"Автоматическое" зарядное устройство для авто
Всегда стоял перед выбором - купить зарядку или аккумулятор :unsure: тем более, что цена у них одинаковая :blink:
Но без зарядки тоже никак!
Так родилось это полуавтоматическое зарядное устройство.
Полуавтоматическое потому, что ток заряда регулировать не надо, а отключать надо самому.
Тр-р от эстрадного усилителя, 2 раза по 40-50 вольт.
При лампах 100+150 ватт ток заряда 5А.
На АКБ вешаем вольтметр.
Достижение на клеммах 16 вольт сигнализирует о конце заряда.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вот лично я не то что б полу, а ваще накаого намёка на автоматику не увидел. Если бы как-то ещё, на вроде отключением лампы, то хо хоть и "ручная", но какая ни есть..., а мостик я бы из 4-х диодиков сварганил, ну разве что сульфатацию импульсами изничтожать, али для экономии деталей.
ЗЫ: Это не обсёр, это моё скромное мненине, да и 16В многовато будет.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Автоматика вся в том, как я уже писал, что не надо наблюдать за током заряда - он стабилен.
Выпрямитель типа мост воткнуть не куда.
У нас две обмотки, их тогда надо параллелить или ставить два моста, на каждую обмотку и тоже параллелить.
Мы имеем классическую схему двухполупериодного выпрямителя.
Кстати он ничем не отличается от мостика.
16 вольт - это не моя выдумка. Это рекомендации фирмы VARTA по зарядке АКБ.
Нормальное зарядное.Просто и надежно.Прицепи ему на выход компаратор,чтоб при достижении 16в аырубал питание и будет тебе автоматическое.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
А что за аккумулятор такой? На плюмбум-сернокислый не продходит по вольтвжу - многовато. Али буржуи опять что-то новое выдучали?
Ничего они нового не выдумали, а написали 16В, чтобы мы почаще гробили и покупали новые АКБ. Для всех свинцовиков ТОЛЬКО 14,6В МАКСИМУМ!!! Дальше начинает кипеть электролит. AGM и гель после первого же закипания летит на помойку...
Ну не скажите. Малым током выравнивающий заряд для классических АБ (с жидким электролитом) проводится до напряжения 2.65В/элемент (до 15.9В). Только ток при этом нужно ограничить до 4-5А/100Ah. Т.е. в случае автомобильной АБ до 2 - 3 А. Это для циклического режима эксплуатации.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Возможно, при восстановлении такие параметры допустимы. А я вообще выкинул из авто эту "банку" с серной кислотой и поставил AGM. Соответственно с самопальным РР. Езжу (пока ещё) пол года, зимой с запуском проблем не было. Испытания провожу...
Изменено пользователем Муравей 69
Вместо ламп в таких зарядных устройствах, обычно, устанавливают обычные конденсаторы - эффект тот же, но без "прогрева" помещений ... . :)
http://ra6fho.3dn.ru/publ/3-1-0-35
Скажу Вам (а заодно и всем), что AGM в автомобильном приложении - гораздо худший вариант, чем жидкая АБ. Мало того, что требуется РР с оригинальной характеристикой, так ещё и под капотом летом самой АБ приходится очень не сладко. Высокая температура для AGM смерти подобна. Там запас электролита только в сепараторе, высушить AGM - как два пальца. Поставить AGM в автомобиль вместо классической АБ можно только в одном случае (по экономической целесообразности), - если у Вас есть возможность взять эту АБ бесплатно. Зимой при условии исправности АБ AGM будет крутить стартер уверенней по причине более низкого внутреннего сопротивления.
VARTA ещё рекомендует после достижения 16 вольт выдержать АКБ 2 часа под напругой.
Я так понял, что напруга выше 16 вольт не растёт ( ограничена )
У моей зарядки напруга на холостом ходу 50-60 вольт, так что приходится бегать смотреть на вольтметр :D
Зато в окно вижу, если лампы светят в пол-накала, значит всё впорядке.
Однако на автомобилях BMW завод, на большинстве автомобилей, устанавливает гелиевые батареи ... . :)
Поживём - увидим. Как они переживут лето, да и вообще сколько проживут... Вот эта тема, если кому интересно:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82677&st=0
Давайте с терминологией будем корректны. Гелий - это газ. Батареи бывают гелевыми, т.е. электролит там находится в загущенном состоянии. Для этого на этапе изготовления добавляют кремниевые присадки в электролит. Называетя эта технология DRYFIT. Никакого отношения к AGM эта технология не имеет. Муравей 69 говорил об АБ технологии AGM.
Гелевики - так в народе называют и AGM и гелевые. Но это немного разные по устройству, но по химическим процессам - одно и то же. В гелевых, как правило пластины- электроды закручены в катушку (как в электролитическом кондёре), а между ними серно-кислотн. электролит в виде геля. В AGM свинцовые пластины такие же как и в обычном жидкостном кислотнике, но между ними находится пористый сепаратор, пропитанный электролитом. Разница в исполнении, а химия та же самая. А то что там в рекомендациях по зарядке пишут (надув щёки:D ) про какие-то особые режимы зарядки - ерунда! На практике действительно только одно: 14,4В - лимит! Практики у меня с ними хватило (1999-2007г.).
Если кому интересно, можно много чего узнать здесь:
http://www.exide-technologies.ru/products/stats/
И по методам заряда, и по технологии AGM и GEL (DRYFIT). Про пластины, закрученные в катушку, улыбнуло. В АБ с потенциально-автомобильными применениями такого точно не увидишь. Прочитав о технологии производства пластин и увидев, что в GEL они трубчатые, не нужно спешить с выводом, что они закручены в катушку. Прсто пластина состоит из множества трубок. Но по сути она остаётся плоской.
Вот именно с "Зоненшайн" мы и начинали. АЖМов тогда почти не было... Но немецкие гелевики были очень дорогие, и остаются таковыми по сей день. АЖМы же дешевеют... Автомобильный гелевик тоже стоит порядка 10тыр., поэтому покупать его для испытаний в авто мне было накладно. Вот и поставил три соед. впараллель АЖМа по 17 А*ч. По цене вышло чуть больше, чем один классический 55 А*ч.
Поэтому я и написАл, что с экономической точки зрения делать это можно только в случае наличия дармовой АБ AGM. Если для эксперимента - то экономическая целесообразность уходит на второй (третий) план.
  • 4 месяца спустя...
Собери вот эту, а стабилитроны подбери по максимальному напряжению зарядки - и бегать никуда не придётся ... . :)
Спасибо,Borodach, за желание помочь. :D
Примерно такие схемы мне приходили в голову.
Но вот надо ли?
Я считаю, если АКБ начинает е-ать голову, то его надо выкидывать и покупать новый.
Но и без зарядки нельзя.
Вот такая у меня получилась.
Сначала вообще ламп не было, тр-р и диоды грелись, как утюги.
Потом понял, что надо ток ограничивать, самое простое - это нагрузка в сетевой цепи.
Конечно, когда зарядка требуется, для работы - каждый день, то тогда надо покупать нормальную или делать крутую зарядку самому, кто как хочет.
А это так - для дома, для семьи.
Изменено пользователем ГОГА рижский
  • 8 лет спустя...
Скажите, уважаемые, если я хочу сделать подобное ЗУ, как у автора темы, но у меня другой трансформатор, который выдает 4 ампера, на что мне ориентироваться, чтобы не спалить трансформатор? Т.е. лампы должны быть мощнее или их следует уменьшать?
Простите великодушно если вопрос показался глупым, был самоучкой, а теперь время прошло и все забыл да и так мало,что знал.
Изменено пользователем Lindah1
правки
1 час назад, серий сказал:
Покажи схему,что хочеш заряжать?.Тех.параметри проэктуемого зарядного.?
Схема вверху (первый  пост темы), я завтра должен зарядить АКБ. ЗУ из того, что было под рукой. Трансорматор ТПП 321 2 обмотки по 26 вольт 4 ампера макс.
Если у автора темы два лампы 100+150 ватт ток заряда 5А. У меня трансформатор максимально дает 4. Если я поставлю тупо 150 то боюсь он сорит. Мне уменьшать или увеличивать мощность ламп? Думаю уменьшать.
уточнение
