От Alex: Создал тему по DS'кам и перенёс сообщения сюда.
На работе смотрел, вроде бы тут код какои-то был.:))) так вот у меня вопрос был а что это за задержка была между отправкои команды поиска и следующеи инструкцией, насколько я понимаю после получения команды 0x0F датчик сразу начинает отправлять первый бит и его инверсию, зачем задержали?
AppNote по работе с DS'ками
AN162.pdf
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • Ответов 58
Изображения в теме
Где-то видел что-то вроде, вот и себе добавил...........честно, сам не пойму зачем она там.............уже убрал ее оттуда, СПАСИБО ЧТО ДОСМОТРЕЛИ)
Может мне кто-то объяснить, как делать SEARCH ROM (0xFF) для 4 DS18B20?
С 2 DS18B20 все просто, при сигнале на линии "00" - один раз пишем 0, а второй - 1.
А как сделать когда их мне нужно 4?
Ура, наконец-то сделал вывод на экран двух серийников. Но протеус почему-то выводит во второи строке одни нули, хотя в железе все нормально.
Если кто разберется буду признателен. Выкладываю все на всеобщее обозрение.
проект протеусаp16f73+lsd+ds.rar
MP Lab tes2_DS.rar
для тех кому лень качать
/*Програма для работы с двумя датчиками*/
#include <pic.h> // PIC16F73
#include "delay.h"
# include "one_wire.h"
# include "lcd_lib.h"
# include "bcd.h"
__CONFIG ( HS & WDTDIS & PWRTEN & BOREN & UNPROTECT );
# define 		_XTAL_FREQ 20MHZ  // Определить частоту МК
# define KNOPKA RB4
/*ПРОТОТИПЫ*************************************/
void table(unsigned char);
void select_device (unsigned char dev_num);
/*ПЕРЕМЕННЫЕ*************************************/
unsigned char rslt,i,a,cnt;
unsigned char half_byte;
#define		MAX_DEVICES		2
char	buf_ds[MAX_DEVICES][8];
void main (void)
unsigned int tmp;
unsigned char lsb, msb; // для закачки значений t из ОЗУ датчика
unsigned char temperature; // собственно температура
unsigned char i;
unsigned char poisk;
unsigned char count_half_byte, count_byte;
OPTION = 1 ;		// Подтяжка выкл
PORTC = 0;
TRISC = 0;
ADCON1 = 0b00000111 ; // ПортА цифровои
CCP1CON = 0 ; // Компаратор офф
GIE = 0;
DelayMs(20);
lcd_init();
//****** Поиск ************//
cnt = 0;
rslt = OWFirst();
  while (rslt)
    for (i = 0; i <8; i++) {
		buf_ds[cnt][i] = ROM_NO[i];
cnt++;
if(cnt>(MAX_DEVICES-1))	break;
rslt = OWNext();
// здесь в многомерном массиве должны быть все коды устроиств
// теперь выведем их на индикатор
while (1)
 for(count_byte = 0; count_byte < 8; count_byte++)
                       i = buf_ds[0][count_byte];
                       for(count_half_byte=2;count_half_byte>0;count_half_byte--)
                               if(count_half_byte==2)
                                       {half_byte = (i & 0xF0) >> 4;}// преобразуем старший полубаит
                               else
                                        {half_byte = i & 0x0F;}// преобразуем младший
                                       if(half_byte > 9) // если полубаит больше 9
                                               { table (half_byte);} // выводим букву
                                       else
                                               {Bcd1Lcd(half_byte);}// выводим цифру
               }// конец вывода первои строки
lcd_goto(2,1);// сдвинем курсор на вторую
                       i = buf_ds[1][count_byte];
                               else
                                       else
DelayS(1);
}//ewhile
	switch(half_byte){
		case 10: lcd_write('A'); break;
		case 11: lcd_write('B'); break;
		case 12: lcd_write('C'); break;
		case 13: lcd_write('D'); break;
		case 14: lcd_write('E'); break;
		case 15: lcd_write('F'); break;
		default : lcd_write(0b00100100); // $
А если попробовать на 2-ую строку вывести чего-нибудь другое ? Что протеус покажет ?
Алекс, по вчерашним экспериментам, при нахождении первого датчика, почему-то устанавливается флаг LastDeviceFlag, поэтому вторе устроиство не ищет. Но это только ппротеус, в железе все норм.
Изменено пользователем Alex
все нормально, показывает то что я туда записал
Да и еще первый символ не выводит, зараза))) судя по всему 2.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Это проблемы с задержками в библиотеке ЛСД.
Найдите нормальную библиотеку. Я тут где-то свой вариант выкладывал.
Я скачивал и пользуюсь вариантом с microchipc.com, задержки точные, но есть кое-какие ограничения.
Да у меня сеичас другая проблема не могу вывести температуру с двух датчиков на однои шине, уже все функции заменил на ваши( те что выкладывали в посте, что выше)
Подскажите, пожалуйста.
Сделал SEARCH ROM по вашему примеру, но в протеусе не ищет долее одного серийного номера...........отображает только один, а все остальные 0.
Где в коде ошибка?
search.rar
Изменено пользователем wi3ik
А как вы этим кодом читаете что на шине 1 или 0???
void read()          //Зчитування з шини
     PBit = 0;
     PTris = 0;
     Delay1TCY();      // 1 мкс
     PTris = 1;        // вхід - відновлення лінії
     Delay10TCYx(2);   // 20 мкс
А ну понял, вы вынесли само деиствие чтения, за пределы процедуры чтения , зачем??? Хотя это и работает но создает неудобства.
         read();
        if (PBit == 1)
          inf0 = 1;
        else
          inf0 = 0;
Где в коде ошибка?
А у меня тоже такое было и сеичас есть. Обрати внимание в симуляции на флаг LastDeviceFlag он почему-то выставляется после поиска первого.
     PBit = 0;
     PTris = 0;
         read();
        if (PBit == 1)
          inf0 = 1;
        else
          inf0 = 0;
А какие именно неудобства?
Я впервые что-то делаю с DS18B20, потому пишу как получается.......
Согласитесь, что такая запись наиболее читаема
// прочитаем бит и егго инверсию
        id_bit = wire1_read_bit();
        cmp_id_bit = wire1_read_bit();
И что это за процедура чтения которая толком не читает состояние шины, а пол деиствия за нее вы делаете в основнои программе:)
Сделаите вот так
unsigned char D_Read_Bit(void)
DQ = 0;
D_TRIS = 0;
DelayUs(5);
D_TRIS = 1;
 	DelayUs(5);             //-- Get close to center of timeslot
 	D_Data=DQ;           //-- Read the data bit in
	DelayUs(50);            //-- Finish the timeslot
return(D_Data);
Это 100% рабочая процедурка.
Сделаите вот так
DQ = 0;
D_TRIS = 0;
DelayUs(5);
D_TRIS = 1;
return(D_Data);
Спасибо............так вроде лучше...........себе переделал также :)
unsigned char read()          //Зчитування з шини
     PBit = 0;
     PTris = 0;
     d_data = PBit;
     Delay10TCYx(3);   // 30 мкс
     return (d_data);
        inf0 = read();
        Delay10TCYx(1);    // 10 мкс
        //зчитуємо сигнал із шини - інвертований біт
        inf1 = read();
А, с LastDeviceFlag Вы что-то сделали?
:) Вы чуть чуть не поняли:), когда функция фозвращает что-то то можно записать вот так
inf0 = D_Read()// бит из шины поместится в inf0
inf1 = D_Read()// следом инверсия бита из шины
Я ничего не делал:), он сам после поиска первого РОМ номера устанавливается, следовательно поиск далее не идет. У вас так-же? Но это у меня только протеус так глючил, в железе все работало.
Реально работающая схема с двумя датчиками DS18b20
Подключить более двух датчиков нельзя - надо будет прошивку править, один датчик можно.
прошивка temper2ds.rar
и дажо фотка ))))
/*  Программа измерения температуры двух датчиков
и вывода на индикатор в виде где ХХ.Х температура в градусах С
	HOUSE  XX.X
	STREET  XX.X
# include <pic.h> // PIC16F73
# include "stdio.h"
# include "delay.h"
# include "bcd.h"
# define ClearDisplay 	{RS = 0; Lcd_Write(1);RS = 1;}
 void GetTemp(void);
unsigned char c;
void main (void)
unsigned char i;
PORTC = 0;
TRISC = 0;
GIE = 0;
DelayMs(20);
Lcd_Init();
/* ПОИСК УСТРОИСТВ******************/
cnt = 0;
rslt = OWFirst();
 	 while (rslt)
cnt++;
rslt = OWNext();
if(cnt==0)
printf("Devices not found (((");
else
printf("Found Devices: %d",cnt);
for(i = 0; i < 4; i++)//~1сек
DelayMs(255);
while(1)
wire_reset();
wire1_write_byte (0xCC); // Пропуск адресации( обращ. ко всем)
wire1_write_byte (0x44);	// Команда преобразования температуры
DelayMs(255);DelayMs(255);DelayMs(255);
ClearDisplay;
for(c = 0;c < cnt; c++)
select_device (c);			// Выбор устройства
wire1_write_byte (0xbe);	// Команда чтения температуры
	if(c)
	{Lcd_Goto(2,1);
	 printf("HOUSE");}
	else(printf("STREET");
GetTemp();
}// emain
ВЫБЕРЕМ УСТРОИСТВО
void select_device (char dev_num)
char a;
wire_reset();
wire1_write_byte(0x55);
for (a=0;a<8;a++)
wire1_write_byte(buf_ds[dev_num][a]);
ПОЛУЧАЕМ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЫВОДИМ НА ИНДИКАТОР
void GetTemp(void)
unsigned int tmp;
lsb = wire1_read_byte ();
msb= wire1_read_byte ();
if ((msb&128) == 0)   //проверяем старший разряд
     	{Lcd_Write('+');} // если положительная
else
Lcd_Write('-');  // отрицательная минус
// «склеиваем» нулевой и первый байты ОЗУ датчика
     	tmp = ((unsigned int)msb<<8)|lsb;
tmp = ~tmp + 1; 	// из отрицательного в положительное
// поместим в соответствующие переменные
lsb = tmp;
      msb = tmp>>8;
//Выделяем с помощью битовых масок целую часть температуры
temperature = ((msb&7)<<4)|(lsb>>4);
Bcd3Lcd(temperature); // перекодируем и вывод
//выделяем с помощью битовой маски дробную часть
   	temperature = (lsb&15);
//преобразуем в целое число
   	temperature = (temperature<<1) + (temperature<<3);// Умножаем на 10
   	temperature = (temperature>>4);//делим на 16 или умножаем на 0.0625
Lcd_Write('.'); // точка
//    Этот код выведет на дисплей один знак после запятой.
Bcd1Lcd(temperature);
void putch(unsigned char byte)
Lcd_Write(byte);
Повторяю, что подобная проблема была только в протеусе, в железе, т. е на макетке, фотка которои выше, все нормально работало, искало и отображало два датчика.
А вот так вывел две температуры)
for(c = 0;c < cnt; c++)//в cnt , количество наиденных датчиков
               if(c)
               {Lcd_Goto(2,1);// если первый датчик показали, переходим на вторую строчку
                printf("HOUSE");}
       GetTemp();// получаем температуру, перекодируем и выводим в индик
при считывании scratch ram у меня постоянно считывает 0xFF.
Что я делаю не так? Посмотрите кто-то.
while(1)
  reset_ds_A();
     send_commandA(0xCC);   //звернення до всіх на лінії
     send_commandA(0x44);   //перетворення температури
     Delay10KTCYx(80);      // 800 мс
     match_rom_A1();
    read_scratchpad_A1();
void match_rom_A1()
  unsigned char temp_rom,i;
  reset_ds_A();
  send_commandA(0x55);  //звертаємося до конкретрого пристрою DS18B20
  // Передаємо ROM конкретного пристрою
 for(a=0;a<=7;a++)     // поточний байт коду ROM - всього 8
    for(i=0;i<=7;i++)   // поточний бiт коду ROM - всього 8
       temp_rom = ROM1[a];
       temp_rom = temp_rom >> i;
       temp_rom = temp_rom & 0b00000001;
       if (temp_rom == 1) // запис лог.1
         write_1A();
       else               // запис лог.0
         write_0A();
//end
void read_scratchpad_A1()
//  unsigned char temp0,temp1; //зчитуємо молодший і старшийц розряд температури із ОЗП(ОЗУ)
 unsigned char rd=0,j;
 send_commandA(0xBE);    //команда зчитує память scratch RAM пристрою DS для ROM1
 //зчитуємо два байта з шини
    //перший байт
 temp0 = 0;    //молодший байт
    for(j=0;j<8;j++)
       rd = read_A();  //зчитуємо біт
       if(rd == 1)
          b_data = b_data|0x80;   // + 0b10000000
       else   //rd == 0
          b_data = b_data&0x7F;   // + 0b00000000
       if(j!=8)
          b_data = b_data>>1;
 temp0 = b_data;
    //другий байт
зачем это? Хотя не работает не из-за этого. А функции записи - чтения точно рабочие?
ну serial ROM я получил...........значит рабочие.
А так b_data = b_data&0x7F; я хотел запихнуть 8 бит в байт.
Насколько можно сточить корпус DS, чтобы не повредить саму внутреннюю схему?
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
думаю, здесь мало кто занимался подобными экспериментами, если дсок много , то можно сточить от каждои по 0.5, потом проверять, каждую.)))
