Vayrus Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Приветствую, интересует такая тема: Как избавиться от щелчков в динамиках при включении ПК, очень уж раздражает Есть такая схема: Можно ли из нее без последствий выкинуть УС1 (УС2) или есть схемы попроще, например на каких-нибудь TDA-хах со встроенной такой фишкой (бонус))) ? Изменено 3 июня, 2011 пользователем Vayrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Звуковой сигнал через усилитель проходит, а вот питание на него подаётся через ключь на транзисторе VT3, ну а время задержки подбирается ёмкостью С4.... В любом случае будет нужен каскад проводящий звуковой сигнал... Если подберёшь ключевой элемент способный выдержать ток УНЧ выполненного на микросхеме, то можешь использовать предложенный в этой схеме принцип. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Ну а кроме данной схемЫ естЬ ЕЩе Что-нибуДь пОхожЕЕ, с НУЖным мнЕ ФУнКцИОнАЛОМ (сОРРИ зА ТеКСТ, сВетОмУЗЫКА РАБотАЕТ, НЕДоСТаТОк Ее) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 С трудом "поймал мысль"... Постарайся изъяснятся понятней... О каких "нужных тебе функциях" идёт речь? Чем тебя не устраивает эта схема? При чём здесь ЦМУ? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Ну я имел ввиду функционал по убиранию щелчков, а вообще читал что схема устаревшая и неособо актуальна на сегодняшний день, вот я и спрашивал у вас схему, но с усилителем TDA каким-нибудь (со встроенной функцией подавления щелчков или в купе с данной схемой, взамен УС1 и УС2), в итоге схема упростилась бы, да и усиление было бы поболее. ЗЫ Т.е. мне надо попроще схему подавителя щелчков без усилителя или с усилителем (предусилитель для ПК), но на актуальной элементной базе (на какой-нибудь качественной и распространенной микросхеме TDA и т.п.). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Чуствуется явное не понимание тобой принципа работы схемы.... В самих усилителях ничего не обычного нет.... их функция усилить и пропустить через себя звуковой сигнал... Всё дело в каскаде на ОДНОМ!!! ТРАНЗИСТОРЕ - VT3, диоде VD1, 2-х сопротивлениях R8, R9, и одном конденсаторе С4( куда ещё проще!?!) .... он задерживает на какое то время ( зависит от ёмкости С4) подачу питания на усилители, и соответственно сигнала на выход усилителей.... Выше я уже писал, что собрав такой каскад достаточный по мощности для управления любым УНЧ, ты получишь ту же самую фунцию.... В какой момент происходит "щелчек": 1). При включении компьютера? 2). При подключении звуковой карты в процессе загрузки? P.S. Во многих современных усилительных микросхемах реализованы режимы "MUTE"... схожие по функцианальности... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Принцип работы я в общих чертах понимаю, вот и спрашивал, можно ли из схемы выше выдрать все, кроме усилителей (УС1, УС2) и воткнуть между колонками с усилителем и звуковой, оно будет работать? В ответ Вы мне написали о необходимости "каскад проводящий звуковой сигнал". Вариант 1 (после того как просканируются устройства), колонки Microlab. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Может быть, я что то не так понимаю или как то не так объясняю? В предидущих постах ты упорно говорил об исключении УС1 и УС2...я тебе и привёл фразу "....Каскад проводящий звуковой сигнал...", т.е. по сути заменяющий УС1 и УС2.... теперь ты пишешь чтобы усилители оставить, а "... выдрать все, кроме усилителей ....".... Тогда не смотря на то, что "....Принцип работы я в общих чертах понимаю..." ответь мне на такой вопрос: Что тогда будет управлять задержкой включения, если ты собираешься убрать "... всё лишнее..." в твоём понимании? Я писал выше, что питанием управляет каскад на VT3.... собирай подобный для своих колонок, включай подачу питания через ключь...подбирай время включения... P.S. Я так и не понял чем тебя не устраивает исходная схема.... она как раз и предназначена для включения между звуковой и усилителем.... не нравится на транзисторах собери на операционниках ... как пример на 4558... P.P.S. Какие именно Microlabы? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Ммда, толи я непонимаю вас толи вы меня, но это точно взаимно)))) Короче собираю все кроме усилительной части, приведу схему вам на проверку, ок? Microlab M-820, на край могу фотку сделать схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Я думаю, что вы, Vayrus, не совсем понимаете для чего нужно данное устройство. Оно не фильтрует сигнал от щелчков, оно создает задержку включения. Опишите, как SVN уже просил выше, какой именно щелчок вас беспокоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 (изменено) .... толи я непонимаю вас толи вы меня.... Мне проблема понятна, и я не вижу трудностей в её решении.... Приведённое в теме устройство можно спокойно встроить в имеющуюся акустику... включив его между С1, С1` и точками соединения их с R1, R8 и R1`, R8`.... подобрав соответственно уровни усиления... Запитать устройство можно от БП акустики.... P.S. Я так и не услышал чем не устраивает приведённая схема.... Изменено 4 июня, 2011 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Да я уже разобрался в принципе))), т.е. мне нужно устройство задержки включения, лучше, наверно, по типу "электронного реле". Щелчков 2 последовательно, один сильный, другой потише, после включения ПК, когда система заканчивает опрос (или тестирование) устройств, т.е. не сразу после нажатия кнопки включения ПК, а через некоторое время, т.е. надо создать задержку в 5 сек примерно и лучше между звуковой и усилителем, без вмешательства в сам усилитель саба и без высоковольтных устройств (типа задержка подключения саба в сеть 220В). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Задержка. Вот наипростейшая. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 На релюшке, хм, ну так и быть, схема простая, может тогда полную схему привидете, что и куда подключать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Питание - к питанию защищаемого девайса. Нормально разомкнутые контакты реле - в разрыв провода акустики. ЗДЕСЬ ещё можно "нарыть" схемок по защите акустики. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Приветствую, собрал схему указанную в самом начале, работает, т.е. избавляет практически от щелчков и усиливает, но, звук какой то дерганный в верхах, кто может подсказать в чем дело (могу предоствить запись данных "помех") ? Примечание: 1. Собрал на пластиковой карте, но выводы не длинные особо (могу фото показать данного чуда ). Т.к. не стерпел, а гетинакса под рукой небыло 2. С3 и С4 на 63 мкФ заменил на 100 мкФ. 3. Вместо КТ3102Б заюзал КТ3102БМ 4. На выход врубаю Микролаб M-820, т.е. активные калонки 2.1 Изменено 15 июня, 2011 пользователем Vayrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паяльник666 Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Я считаю надо на выход (+)перед динамиком поставить конденцатор любого вольтажа но ёмкостью 0,01 Мкф PS лично я так делал и довольно результативно при необходимости можно добавить стабилитрон любого номинала Изменено 21 августа, 2011 пользователем паяльник666 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naudio Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 на некоторых звуковых картах стоят полевики замыкающие входы в режимах mute и standby и тут можно сделать также 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Не забываем смотреть на даты предыдущих сообщений. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naudio Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 это для тех кто будеть делать что-то подобное автору поста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen.2016 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Я думаю надо поставить сетевой фильтр что бы исчезли щелчки в динамиках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prizrak Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 вот есть схема плавного заряда конденсаторов и не будет щелчков http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95351&hl=%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%20%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&st=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vayrus Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Всем спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
