Автомобильный Усилитель На Tda1562Q
  • Ответов 93
Изображения в теме
2- Муравей 69
ты режешь на входе,а транзистором вытягиваешь,а у меня наоборот,сначала раскачиваю,а потом режу,думаю что у тебя шумов будет побольше(хотя кто его знает)
По поводу данной мс. мягко сказать разочарован, ожидал большего, месяц сидел пока привезли, собрал, включил ииии.
Ну не знаю как там насчёт 50 а 10W точно есть... :rolleyes:
Блок питания 200W сигнал с звуковой карты компьютера.
ВИДЕО http://rghost.ru/11304111
http://www28.zippyshare.com/v/38909689/file.html
http://www28.zippyshare.com/v/88543460/file.html
А вот собственно схема.
http://www28.zippyshare.com/v/75326538/file.html
Сам саб видно, сделал ещё фото наклейки с данными.
http://www7.zippyshare.com/v/2116155/file.html
Поспешил сделать плату под 2 микросхемы, но после экспериментов передумал их туда даже впаивать, лежат новенькие. Короче забросил я эту затею, так как звук от этих TDA 1562Q меня не устраивает вообще.
http://www7.zippyshare.com/v/17406506/file.html
http://www7.zippyshare.com/v/66042418/file.html
Думал поставлю 2х 75ГД 30 а тут и 10-ти ватники нормально то не играют... <_<
Потому что ты не смог её запустить нормально, никто не виноват, что ты не можешь обеспечить ей рабочий режим. У меня 1562 раскачивает 75Гдн так, что у него катушка об заднюю стенку магнита бьётся. Обеспечь ей 14.4вольта под полной нагрузкой, и тогда суди. У твоей колонки задняя стенка отвалится, когда ты сделаешь как надо всё. Надо понимать, что в микре стоит удвоитель напряжения для выходных каскадов мостового усилителя, и просадка в 2 вольта по питанию ведёт к потере мощности в несколько раз. Так как эквивалентная просадка удваивается после схемы вольтодобавки, и ещё раз удваивается после мостового выходного каскада. Думать головой надо, прежде чем калом всё обливать.
К тому же, чтобы обеспечить обещаную мощность надо динамик с вдвое меньшим сопротивлением. Если честно, не вижу что ты вообще сделал правильно, кроме как провода припаял.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
сколько на вход подал,давай ей 0.8в,а то толку не будет,у тебя (я прикинул) на входе около 150-200мВ
да и питальник у тебя откровенное *Г*
Подключал плату к аккумулятору 12V 100А, стоял на машине до этого в принципе ничего не изменилось.
В чём проблема может быть???
Это первая плата, пробная как бы, поэтому и слепил по быстрому.
Сигнал от выхода автомагнитолы, подключил уже динамик тыловой один, по правде от магнитолы он играет громче и лучше. Хотя 4х30 выход
Изменено пользователем Андрей Истратий
Проблема в том что питание 12В и втом что сопротивление динамика 8ом, или я выше не ясно изьяснился, что у тебя не верно? Понизив напряжение питания на 2 Вольта ты фактически отрезал 6В амплитуды входного сигнала, или около того. Повысив сопротивление нагрузки ты потерял в мощности ещё 50%. В итоге у тебя 10 Ватт и есть.
Подключал автомобильный тыловой динамик обычный, ну, питание в авто так и есть 12-13.5V проблема не в этом, есть radiotehnika усилитель, там 20Wх4ома а звук больше в разы будет...
вопрос, сильно ли влияет то, куда посажена 16 нога мс. и используется ли она вообще.
и сильно ли влияет расположение элементов
влияет толщина проводников от кондёров вольто добавки,вот тебе ролик с ютюба там увидишь сам как она работает
качество видео конечно не блещет но суть ты уловишь
Крч, у меня всё нормально работает, 50Вт номиналки и 70 в пике есть, подтверждаю, я на осциле смотрел. По тому что одни пишут что она вообще звук не усиливает, другие что усиливает но галимо, третьи пишут всякую хрень начитавшись первых и вторых. TDA1562 хороший вариант для машины "быстро дёшево и сердито". Это не Хай-Фай, но обещаное она выполняет на 100%. Для ленивых самый сок. А у кого там что-то не работает/не играет/слишком тихо, как тут кто-то писал про микросхемы "вы их просто готовить не умеете". Вот и вся басня.
DTS видео подтверждаю, и номер на багажнике трясётся, и всё как надо. Баса от неё много.
Перепаял МС на новую плату, увеличил напряжение.
Видео - http://rghost.ru/11338601
В результате, мой саб играет примерно так же как и с родным усилителем, там это 25W, учитывая что он 8 ми омный, надеюсь выдавить из него 50 нужных. :rolleyes: Остался почти доволен.
Прикладываю архив с платой в формате lay может кому то надо. Удивительно, но работает, проверено мной. :rolleyes:
Проблема всё таки была в печатке...
TDA1562Q.zip
эт чё-двусторонняя печатка?-и зачем микры на разные стороны?
Не знаю батенька, сам в шоке, но зато и площадь проводников больше и помехи меньше, да и лишнего ничего только то, что нужно для нормальной работы имс
По своему опыту скажу, что для этой микры желательно сигнальную землю развязывать от силовой. Можно вот так всё красиво протравить, дома проверить, а потом принести в машину, и ничё работать не будет. Сталкивался. Пищало, гудело, выло в такт оборотам двигателя, всё что угодно, но не музыку играло.
Обясни по подробнее как это сделать... у меня с этим не большие проблемы(((
