Светомузыка. Сигнал С Микрофона Мкэ-3
Всем спасибо за ответы на предыдущую тему, идею отбросил) И чтобы не плодить тем решил переделать ее и спросить у знатоков простую, надежную, а главное рабочую схему светомузыки на основе микрофона МКЭ-3, в качестве элементов желательно использование транзисторов КТ315 и/или КТ815, хотя всеравно, главное чтобы была схема простая и рабочая (опробированная на практике, можно и импортные микрофоны, например, от гарнитуры Nokia).
ЗЫ
В дальнейшем планируется разделение свечения светодиодов соответственно частотам
Изменено пользователем Vayrus
возьми в руки куллер и включиего так что бы он врощался в другую сторону и подставь руку- ну и какая тяга? о каком удоление пыли из радиатора может идти речь? проведи этот опыт и все вопросы отподут сами совой!
Без внедрения внутрь самого кулера, обратить вращение невозможно, это однозначно!
А что делать после внедрения, точно сказать не могу :rolleyes:
Возможно прокатит изменение фазировки обмоток(если статор трехфазный). Но я трехфазных не видел...
2 1max1, а как его включить то, чтоб обратно крутил? ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
необходимо при включении вентилятора ЦП и/или корпусных вентиляторов (для каждого будет свой отдельный девайс) секунд 10 вращать его в обратную сторону, а потом перевести в стандартный (обычный) режим. Т.е. получается некий режим самоочистки вентилей при старте от пыли, забившейся в радиаторах и т.п.
На мой взгляд-безперспективно-полностью :)
Изменено пользователем VINTAG68
Плюс с минусом поменять местами
в лучшем случае ничего не будет, в худшем сгорит
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
:blink::blink::blink: Мужики! Вы это о чём?!?
Мужики о предыдущем вопросе насчет "перевертыша" кулера) Просто ненашел функции удалении ответов. А сейчас, если внимательно почитать с самого начала, вопрос о светомузыке.
ЗЫ
Сорри за маленькую путаницу.
Володя(SVN) это не эпидемия :) ,топикстартер чудным образом сменил название темы-вот отсюда и непонятность :Dp.s Вот теперь и понятно все.
Светомузыка на 6 светиках
Каков желаемый алгоритм их загорания?
Думаю пока просто одновременное загорание в такт музыке, на будущее плавное загорание по очереди т.е. нарастание и обратное затухание (с 1 по 6, а потом с 6 по 1)
Я думаю, нужно подробней уточнить что именно нужно получить ЦМУ или СДУ, а может быть и устройство совмещающее эти обе функции.
Если я правильно понял терминологию, то СДУ, н-р, простейший вариант на 1 микрофоне, 1 транзисторе, 1 светодидоде и паре-тройке резисторов и кондеров или на микросхеме, если это поможет минимизировать кол-во деталей. Питание 12В от блока питания ПК (molex).
Ну, положим на 2-3х сопротивлениях не получится, но за основу можно взять вот эту схему... естественно с изменениями под свои цели и задачи:
Я же написал - "...за основу...".... Всё что нужно на начальном этапе, это микрофонный усилитель ( с АРУ - А1.2 или без) и ключевой транзистор нагруженый на светодиод...Что там сложного?
Добавить микрофонный усилитель...
Мощности МКЭ-3 будет недостаточно, хм, а говорят что он помощнее китайских будет, тем более около саба будет стоять, а можно схемку подключения (т.е. схемку усилителя с подключенным микрофоном и точки подключения к вышеуказанной схеме), если не затруднит ?
На схеме из поста #14, все что слева до С8 (вместе с С8) - это и есть микрофонный усь с АРУ (автоматическая регулировка уровня).
Без Ару приставка будет работать нормально при строго определеном уровне громкости. Если немного громче - будет тупо светиться и не мигатиь, а немного тише - и совсем не мигнет ни разу.
Все что слева до R7 (без R7, но надо поставить по аналогии конденсатор) - это отдельно микрофонный усилитель. Можно использовать только его, но <читай строчкой выше>
Главное - не впасть в бесконечный цикл :D
Спасибо, что разъяснил на пальцах, теперь понятно, осталось "впаять" светик и печатку сделать.
Еще вопрос, справа узел коммутации я так понимаю с гальванической развязкой, но до него еще есть
3 частотных фильтра, которые по сути для "корректного" мигания также нужны ?
Если разговор идёт о 3-х канальной ЦМУ, то да естественно нужны....
