод: много шума - красный диод, средне/мало - желтый, нету (очень мало) - зелёный. К тому же диапазон уровня шума можно было бы настроить самому (полагаю, использовать переменные резисторы).
Хотелось бы увидеть схему. Однако, нашёл вот такую, но на ней не рассматривается нагрузка (свечение различных диодов). Можно было бы использовать эту схему, вот только без понятия куда её дополнять >.<
Буду весьма благодарен, ребята =)
Микрофонный усилитель - детектор (для выделения уровня звука) - три (по количеству светодиодов) компаратора - светодиоды. LM324 вам в помощь и книга Хорвица и Хилла "Искусство схемотехники".
Нет, это четыре ОУ (операционных усилителя) в одном корпусе. Один пригодится как микрофонный усилитель, остальные - включайте компараторами. Вообще говоря, любой ОУ можно использовать как компаратор.
Да их море, например LM139, LM239, LM339, LM2901, LM3302. Это практически одно и тоже, счетверённые с малым потреблением. Отличаются рабочим диапазоном температур, ну и так, по мелочи.
проще использовать микросхему индикатор уровня типа A227D, KA2284, LM324, LM3915 схем в инете полно, есть логарифмические и линейные шкалы. На входе нужно просто поставить микрофонный усилитель на ОУ или паре транзисторов, схем тоже много.
У компараторов можно настроить отдельно пороги срабатывания каждого светодиода, но схема больше получается.
CroM,
скажи пожалуйста, предоставленные тобой названия индикторов уровня подразумеваются индикаторы уровня шума?
Почему спросил? К тому, что нагрузку к готовой схеме решил прицепить примерно так:66555647.png.
Изменено пользователем AlexandrSN
Нет это индикаторы эти меряют уровня сигнала, сигнал нужно получить из микрофона. У микрофонов обычно выход очень низковольтный и чтобы привести его к уровню чувствительности индикатора понадобится микрофонный усилитель. т.е. подключаем микрофон к усилителю а усилитель к схеме индикатора.
Сначала нужно выбрать схему индикатора. То что я перечислил это только микросхемы, к ним еще понадобится обвеска (обычно сами светодиоды и несколько резисторов и конденсаторов. Если надо всего 3 уровня можно применить вот такую схему http://www.radioman-portal.ru/pages/955/index.shtml (подключить только первых 3 диода) и усилитель взять от сюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61064
Изменено пользователем CroM
CroM,
я ещё ребёнок в этом, поэтому спрошу: AN6884 можно заменить на любой из A227D, KA2284, LM324, LM3915. Так?
Можно заменить на одну из СХЕМ построенных на них. Чем они отличаются посмотрите в интернете. Основное это размер шкалы (количество светодиодов) и характеристика - линейная/логарифмическая. Кстати это не весь список подобный микросхем, просто по памяти уже не скажу )
CroM,
ценю, что находишь время ответить! >.<
Не могу пока всечь одну вещь. Например, на этой схеме объясняется, что уровень входного сигнала определяет резистор R1. Насколько я понимаю, уровень сигнала определяется один для всех пяти диодов.
В моём случае: чтобы загорались разные диоды мне нужно три переменных резистора, три, допустим, AN6884 микросхемы, чтобы обозначить для каждого из диодов свой порог свечения. Я всикаЮ? Х)
Грубо говоря, как реализовать в электронике сравнение типа if(){...} elseif(){...}?
Микросхема сама определит сколько диодов нужно зажечь в зависимости от напряжения на входе (уровня сигнала), т.е. нужна только одна схема. переменный резистор R1 в этой схеме служит чтобы регулировать напряжение на входе тем самым регулируя чувствительность. Чем выше ползунок на резисторе тем раньше загорится светодиод верхний. а все промежуточные диоды загораются соответственно своим промежуточным значениям напряжения. Не знаю понятно ли объяснил ))
Допустим шкала линейная, тогда если отрегулировать верхний пятый светодиод на 1 вольт, то первый будет загораться от 0,2 В, Второй - 0,4 В, третий - 0,6В и т.д.
Но у KA2284 (AN6884 аналог) шкала логарифмическая - т.е. загораться будут не линейно а по закону логарифмическому (первый загорится раньше). Для звука это удобно потому, что шум уши воспринимают именно в логарифмической зависимости. Вот еще схема на ней http://www.radiosait.ru/page_2390.html
Буду складывать глупые вопросы в одной теме Х)))
Если в описании схемы говориться, что нужен ещё один каскад усиления как на VT1 (а на VT1 на чертеже показан n-p-n транзистор), это значит, что простым усилителем является малюсенький транзистор?
oldmao,
пробил название по нашим магазинам Х) Есть какие-то. Вот только я не секу, как реализовать цепочку из них. Лесенкой ведь не поставишь =)
Эта цепочка из компараторов уже реализована в микросхемах которые я приводил, единственный минус - нельзя настроить каждый отдельно, но в данном случае это вроде бы и не нужно.
Схема на транзисторе может являться усилителем конечно
1.Транзистор как раз и является усилительным прибором. Однотранзисторный каскад может иметь усиление по напряжению 200 и более раз. Правда, при ряде условий, на практике такое большое усиление не используется.
2.Зачем искать компараторы? LM324 (или аналог) стОит копейки и есть везде. Для данной цели использовать ОУ в качестве компаратора удобнее, обойдёмся всего одной микросхемой.
3.А почему же компараторы нельзя включить "лесенкой"? Очень даже можно! Но нам здесь и не нужно: первые входы всех компараторов соединяем параллельно, на вторые - на каждый свой подстроечный резистор, задающий порог срабатывания.
Блииин, парни, CroM, oldmao, как вы по магазинам ходите?!
Сегодня решил пойти купить компонентов для реализации одной из выше предоставленных схем. Плеее! Выписал необходиме номиналы, название микросхемы, а продавцам этого мало >.< Просто "Oh shi~! Что они спрашивают?!". Керамические, не керамические, электролиты, не электролиты @_@ При реализации мелких безделушек всегда использовал под руку попавшие компоненты, и если работало - хорошо, если нет - дохлый компонент. Да это ж butthurt, ребята =D
Правильно спрашивают: эти микросхемы есть в нескольких разных корпусах, откуда продавец знает, в каком вам нужно? Выбирайте корпус DIP-14, пластмассу, это самый дешёвый для ручной пайки. С конденсаторами - то же самое, определитесь с типом. Для начала на сайте любого магазина, например Чип-и-Дип, посмотрите, какие они бывают. Выберите подходящий. Тогда будете в вашем магазине знать, что отвечать на вопросы продавца. А кто сказал, что будет легко? :)
Твоя правда, oldmao Х)
Темболее у нас электроника была только в теории на протяжении одного семестра. Лабораторки проводились уже с готовыми схемами. Т.е. не спаять, ни пощупать, ни чего.
Сегодня с преподом по дипломки поговорил. Он ещё советует использовать какие-то switch'и между диодами. Рекомендовал взять за основу LM3915 и к каждым трём выходам подсоединить свитчи для каждого из диодов. Посмотрел в интернете, что такое top switch, дорого и, по-моему, не то. Может, есть какие простенькие?
На скорую руку herft.png, где квадратики - switch'и.
Так свитч - это обычный переключатель! Если не оговаривалось, что нужно именно электронный - обычный трёхпозиционный движковый механический переключатель ставь.
Нужен автоматический, который мог бы переключаться автоматически с шагом в 3dB.
