Питание Люминесцентной Лампы От Аккумулятора
Странно...... сделал блокинг по стандартной типовой схеме на кт819Г. Резистор смещения на базу - 15ком (если меньше - сильно греется транзистор), ограничивающий резистор в базе ок 700ом - подобрал по максимально устойчивой генерации. Частотозадающий конденсатор - пробовал от 10н до 330н. трансформатор на феррите Б30 2000нм, первичка - 15вит 0,8, обмотка обр. связи - 10вит 0,35, ВВ обмотка - 210вит 0,25. Зазор в сердечнике порядка 0,15мм (прокладка).
Так вот, при таких данных и устойчивой генерации люминесцентные лампы (подключал 1шт) 8...12вт, подключенные к ВВ обмотке закороченными боковыми выводами НЕ СВЕТЯТСЯ СОВСЕМ! даже и признака нет на свечение. Перепробовал несколько штук. Обычные неонки и тиратроны при касании ВВ выводов бодренько светятся, а люминесцентные нет. Пробовал померять мультиком напругу на ВВ через диод КД411 - получилось 400В.
Ток потребления - ок 120мА, транзистор с радиатором теплые.
Неужели не хватает напруги для пробоя?! В стандартных схемах ПРА я видел вообще по 110вит на ВВ обмотках и хватало... Не пойму, в чем дело, где косяк?
Изменено пользователем Izon
может быть, вредный совет (сгорит транзистор) - попробуйте повысить напряжение питания до вольт 18ти
схема стандартная, если выкинуть индикатор, в принципе должна работать, но лампы могут быть действительно убитые - например с трещинами и потому без вакуума
Спасибо за Вредный Совет!
Лампа загорелась только при 25 Вольтах питания. При 20-и уже не зажигается. Что это: маленький Ку транзистора или мало витков в ВВ обмотке? Хотелось бы разобраться и запитать от 10...12вольт.
собирал давно эту схему все до предела прсото и работает, характеристики схемы зависят от двух составляющих: транзистор и трансформатор, советую сменить транзистор для начала ( у них часто бывает большой разброс по характеристикам),а т.к. схема заводится через ж**у а не через шим контроллер то надо еще и издеваться над трансформатором подбирая обмотку.
P.S. советую выкинуть люминисцентную лампу на помойку и купить светодиодов 1) экономичнее 2) дешевле в итоге 3) проще 4) безоспаснее и т.д., мои опыты с подобного рода преобразователями закончились тем, что я понял, что лучше купить светодиоды и сделать свет на них.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
если посравнивать намоточные данные разных авторов статей по этой схеме, то там примерно 200-300 вольт на вторичке должно быть, т.е. соотношение первичной и вторичной порядка 20 раз.
но учитывая, что импульс напряжения в момент запирания транзистора тут ничем не ограничен, и определяется его скоростными характеристиками и индуктивностью обмотки, схема имеет не лучшую повторяемость с этой точки зрения.
и мне лично очень не хватает конденсатора, шунтирующего источник питания.
Мне схема нужна для питания УФ лампы (8вт). Нашел диоды УФ на 3вт, но с пересылкой выйдет 7$ + для такого светодиода тоже драйвер нужен. Посмотрю, если для моих целей лампа не подойдёт - буду связываться со светодиодом.
Насчет разброса параметров транзисторов я уже понял. Попробую с КТ805 и 837. Если дома найду - с MJE13005.
300-400В мало для поджигания лампы , тем более с холодными спиралями. 700-900В это да, возможно. Мотай вторичку в 2 раза больше, и всё загорится.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Перебрал несколько схем и выбрал наиболее оптимальную, простую и устойчивую в работе, исходя из собственных опытов.
За основу взята схема на рисунке. Конечно же, исправлена полярность подключения питания. От транзисторов mje13007 отказался, так как они поджигают лампу только с 14 вольт - заменил их на кт805а в пластмассе - устойчивый поджиг с 10вольт. Радиаторы по 22см.кв. на каждый транзистор отдельно.
Ток потребления - 420мА.
Конденсаторы - 330...680нф 63в оптимально. Больше - неустойчивый поджиг, меньше - низкая светоотдача. Трансформатор на железе - миниатюрный от какого-то военного питальника, зеленый, залитый, обмотки - 220в и 3+3в с средним отводом.
Лампа 8Вт даже без отражателя вызывает устойчивое свечение некоторых сортов бумаги и синтетики на расстоянии до 5м, яркое свечение - до 3м.
Теперь собрать это на чистовую, поместить в корпус и сделать светильник.
Вот что получилось. Знаю, что можно было компактней, но захотелось чего-то стимпанковского.
Сзади выведены клеммы подзарядки аккума. ВВ провода упрятаны в дополнительную пластиковую трубку от капельницы.
Светильник крепится при помощи металлического уголка-траверсы, изнутри оклеен алюминиевой фольгой.
Комната в УФ просто завораживает :)))))))))
Только что игрался со всем, что под руки попадется в хозяйстве.
Очень хорошо люминесцируют некоторые сорта мелованой бумаги и этикеток. Синтетика. Пластики - электрокороба и оргстекло завораживают.
На кухню к газовой плите лучше бы и не подходил! В УФ выглядит словно жилище бомжа - всё засрано, просто капец! Мельчайшие капли жира очень хорошо видно. Теперь понимаю, почему УФ лампы применяют в криминалистике. В туалете дела обстоят не лучше.
Но самое грандиозное зрелище - вареный рис! Это что-то феерическое! Ярко желто зеленое интенсивное свечение. Причем, когда смывал его водой - вода начинала светится тоже. Даже не знаю, или это сам рис так люминесцирует или зарождающаяся на нем плесень.
