Расчет Максимальной Дальности Уз Дальномера
И снова... здравствуйте, уважаемые жители форума!
Я наверное уже надоел своим маленьким проектом - извините! :)
Суть вопроса состоит в том, что имею вот этот преобразователь: http://www.maxbotix.com/uploads/MaxSonar-UT-Datasheet.pdf
И вот пришло время рассчитать дальность его действия для реализации алгоритма дальномера (раньше я думал что представлял как это делается, а теперь запутался).
Насколько я понимаю, исходя из чувствительности датчика надо рассчитать акустическое давление образуемое в результате излучения. Проходя некоторое расстояние давление УЗ, под действием затухания, начинает уменьшаться.
Но далее возникла проблема - до какого значения акустического давления нужно считать расстояние. Правильно ли я понимаю, что конечной точкой УЗ излучения стоит считать значение давления, которое нижу чувствительности преобразователя?
П.С. Заранее спасибо за помощь.
Ради чего? Нужно учесть десяток факторов, в том числе отражающую способность препятствия. Иди к аккустикам, здесь в основном электронщики.
