Звук На Встроенном Динамике
Здастя всем!
У меня ноутбук Fujitsu Siemens AMILO La 1703,
В один прекрасный момент сидя за компом я вытащил штекер портативных колонок из гнезда подключения(джека)
Появилось сообщение с вопросом типа включить встроенный дин(ну там где еще настраеваешь наушники или колонки)Внизу в левом углу я дурак :crazy:поставил галочку -"больше не оказывать это окно" и нажал ОК и все теперь звук из встроенного дина ноута не идет,он вообще молчит и ноут не реагирует на подключение гнезда и не открывается окно для выбора звуковых устройств,но при подключении наушников или колонок звук из них идет а встроенный динамик молчит как мертвец,в настройках все уже до дыр проглазел,настройка звука есть,а вот звук из дина не идет.Операционка у меня Vista
Помогите кто может!Я уже всю башку сломал............:wall:
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Не совсем понятно...
1). Внутренние динамики были всё таки включены как устройство?
2). Работали ли они до этого?
А так... если всё включено, а звуа нет... варианта два:
1). Удалить устройство ( звуковую карту), перегурузится, установить за ново и произветсти настройку всех установок как положено.
2). Если вариант №1 не пройдёт, то сноси систему, и...
:lol:
Самое быстрое и простое решение
1,5 часа установка. Все эти 1,5 часа сидеть за компьютером. Потом еще час на установку драйверов. Потом настройка под себя, потом еще что нить вылезет и еще.... систему раз в год обновлять надо, а не при маленьких багах.
....1,5 часа установка. Все эти 1,5 часа сидеть за компьютером. Потом еще час на установку драйверов. Потом настройка под себя....систему раз в год обновлять надо....
Для того, чтобы не корячится каждый раз, достаточно один раз снять образ "АКРОНИСОМ" и забыть про тяготы переустановки как страшный сон. Я уже очень давно, для "особо одарённых" клиентов пользуюсь таким способом. Т.е. сделал компьютер "под ключь", снял образ, положил в папку, скопировал на диск - и всё. Любой глюк системы, проблемы после "шаловливых ручек" - клиент приходит, 5-6 минут( не 3 часа!!!) и система переустановлена!
P.S. Для себя лично, я снимаю образ 3 раза. Первый раз - после установки системы и всех драйверов. Второй раз - после установки драйверов под всю перефирию. Третий раз - после установки всех основных программ которыми пользуюсь постоянно. Места это всё занимает не много ( 5-6 Гб при теперешних объёмах дисков), но за то я в любой момент могу откатить систему на нужный мне уровень.
если есть компакт с дровами то следует снести драйвера на Realtek через "установку и удаление программ" и установить их заново с диска, должна появиться выскакивающая менюшка которую ты спрятал
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
SVN, надо будет тоже так попробовать сделать. А то это капец, что-нибудь глюкнет, и сиди, переустанавливай
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Сколько раз записывал образы и они не всегда все глюки устраняют поэтому лучше переставить систему ставить новую систему всего - то 30минут плюс часик на установку програм которые у меня находяться в папке и разбиты на категори типа плееры, для работы с документами, браузеры, антивирусы и т.д
Сколько раз записывал образы и они не всегда все глюки устраняют.....
Как это ? :blink: Даже нет. Как это ? :blink: :blink: :blink:
Что такое образ ? Банальная "фотография" диска или раздела диска. Что такое восстановление из образа ? Банальная "печать" образа на его повреждённого двойника. Т.е. программе всё равно, что там было. Система не запущена - повлиять на процесс восстановления не может. Если у вас, в процессе восстановления из качественно снятого образа безглючной, на тот момент, системы, не устраняются глюки, то где то вы прокололись. Или сам диск помирать собрался или ПО косячит или.. Ну не знаю что ещё придумать.
SVN не даст соврать, да и мой опыт общения с компами недоюзверей. Образ - единственное решение по выходу из безвыходной ситуации. И да. Паранойя, но правильная. Образ должен жить не на компьютере пациента. Мои три хранятся на внешнем USB HDD, там же где и образ Маши, Серёги, Ирины.... Итд.
Рецепт вам дали. Снести в устройствах "звук" и дать системе найти его заново. Если не поможет, то перед удалением "звука" снести дрова звуковухи. Перегрузиться, найти устройство и накатить дрова.
Изменено пользователем fant
Образы- шмобразы. ДЛя восстановления на скорую руку пойдет- только все ошибки системы накопленные за долгое время он не уберет. А только скроет их. ПОтом они все равно всплывут. Раз в год переустановить систему- не так сложно. Зато полезно.
@Steve-999, не упорствуй... по пробуй вчитаться в тексты сообщений....
О каких "глюках системы", после снятия и восстановления образа, может идти речь, если образ снимается с только что поставленой системы? Она "девственно чиста" и не отягощена "хвостами" образующимися в процессе эксплуатации.... С работающеё год системы нет смысла снимать образ. Там много чего "лишнего" накоплено....
Если же только что поставленная система "глючна", то как было сказано выше - или дистрибутив такой, или "сыпется железо"....т.е. как говорил великий классик - "...может быть нужно в консерватории что то под править...?
Microsoft раз в месяц выпускает критические обновления, антивирусы обновляются вообще каждый день. Заплатки как ставите?
С трудом прочёл написаное.... Обновлениями "мИкрософта" не пользуюсь....Просто примерно раз в год устанавливаю новую версию со всеми проверенными обновлениями....Антивирус обновляется без проблем. При восстановлении из образа антивир просто устанавливается за ново ( 5 минут) и обогощается всеми обновлениями базы за прошедщий период....
Кстати та же тема. Автообновление отключаю сразу. Четыре года сидел на одном дистрибе SP2 ( ну очень стабильная сборка была). Год назад, когда комп новый собрал и баребон склеил, поставил SP3. То же не обновляется. "Дыры" особо не беспокоят, точнее вообще не волнуют, ибо антивирь и "железный фаервол" отсекают не нужную мне in\out активность. Так же, как у SVN лежит свежеустановленный образ со всеми "заточками" и периодически, раз в месяц, примерно, перезаписываю актуальный на данный момент, снимок. Помогает, когда тянет на эксперименты. Два раза сам выручался :) . Один раз, когда потянул кумулятивную затычку дыр от Билли. ( Уговорили, что бы было). Комп жужжал часа два, потом попросил перезагруз и сплошные тормоза в итоге. Плюнул, накатил из образа. Второй раз - безобидный архив с танцующей тётенькой в итоге. Я не против танцев, но не на весь же экран. :P
У меня проще все, стоит другая ОС- когда посещаю сайты с тетеньками.Антивирь в принципе не стоит,вирусы под винду писаны, к этой ОС не липнут,образ тож особо не нужен если ручки не шаловливые-- в смысле свои :D переустоновок не требуется.2 года на линуксе,единственное не все ПО на нем идет.Впаралель стоит винда, но пользуюсь очень редко,только тем, чего нет в пингвинах. :D Уже привык ,не надо никаких кряков и антивирусов.ПО бесплатное скачал поставил и голова не болит. :D Изменено пользователем marinovsoft
