Принцип Работы Сак На Базе Т-40
fintik12
сак это сварочный агрегат колесный! на нем стоит двигатель от трактора т-40 хотелось бы узнать принцип работы сварочного генератора кот орый стоит на нем)
Встречал генераторы постоянного тока с коллектором и щётками. Ток регулируется током возбуждения на статоре гены. Не помню только какой ДВС крутил...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
можно по подробней пожалуйста!
Обороты ДВС были постоянные и стабилизировались центробежным механизмом на тягу газа.
Со щеток генератора бралось постоянное напряжение (порядка 80В) на массу и держак электрода. На статоре стояли обмотки возбуждения, на которые через реостат подавалось 24В. Реостатом изменялся ток сварки. Вот этот реостат (проволочный) мне и пришлось менять. Может быть я что-то не точно помню, но мне дали новый реостат, сказали заменить. Я заменил, всё заработало. Давно это было…
спасибо что объяснил)
На возбуждение берется напряжение с рабочих обмоток через трансформатор.Дополнительно стоит трансформатор тока и в зависимости от режима сварки ток для возбуда соответственно плавает.А реостатом задаешь нужный ток на электродах.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
