Магнитофон Маяк 233. Очень слабая громкость. При выключении из розетки, на последнем издыхании громкость увеличивается. В чем может быть проблема?
Да тут и гадать особо нечего-смотрите эл.конденсаторы.Время то идет и ничто не вечно(это относится и к МП Маяк) :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
насколько я помню на выходе усилителей мощности стоят последовательно кондеры электролиты по 2200 мкф, как правило они тупо высыхают почти в ноль и соответственно громкость падает почти до гуля.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 2 года спустя...
Добрый день. Стал я обладателем данного аппарата. При включении в сеть вращается движок, при воспроизведении вроде крутит, но ни на динамиках, ни на индикаторах изменений нет. следы пайки имеются, на блочной плате паяна К157УД2, так что аж дорожки отклеиваются. таким же образом паяны обе К174УН7. схему нашел, но ее качество оставляет желать лучшего... :unsure: глаза к такому еще не привыкли.
питание проверить не могу, нет мультиметра.надо найти. сейчас поменяю электролиты, какие у себя найду,
и еще такой вопрос - стоит ли менять плату усилителя? или же оставить? имеются дома микросхемы TDA1905, TEA2025B, TDA1013. Они по качеству получше должны быть
с уважением, Юрий.
Тупо менять кондёры тупо.Нет тестера купи 100 руб не деньги.Менять усилитель беспонту,более мощные не тянет БП. На линейном выходе сигнал есть? ( проверяется наушником).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
взял у друга мультиметр DT-838, МС одинаковы по мощности, разве что по качеству буржуйские лучше. сигнал не проверял. однако меня дико обманули :vava: отсутствует 3 платы , выделены на картинке черным. где можно купить? я так понял нижняя - генератор подмагничивания,вторые 2 маленькие, не знаю пока что
обнаружил еще на плате БП горелых резисторов папу и еще один МЛТ-1
с уважением, Юрий.
вопрос ни о чем и ТУПОЙ ... у нас такие давно уже в помойке все, а оставшиеся - пучками продают на вес ... радость бомжа ... нужны модули - их есть у нас ... цена - как за антиквариат! :)
2 маленькие это шумоподавители,были извлечены как самое ценное в этом мафоне,можно вставить перемычки в разъём ,см. схему.
поспешил я с этим гамнитофоном, впарили обманным способом, заявив что мол работает. за доставку отдал сколько и за магнитофон. не так обидно -кассеты приложили к нему :mamba:
будет урок на жизнь, как людям доверять и собирать всё... :angry:
Платы нашел где взять, более того - дома куча электролитов, диодов, транзисторов, даже К157УД2 4 штуки нашел. как куплю плату - пойдет дело, а то по частям делать - одну доведешь до ума - другая вылетит
с уважением, Юрий.
Зато теперь у вас есть мегокорпус! немного почитайте книжки и соберите свой майак внутри! будет круто!
Даже можете кинуть туда уселок и сдиром ! будет на дисках! что б никто не догадался! Ретро !!!
коплю на мечту - Днепр К750
Ты ещё платы купи :heat: сунь перемычки,нафиг это ПШ не надо.
Можно и в унитазный бачёк комп всунуть,былбы толк.
Изменено пользователем Mahno
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
