Избавление От Щелчков
Приветствую, интересует такая тема: Как избавиться от щелчков в динамиках при включении ПК, очень уж раздражает :angry:
Есть такая схема:
Можно ли из нее без последствий выкинуть УС1 (УС2) или есть схемы попроще, например на каких-нибудь TDA-хах со встроенной такой фишкой (бонус))) ?
Изменено пользователем Vayrus
Звуковой сигнал через усилитель проходит, а вот питание на него подаётся через ключь на транзисторе VT3, ну а время задержки подбирается ёмкостью С4....
В любом случае будет нужен каскад проводящий звуковой сигнал... Если подберёшь ключевой элемент способный выдержать ток УНЧ выполненного на микросхеме, то можешь использовать предложенный в этой схеме принцип.
С трудом "поймал мысль"... Постарайся изъяснятся понятней...
О каких "нужных тебе функциях" идёт речь?
Чем тебя не устраивает эта схема?
При чём здесь ЦМУ?
Ну я имел ввиду функционал по убиранию щелчков, а вообще читал что схема устаревшая и неособо актуальна на сегодняшний день, вот я и спрашивал у вас схему, но с усилителем TDA каким-нибудь (со встроенной функцией подавления щелчков или в купе с данной схемой, взамен УС1 и УС2), в итоге схема упростилась бы, да и усиление было бы поболее.
ЗЫ
Т.е. мне надо попроще схему подавителя щелчков без усилителя или с усилителем (предусилитель для ПК), но на актуальной элементной базе (на какой-нибудь качественной и распространенной микросхеме TDA и т.п.).
Чуствуется явное не понимание тобой принципа работы схемы.... В самих усилителях ничего не обычного нет.... их функция усилить и пропустить через себя звуковой сигнал...
Всё дело в каскаде на ОДНОМ!!! ТРАНЗИСТОРЕ - VT3, диоде VD1, 2-х сопротивлениях R8, R9, и одном конденсаторе С4( куда ещё проще!?!) .... он задерживает на какое то время ( зависит от ёмкости С4) подачу питания на усилители, и соответственно сигнала на выход усилителей.... Выше я уже писал, что собрав такой каскад достаточный по мощности для управления любым УНЧ, ты получишь ту же самую фунцию....
В какой момент происходит "щелчек":
1). При включении компьютера?
2). При подключении звуковой карты в процессе загрузки?
P.S. Во многих современных усилительных микросхемах реализованы режимы "MUTE"... схожие по функцианальности...
Принцип работы я в общих чертах понимаю, вот и спрашивал, можно ли из схемы выше выдрать все, кроме усилителей (УС1, УС2) и воткнуть между колонками с усилителем и звуковой, оно будет работать? В ответ Вы мне написали о необходимости "каскад проводящий звуковой сигнал".
Вариант 1 (после того как просканируются устройства), колонки Microlab.
Может быть, я что то не так понимаю или как то не так объясняю? :blink: В предидущих постах ты упорно говорил об исключении УС1 и УС2...я тебе и привёл фразу "....Каскад проводящий звуковой сигнал...", т.е. по сути заменяющий УС1 и УС2.... теперь ты пишешь чтобы усилители оставить, а "... выдрать все, кроме усилителей ....".... Тогда не смотря на то, что "....Принцип работы я в общих чертах понимаю..." ответь мне на такой вопрос: Что тогда будет управлять задержкой включения, если ты собираешься убрать "... всё лишнее..." в твоём понимании?
Я писал выше, что питанием управляет каскад на VT3.... собирай подобный для своих колонок, включай подачу питания через ключь...подбирай время включения...
P.S. Я так и не понял чем тебя не устраивает исходная схема.... она как раз и предназначена для включения между звуковой и усилителем.... не нравится на транзисторах собери на операционниках ... как пример на 4558...
P.P.S. Какие именно Microlabы?
Ммда, толи я непонимаю вас толи вы меня, но это точно взаимно)))) Короче собираю все кроме усилительной части, приведу схему вам на проверку, ок?
Microlab M-820, на край могу фотку сделать схемы.
Я думаю, что вы, Vayrus, не совсем понимаете для чего нужно данное устройство. Оно не фильтрует сигнал от щелчков, оно создает задержку включения. Опишите, как SVN уже просил выше, какой именно щелчок вас беспокоит.
.... толи я непонимаю вас толи вы меня....
Мне проблема понятна, и я не вижу трудностей в её решении.... Приведённое в теме устройство можно спокойно встроить в имеющуюся акустику... включив его между С1, С1` и точками соединения их с R1, R8 и R1`, R8`.... подобрав соответственно уровни усиления... Запитать устройство можно от БП акустики....
P.S. Я так и не услышал чем не устраивает приведённая схема....
Изменено пользователем SVN
Да я уже разобрался в принципе))), т.е. мне нужно устройство задержки включения, лучше, наверно, по типу "электронного реле".
Щелчков 2 последовательно, один сильный, другой потише, после включения ПК, когда система заканчивает опрос (или тестирование) устройств, т.е. не сразу после нажатия кнопки включения ПК, а через некоторое время,
т.е. надо создать задержку в 5 сек примерно и лучше между звуковой и усилителем, без вмешательства в сам усилитель саба и без высоковольтных устройств (типа задержка подключения саба в сеть 220В).
Питание - к питанию защищаемого девайса. Нормально разомкнутые контакты реле - в разрыв провода акустики. ЗДЕСЬ ещё можно "нарыть" схемок по защите акустики.
Приветствую, собрал схему указанную в самом начале, работает, т.е. избавляет практически от щелчков и усиливает, но, звук какой то дерганный в верхах, кто может подсказать в чем дело (могу предоствить запись данных "помех") ?
Примечание:
1. Собрал на пластиковой карте, но выводы не длинные особо (могу фото показать данного чуда :lol: ). Т.к. не стерпел, а гетинакса под рукой небыло :rolleyes:
2. С3 и С4 на 63 мкФ заменил на 100 мкФ.
3. Вместо КТ3102Б заюзал КТ3102БМ
4. На выход врубаю Микролаб M-820, т.е. активные калонки 2.1
Я считаю надо на выход (+)перед динамиком поставить конденцатор любого вольтажа но ёмкостью 0,01 Мкф
PS лично я так делал и довольно результативно при необходимости можно добавить стабилитрон любого номинала
Изменено пользователем паяльник666
  • 1 год спустя...
Не забываем смотреть на даты предыдущих сообщений.
  • 4 месяца спустя...
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
