Помогите Восстановить Разъем
Подскажите пожалуйста как восстановить разъем гидравлического регулятора ABS (citroen с3). вода из под колеса попала в разъем, внутри контакты окислились, при отсоединении разъема поломались, и остались в контактах "мама". собственно вот. реально ли его восстановить?
Задача не самая простая, но выполнимая. Нужно разделить гидравлику и электронику (думаю там стоят штук 6 болтиков), спилить пластмассу которая закрывает доступ к контактам. А дальше как душа подскажет - либо менять и вклеивать пины, либо по колхозному - проводками. В маме разъёма пины нужно менять на новые (б\у).
Настоятельно не рекомендую проделывать это хозяину авто без опыта работы в данной сфере.
То есть как? Болтики стоят снизу и их не видно. Не могт же блок гидравлики и электроники выплавлены в одной доменной печи?
Не можешь разобрать? Снимай всё в сборе...
я не знаю как этот блок выплавлялся, но болтов там нет... Были бы они. я б уже давно разобрал, а блок целиком уж точно снимать не буду, там потом жидкость сам не прокачаешь.
