Пропадает Сигнал Радио В Автомагнитоле
Здравствуйте , машина Daweoo Sens
Проблема заключается в том периодически пропадает сигнал фм радио . То бишь едешь радио работает , раз и перестало .Кстати даже если работает то хорошо только в городе , за городом либо не ловит либо вообще не работает . А когда отойдет дак вообще нечего не шипит ( помехи при поиске волны)
Также иногда отходят задние динамики .
Заметил что магнитола отходит если толкнуть ( ударить , задеть , пихнуть) слева в ногах на сидении рядом с водителем .
Подскажите пожалуйста , может есть какая-то схема как проходят провода , или проблема в другом ?
Спасибо
Да всё с твоим проводом впорядке, вытащи мафон и впихни посильнее штеккер в гнездо. А радио ловит/ неловит это проблема чувствительности приёмника. В городе так и будет икать, по тому что в FM диапозоне постройки мешают прохождению сигнала. Если производитель продешевил на приёмнике и антенне- хлопот не оберёшся. Вот здесь например ловит хорошо, а два шага вперёд шипит. Так как машина по своей сути перемещается, думаю продолжать не надо. Зона уверенного приёма FM диапозона со средненьким приёмничком 40-50км от радиостанции. Как понимаешь, когда выезжаешь из города, радиостанция не перемещается за тобой, она остаётся там, сзади. Делай выводы.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Значит антенна вываливается из грезда. Или ты думаешь что провод мыши съели? Что ещё может быть причиной расхлябаного прохождения сигнала, кроме как отсутствие контакта? А где, кроме как в месте соединения может быть плохой контакт? Это же элементарная логика, просто перебрать наиболее вероятные причины. Не надо быть гением, набо быть не ленивым подумать. Иначе глупеешь.
По твоему тексту такое чувство, что тебе 7 лет. Как тебе права дали?
Раздели проблему на две части - проводка и сам агрегат и включи логику; подключи магнитолу на столе и "толкнуть ( ударить , задеть , пихнуть)" Её! Выдержала экстрим - лезь в провода, нет - догадайся сам.
Как лежат в машине провода не помнит даже сам установщик, разве что он ставит магнитолы только на "Daweoo Sens", посему здесь ты сам кузнец своего счастья...
  • 9 лет спустя...
подскажите пожалуйста! поменял магнитолу на форд фокус 3 , на китайскую(аля планшет). стало пропадать радио. играет нормально , без помех и потом провал. и так постоянно играет , провал, играет , провал! с разным интервалом времени. питание на антенну идёт. подключал усилитель между антенно и магнитолой , эффект ноль! что может быть? помогите туповатому дяде :) магнитола : SD-9 ", S/N : 20102059   -ЭТО ВСЁ ЧТО Я ЗНАЮ О НЕЙ!  другой инфы нет , не названия не модели! одно слово китай!
1 час назад, дмитрий абр сказал:
чужую голову не пришьешь ... а в ремонт - можем принять ....
Или ты ждал денег на Мастера?
2 часа назад, KRAB сказал:
я ждал совета! а не развода на деньги (сразу)! я и без ,,умников,, вроде выс , уважаемый , понимаю что можно отдать в ремонт! жаль что вы (видимо в силу интеллекта ) не понимаете простых вещей! или данный ресурс вы воспринимаете как само-рекламу ? и развод на деньги? нет желания дать совет , не надо писать обидно-очевидную хрень! я надеялся на совет профессионалов или людей уже столкнувшихся с данной проблемой! и как все люди , надеялся на решение своими силами ! не прибегая к таким жаждующим заработать , как угодно  и где угодно , денег людям! спасибо за понимание , извините , если правда была обидной , для вас!
10 часов назад, дмитрий абр сказал:
я ждал совета!
тут нет ТЕХПОДДЕРРЖКИ для Клиентов, тем более в разделе: "Радиоэлектроника для профессионалов - Автомобильная электроника" нечего делать
14 часов назад, дмитрий абр сказал:
туповатому дяде
по ПРАВИЛАМ ФОРУМА .... и соответственно как следствие такого IQ
а ШАРА прокатила в очередной раз мимо ЖМОТОКЛИЕНТА ..... Не подают тут на тупость, бедность, "хочу" .... Так что
своими силами
неси его или на помойку или мастеру. :)
Ну и конечно спасибо, что написАл за меня
Мне работы меньше ..... :D
Пропадает:
1. При движении.
2. При работающем двигателе.
3. Как работает при неработающем двигателе.
4. И лучше всего проверить работу дома при длительном использовании.
И последнее, для  того что бы получить хоть какие-то ответы описывать необходимо все ситуации. Проблемы в машине могут быть с зажиганием.
У вас может не радио отрубается, а защита усилителя мощности срабатывает, а там вопросов еще больше (динамики или проводка к ним - короткое).
И не надо здесь обижаться, нужно правильно задавать вопросы.
  • 8 месяцев спустя...
так а если периодические перебои в музыкальном центре в гараже? Дома, на 7 этаже? Только с профантенной 1,2х2 м. нет проблем, ито, иногда пропадает в ноль. Что это? что за шумы?
