Подключение Плеера Магнитоле Jvc Kd-G507
Всем привет.
Вот решил попробовать подключить флеш плеер к магнитоле JVC KD-G507.
Сразу прошу извенить за столь часто задоваемый вопрос.
Но очень хочется понять как это сделать и есть ли у этой магнитолы какой-нибудь вход позволяющий подключить флешку.
Или хотябы подпоять провод к плате.Только вот куда судя по схеме как я понял надо подпоять надо вход микросхемы усилителя .А именно к выводам 11,12,14,15 но как если с плеера идет стерео сигнал (тоесть два канала) ,а там на подключение четыре.
Помогите пожалуйста разобратся правельно ли я мыслю:)
______jvc_kd-g507_129.pdf
Мыслите неправильно. Сигнал с плеера надо подавать на вход микросхемы - регулятора, совмещённого с коммутатором. IC 161.
Самый простой вариант - это если подключать вместо какого - то источника. Например тюнера. 15 и 18 нога TEA 6320. Ставите в разрыв сигнальной цепи разъём 3,5 джек. В обычном режиме работает тюнер. При подключении разъёма в гнездо, сигнал берётся с плеера. Как запаивать провода на разъёме неоднократно расписывалось на форуме.
А можете объяснить как подключить в разрез ,а то я толком нечего не нашел по подключению.И подключать до или после с172,с176.
Я попробовал подпоять оплетку к земле магнитолы а центральные плюсовые жилы каналов к минусам с172,с176. но ничего не произошло.
Вечером, если до меня ни кто ранее не отпишется... Убегаю-убегаю.
Подключать источник сигнала надо на "минус" разделительного конденсатора. Т.е. сигнал поступает через штатные кондёры. Если вы используете вход приёмника, то магнитола должна находится в этом режиме. Сигнал подаёте на С172 ( Лев. канал) и С162 ( Прав. канал). Дорожка, что идёт с блока тюнера на вышеназванные конденсаторы - перерезается. Ибо на ней висят ключи "Mute". В таком виде вы должны получить сигнал с плеера на колонках магнитолы. Только громкость на плеере перед опробованием ставьте на минимум. Во избежании перегруза.
Попробуйте произвести описанные манипуляции. С разъёмом - в следующей серии. :D
И это замечательно ! Разъём решили не ставить ?
  • 9 месяцев спустя...
а подскажите можно реализовать возможность использования диапазоном AM (длинных и средних волн), которым практически никто не пользуется. Включение будет происходить при нажатии на кнопку AM
если перерезать дороги то у нас тюнер становится не рабочий а это не есть хорошо.
jvc_kd-g507_343.pdf
Изменено пользователем Игорь Долгашёв
но тема актуальна... для меня...
кароче получилось так.
вроде работает.
в меню set выбрал -> exit in -> line in.
потом кнопку canger cd. все.
  • 6 лет спустя...
