Помогите Справиться С Spi Накопитерем.
Отдали мне нетбук с процем слабеньким на ARM архитектуре. Нетбук с битым загрузчиком.
Загрузчик записан на SPI-Flash контролере (sst25vf512). Для перезаписи чипа спаял наипростейший программатор на LPT порт. (http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php)
Пробовал несколько утилит:
-PonyProg
-SPIFlash
-SPIprogrammer
-Uniprof (в настройках тулзы есть возможность назначения определённых контактов порта на определённые сигналы MISO, MOSI, CLK и RESET, т.е. отлаживал программу под программатор)
Ни одна утилита не прочитала и не перезаписала чип! Подключал по инстукции, собирал разные варианты программаторов но ни один не справлялся с задачей.
Может кто сталкивался с перепрошивкой SPI чипов и может поделиться ответами на распространённые проблемы? Может у меня некоректно настроен порт?
Изменено пользователем DARK-WEYDER
Месяца три назад собрал EzoSer, список поддерживаемых SPI-микросхем у него довольно большой, у меня, правда, все руки не доходят проверить. i2c проверял - китайские 24с08 прошились в легкую, хотя тот же понипрог их не "брал"
А кто сказал что Pony вобще такой чип потдерживает? Чесно тебе скажу если тебе прошить на один раз то лучше обратится в какой нибудь сервис заплатить денюжку и забрать прошитый чип.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Прошивать я собираюсь его не однократно. Хочу не только поставить на ноги аппарат но и экспенрементировать с ПО в будущем, даже разъём в нетбуке сделал для снятия чипа без вмешательства отвёртки.
Ещё один вопрос: Вывел с нетбука порт (RS-232), коннект с ПК идёт. Возможно ли через него объяснить процу с чего нужно грузить, с какими параметрами и вообще подавать инструкции?
Такую флешку сможешь зашить вот таким программатором:
http://www.tele-sat....hread.php?t=742
Только у меня вот были глюки - некоторые флешки (не помню уже какие именно) не шились на последней версии софта. А на предыдущих версиях все прекрасно заливалось (ну и режимы SPI может быть придется попереключать).
P.S. Относительно того что-бы объяснить процессору с чего грузится - так у COM порта никто и не спрашивает собственно. Указание откуда грузиться лежит в CMOS-е. Ну разве что если ты напишешь свой BIOS (с запросом откуда грузиться у COM), но что-то мне подсказывает, что это нелегкая задача.
Изменено пользователем Esaul
Esaul
Спасибо за схему.
Можно ли какнибудь обойтись без буфера? (74HC244)
Как зарегестрироваться на этом форуме (по ссылке)? При попытке перейти к форме регистрации пишет что анонимные пользователи не могут зарегаться((
Может кто выложит архивы с той странички? (http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742)
Заранее благодарен!
Возможно ли заменить этот чип на другую, менее проблематичную и капризную в прошивке схему? Может можно поставить FALSH с материнской платы, и прошивать легче.
1. Можно ли какнибудь обойтись без буфера? (74HC244) - Нет, у этой флешки диапазон питающих напряжений до 3,6В (и кажись от 2.7В), а уровни сигналов на LPT порту - 5В. Т.о. буфер служит и преобразователем уровней.
2. Может кто выложит архивы с той странички? - Там есть ссылка для скачивания схемы и софта с depositfiles (http://depositfiles.com/files/eq3cjdbc5)
Только питание (контакт VCC) на схему подавать надо не 5В, а 3.5В (я подал питание с USB порта через стабилизатор 3,3В, что-то типа L1117-3.3)
3. Возможно ли заменить этот чип на другую... - пару раз было что ноуты не хотели работать с такой-же по объему флешкой как и родная, но другого производителя. Может где-то он там проверяет ID микросхемы BIOS-а, а может просто я не учел какие-то параметры новой микросхемы. Но в массе своей можно заменить на другую с такими-же параметрами. Только способ прошивки-то при этом не изменится. Если будешь брать флешку с материнки, то её тоже надо как-то зашить. И зашивать придется так-же на программаторе. Да и в общем-то нет в них ничего проблематичного.
Насчёт флешки. Можно взять от биоса? (тоесть ту у которой ноги с четырёх сторон).
Прошью путём горячей замены. Можно хотябы мануал к этим флехам? (у которой ноги с четырёх сторон)
Те флешки что стоят на обычных мамках (квадратные с выводами с 4-х сторон) не подойдут, т.к. имеют параллельный интерфейс, а sst25vf512 - последовательный. Т.е. ноут с такого типа флешкой просто не сможет общаться. Есть мамки на которых стоят SPI флешки. Вот оттуда можно сдернуть. И, кстати, наверное придется искать новую флешку, т.к. эту ты скорее всего пытался программировать при питании 5В и наверняка её убил.
