Подскажите Что Это За Разъем На Модеме?
Подскажите пожалуйста как назывется данный разъем, что бы было что погуглить.
Ищу ответную часть (папу).
Диаметр разъема 2мм высота посадочной части 1 мм
Собственно сам модем
Изменено пользователем mirskoy
точнее разъемы для подключения контрольно-измерительной аппаратуры
в свободной продаже их нет
ответная часть встречается в модеме Sierra_595u_Watcher_GPS
У меня в Асусе 500 таким разъёмом именно антенна коммутируется. Похожие в " папы " в сотовых стояли. Под заглушкой для подкл. внешней антенны.
Это разьемы для подключения внешней антенны(там даже по дорожкам видно, что они в цепи антенны стоят), можно найти в антенке для усиления сигнала мобилок, в любой "евросети", отдельно(как разьем) врятли найдете.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Похож на MMCX - коннектор, у них диаметр 2,4 мм. Только на фото вроде бы "папа", значит, ответка нужна "мама" (JACK).
Изменено пользователем Alkarn
На фото мама .
это не mmcx.
На сотовые похоже. Но вот именно сам разъем как бы найти.
На фото мама .
это не mmcx.
Смотри здесь,может наидёш...
Точно!Это разьем для антены,у меня на одном мобильнике стоял точно такой,в нем походу еще должен быть типа переключателя,то есть если подключить внешнюю антену,встроенная отключается.
АК-47 РУЛИТ
