Радиоуправление моделями и игрушками
В жизни есть только ненужный контакт, или отсутствие нужного
...или наличие ненужного ;)
По идее, нет, поскольку на станках один из компонентов управления приводами - именно ШИМ. Я тут поколдовл с энтим генератором и выяснил, что похоже фикус был в том, что транзистор был дольше закрыт, а не открыт. Поэтому ток через двигатель шел очень низкий. Генератор переделал под возможность регулировки скважности (так это, кажется, называется), но вот двигатель пока не подключал, но светодиод реагирует правильно: при увеличении частоты увеличивает яркость свечения (это при приблизительно равных промежутках следования "0" и "1")
  • Ответов 109
Изображения в теме
Что такое ШИМ???А ты что уже собираеш радиоуправление???Да кстати вот посмотрите схема передатчика http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4711 как она вообще реальна???Можно собирать???И если есть ссылка на толковые шифраторы и генираторы дай пожалуйста
Изменено пользователем HOT ICE
Схема эта реальна НО:
1. Частота генератора не стабилизирована, будет плавать от напряжения питания батареи, температуры, нагрузки в антенне ...
2. Выходной контур мощных передатчиков надо четко настраивать, иначе сильные помехи давать будет и греться и вообще может сгореть.
3. Такую мощность нельзя без спец разрешения использовать, и для управления игрушками на много километров она тебе ни к чему.
Посмотри тут схемы и вообще много интересного.
Ты, как всегда, прав. Предпринимаются спец меры для работы на индуктивную нагрузку, как в БП компутеров.
Там имеется задержка между включениями плеч выходного каскада.
Тут имеем дело с примитивными схемами, а это уже нехорошо!
На тему радиоуправления много изголялись в журнале радио, можно там посмотреть, там есть и пропорциональное управление и прочие примочки.
Я в своё время делал двухтактную трёх точку, и сверхрегенератор, на старых П416, работало на 30метров с куском провода пол метра и много больше, если провод был четверть волны.
Частотное разделение команд.
Модулировался передатчик мультивибратором со ступенчатым изменением частоты. Дешифратор был на контурах из махоньких ферритовых колец.
Можно было нажать 3 кнопки одновременно, и срабатывали все три реле на приёмном конце.
Схемка была какая то примитивная, но работало же.
У меня есть машинка на радиоуправлении и там приёмник на микрухе и гдето 10 транзисторов!Не у кого нет схемы такой?
Кстати вот нашол продаётся передатчик в ките http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=408!Схема есть а номиналы не известны,если кто знает дайте пожалуйста такую схемку с номиналами
Ссылка на чистый лист привела, а что, по той, что я давал ничего подходящего не нашел?
По твоей ссылке нашол интерестненькое,но в схемах используется много деталей,не хочется просто так деньги потратить,а оно вдруг не заработает!Вот моя ссылка ещё раз http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=408 Вот такое бы я собрал !
Неужели на такую схему деталей не найдёшь - там всё помоечные деталюшки.
Не думай покупать - спаяй на проволочках - я тебя научу макетные платы делать.
Дерут бабло эти ребята просто немеряные за всякое Г....
Генератор там странноватый, заработает ли?
Не нравится он мне!
Я сейчас хочу собрать передатчик нормальный метров на 400,потом приёмник,а вот эта схема передатчика будет работать http://www.volt10000.hut.ru/Peredatchiki/rm31.shtml И можно ли поставить вместо Кт315 чтото другое?Я их паять не умею из-за плоских ног :)
Эти все схемки тоже не стабилизированы по частоте, годятся для передачи голоса на приемник, на котором ты будешь покручивать ручку настройки ловя сигнал.
Дальность для радиоуправления будет гораздо меньше потому как тут нужен четкий сигнал, а не различимый на слух, к тому же из-за помех от электродвигателей модели чувствительность приемника делается ниже, а именно ей определяется дальность приема.
Эти схемки пойдут для экспериментов, но если захочешь нормальную связь всеравно придешь к нормальной схеме.
Транзисторы вместо 315 можешь ставить типа КТ368, КТ3102, да вообще любой NPN ВЧ малой мощности.
В этой схеме, по крайней мере, не забыли нужный конденсатор.
Про 400 метров - забудь.
Максимум метров 10, с твоим умением настраивать - будет за счастье.
Начинай с малого, если бросишь сразу. хотя бы время не потеряешь, если пойдёт, станешь великим спецом!
По идее, нет, поскольку на станках один из компонентов управления приводами - именно ШИМ...
Вчера занялся тем, что таки припаял к "огороду" мотор. Подключал через транзистор, естественно (использовал КТ815).
Ура, заработало! Правда не сразу - пришлось поиграть с сопротивлением на базе (у меня сначала на базе висело 1кОм, но получилось очень не очень, потом вообще пустил без сопротивления - мотор крутился постоянно (кто бы сомневался :blink:). В конце концов выход генератора посадил на землю через сопротивление 5,1кОм, а уже потом повесил транзистор через 220 Ом. О чудо - этот "шедевр" заработал). Хотя обороты регулируются в достаточно небольших пределах, но это наверняка издержки отсутствия нагрузки на валу. Главный кекс в том, что потери крутящего момента довольно низкие (мне так кааца). Теперь думаю, как организовать механизм обратной связи и управления оборотами цифровыми методами, поскольку этим всем должен будет командовать процессор.
А то как же!
Надежность сложностью не определяется.
Делай измеритель оборотов на оптопаре.
Помнишь счётчики ленты на старых навороченных кассетниках?
Там луч пересекала вертушка типа мельницы ветряной.
В данном случае требуется "сдвоенная оптопара", то есть должно вырабатываться две последовательности импульсов, сдвинутых относительно друг друга на четверть периода. Это позволит процессору автоматически определять направления вращения. Подобные вещи выпускаются промышленностью, правда имеют весьма приличную цену. Они называются энкодерами (в робототехнике) или валкодерами (в радиотехнике).
Для формирования ШИМ управления различными типами двигателей выпускаются микросхемы MC33035 или MC33035. Имеется их аналог минского завода "Интеграл".
Крутящий момент в двигателе зависит только от величины тока якорной цепи.
Здесь сложнее. Нужно хотя бы иметь представление о ТАУ. Независимо от того каким способом делается управление (цифровым или аналоговым).
Если рабочий орган не делает полного оборота, то в качестве датчика положения можно использовать потенциометр с линейной характеристикой. На этом принципе работали рулевые машинки в пропорциональных системах радиоуправления.
Изменено пользователем Andrey Z
В журнале Радио была простенькая схемка на несимметричных мультивибраторах а кодере и декодере.
В передатчике крутишь руками переменник, а на приёмном конце исполнительный механизм крутил потенциометр, отрабатывая равенство плеч меандра.
Та я смогу нормально настроить у меня есть доступ ко всем приборам типа осцылограф,частотомер и т.д!
А может ктото продаст мне передатчик с приёмником на 27 Мгц!???!Ну конечно смотря сколько стоить будет! :)
Ребята я розобрал пульт от машинки,в нём передатчик собран на микросхеме TX-2 а под етим 40618227 И нет ни одной катушки,ТОЛЬКО кварц на 27!Может кто знает аналог етой микрухи?
Думаю не только аналог, но и саму микруху тут никто не узнает - это какая нибудь спец. местного производства.
Если хочешь на микросхеме - там была схема на МС2833, второй каскад на транзисторе - усилитель. Катушек там не много, но можно и совсем обойтись, если тебя не интересует конечный результат :)
вот шифратор и дешифратор на десять команд я думаю вам подойдет http://www.volt10000.hut.ru/Radioupravlenie/radioupr4.shtml
Очень схема большая,боюсь что не получится
Ты же вообще хотел "кучу датчиков навесить..", а тут простой схемки уже испугался :). Если эта большая, тогда схему управления на микроконтроллерах делай - может программировать тебе проще будет, чем железки паять, и возможностей гораздо больше.
Только сначала с передатчиком и приемником разберись - от этого никуда не денешься - и не всегда схема с меньшим числом деталей будет проще в изготовлении и настройке.
Так на каком передатчике остановился ?
