Ahneus Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 измерь напряжение при работающем двигателе. именно с генератора, с нагрузкой и без. смысл ставить толще. раз генератор больше тока не выдаст. от перегруза диоды первее накроются. . на холостых ходах двигателя, твой генератор такого типа нагрузку не осилит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 генератор 90а, сегодня померил на хх после прогрева 14.1в. со нагрузкой(ближний свет, габариты, тормоза, аварийка, печка, обогреватель заднего стекла) упало до 13.1. теперь встал вопрос, о самодельном регуляторе напряжения на операционнике и полевике) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 И замене проводки от генератора. (как минуса, так и плюса) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 проводка новая, штатная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Я и говорю, заменить штатную, она ж говно тонкая. Ну это для полного счастья... это я так, к слову добавил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 для начала поиграюсь с регулятором напряжения. потом усилю штатный провод на акб ну еснно усилить проводку для мощных потребителей) а то для иип мощностью в 1квт точно не хватит штатного провода от генератора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) смысл менять проводку, раз гена не держит нужное напряжение. его 90А это пик тока. сначала с ним разберись. и мой совет, 2 вводных провода от гены подсоедини к акб, а от акб к гене жил в три, но это при ИСПРАВНОМ генераторе. Изменено 23 октября, 2014 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova21 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 можно ипользовать IR4426 , потянет она три пары IRF3205 на ПН на 500w 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senia Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Три пары irf3205 на 500 ватт????? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Наоборот, если не жалко, и хочется надёжности и без вентилятора, особенно в маленьком корпусе, то использование 3-х пар оправдано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senia Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Бред! Вот есть отдельная тема http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=1277276 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 "Бред", ты про что? У каждого свои потребности в мощности, для кого-то 500Вт это реальные 50Вт(например усилитель на передние динамики авто). А для кого-то постоянные 600Вт (лампа накаливания 500Вт). В первом случае одной пары за глаза, даже без радиатора. Во втором, нужны либо две пары и радиатор, либо три-четыре пары можно фланцем к плате припаять, без радиатора. Или поискать более низкоомные транзисторы, что гораздо гуманнее. Конечно, если их(3205) не вагон с тележкой. Как будет делать юзер Vova21 и для чего, пусть он сам и решает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 у меня вот две пары 3205 на 800вт в синус 10 минут продержались. потом радиатор(пластина размерами 200х300мм) пришлось охлаждать, жалко транзисторы стало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duxa Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) irf3205 на 500 ватт 1 пары хватит. Музыка не постоянно берет 500 ватт. Чего городить 3 парами, а еще и греются, смешно. У меня 1 пара irfz44 300 ватт нагружал или 18 ампер на входе, провода сечением в 4 квадрата около концевиков нагревались, а ключи холодные) И? Добавьте нормальные драйвера и будет вам счастье) Изменено 27 октября, 2014 пользователем Duxa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 для начала поиграюсь с регулятором напряжения. потом усилю штатный провод на акб К примеру , раньше зачастую на Фольцвагенах/Ауди стояли генераторы на которых черным по белому была надпись : 90А max , at idle -23А . Т.е. на холостом ходу он мог обеспечить только 23А при напряжение на выходе 14В. И никакой регулятор не добавит физического тока. Из данной ситуации выходили проще - замена шкива генератора на меньший по диаметру . 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 я имел ввиду, не чтобы ток поднять, а чтобы напряжение стабильное было. на холостых хоть 23 ампера то должен отдать без проседания напряжения. а тут свет ближний включишь и все на пол вольта просядет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 так это уже не реле регулятор виноват, а выпрямитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Как сказать.....и потери могут быть...однозначной симптомы тут быть не может... 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duxa Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Потери и при недостаточном токе будут) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 С двухсторонней пп и смд монтажом я пока еще не сталкивался, но нарисовал пп для этой схемы: преобраз.rar может кто проверит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Я бы ещё и защиту сразу приделал бы... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 я бы тоже приделал бы, только не знаю как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А вот как тут, не нравится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 бедаа ребята! собрал иип по схеме. трансформатор на 800 вт для питания двух каналов пальника с напряжением +/- 65вольт. так вот, вначале при минимальной громкости трещал, затем на средней все прекратилось, ну а потом из пальника частота несущая в динамики полезла и в конце концов полевик вылетел( по схеме нижний самый). заменил все полевики на 3205. опять нижний вылетел. подскажите что не так. почему трещит трансформатор( я так понимаю это стабилизация скважностью), а на максимальной громкости и дроссель пальника трещит и частота в динамики лезет. не знаю уже что и делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj Fily Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Такие дроссели после диодного моста стоят, может из за них? Потому что когда замкнул один дроссель, там искра проскочила 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
