Жк Индикаторы В Авто
Привет Всем!!!
Подскажите пожалуйста как в приборную панель авто (любой марки) можно установить жк дисплей (желательно цветные, от телефонов и т.д.) для отображения пиктограмм приборнойй доски и прочей информации. Как это всё можно реализовать, какие компоненты использовать и т.д.
Например как сделать самому вот такой девайс? Моя ссылка
и вот такое: Моя ссылка
на сколько по фото вижу, ЖК там непричем... тупо изготовлены шкалы и возможно стрелки вместо штатных... а в одной из ссылок с круглой платой смысл мне вообще непонятен, толи там жк цепляется толи мотор ее саму вращает
Изменено пользователем Bulgarrin
Автор, а как ты себе представляешь ответ на твой вопрос? Как я понял, там люди продают приборы, а не выкладывают мануал для изготовления. Это значит что сначала в голове надо представить, что и как схема будет выполнять, прикинуть структурную схему устройства, набросать на бумаге. Если применён микроконтроллер, под него надо написать программу, предварительно изучив C++ или Ассемблер. Купить программатор, прошить. Потом собрать макет, отладить. Потом нарисовать плату, вытравить, спаять. Что ты ещё хотел услышать? Какие-то детские вопросы задаёшь, "Пап, а как собрать машину?" Как как, берёшь и собираешь.
Вообще интересная ситуация, обычно те кто знают как собрать такой девайс, при разумной цене стараются не собирать а купить. А те кто только вчера из гнезда выпал, думают что это проще пареной репы, и начинают кому не лень мозги парить своими вопросами. Счего вообще считается что собрать самомоу дешевле? Да нихрена не дешевле! Это как минимум пол месяца работы. Это время можно потратить на зарабатывание денег, в итоге за час купить прибор, и ещё останется пол кармана бабла.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
именно по этой теме с приборами полностью поддерживаю, хотя сам к подобному пришёл недавно, а год назад планировал собирать приборку, МПСЗ и ещё множество устройств :P
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
