ИИП для авто-усилителя
и как вам этот усилитель мосфит400 на звук?
а никак, ибо ышщо в конце 80-х начале 90-х проводил эксперименты по ЭМИ. Так вот, нормальный трансформатор на "бублике" даст 100 и выше очей вперёд, ежли оный грамотно ислнить. Грамотность заключается в нежлобливости обмоточного провода (уменьшение тока нам. на ХХ) и др. простых вопросах конструктива.
В то время у мну был С1-49 и мн. др. измериловки, однако, с салом в башне был напряг.
Так шта, сваял свой мостик УМЗЧ на полевиках по схемуле Сырицо (если память не изменяет в фамилии) из Радиомурзилки.
В купе с самодельшными колонками, в коих были доработанные головки, уселок и др. вызвал у мну восторг, супритив схемуль на биполярах.
ЗЫ. В ту, суровую пору, у мну были и мосфеты и ижбеты совкового пр-ва (херня супротив нонешних)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Да я имею ввиду как по мощности я на 6ти парах киловат снял в 2ома
По звуку вполне нормуль, он у меня, как сабовый усь трудится, но сравнивал с "Наташей" с "Ланзаром" "АX-80 на биполярах".
Лучше всех показала себя "Наташа" потом "AX-80"
Мосфит вполне нормально использовать для саба.
Вопрос к знатокам собрал ипн в авто по этой схеме тока умощнил по своим нуждам в плече по 8штук IRFZ44N тоесть всего 16. Неделю нормально работало но потом выбило ВД140(vt2-vt4) в обоих плечах и унесло на тот свет все полевики :shok: ! Что можно изменить в схеме управления чтоб больше такого небыло?.
Изменено пользователем Danilla
У меня сегодня тоже вылетел в одном плече irf2305, Что привело к козе))) Причем пол дня усилитель качал почти на всю и все было норм, а когда в очередной выезд влючил чтоб просто пелоо немножко, через 5 мин сгорел предохранитель)))) Думаю что транзисторы откровенное гОмно!!! Буду за полевиками к Лучезару обращатся!
поставь R4 R5 большего номинала
Вот очень хорошая схема !
дерьмо...
через 100 Ом заряжать два затвора - смертельный номер...
Спасибо многоуважаемому Старичку за его труды, и помощь форумчанам. Самая грамотная топология что я встретил в сети, имеется в плате Старичка. Спаял по ней преобразователь 12-2*90в для усилителя. Генератор на sg3525 частота небольшая - 37кГц, по одному irf3205 в плече - без проблем снял 400ватт, с двух пар снял более 800 ватт, больше нагружать не стал, но думаю запас еще есть. Самое главное, наверно, симметричные обмотки трансформатора, толстые силовые дорожки, укороченные ножки транзисторов, low esr конденсаторы рядом с полевиками. Кольцо PC40 56*30*20 первичка 3+3 витка. При просадах 11.6в преобразователь на нагрузке 20ом выдал 128в (-+64в), итого: 128*128/20=820ватт. Я не хвастаюсь а просто хочу сказать что не стоит пихать в каждое плечо иип много ключей, для небольших мощностей хватает и 1 пары irf3205.
df09ac8a277962a28c17ac603b125748.jpg4923e0242de6b9757ecd86228ca1ab07.jpge48632bf9f2082f622e968f697c050b7.jpg7dcedf56ed426d2ba8c9c042c627d177.jpg
считаю что в место одной пары irf3205 надежней ставить две irfz44
не правильно считаешь.
один irf3205 в ДВА раза лучше, по сопротивлению канала, чем параллельная пара irfz44.
я могу ошибаться, но ведь при нагреве максимальный ток сток истока падает, параллельная пара irfz44 будет греться чуть меньше чем один 3205, а значит общий максимальный ток пары при приличном нагреве будет чуть больше чем у одного 3205, но опять же сопротивление канала пары почти в два раза больше, что естественно скажется на потерях при переключении и пара будет греться так же как один 3205? в общем что то я запутался :unknw:
Если 3205 и легче чем 44е
3205 тяжелее чуть ли не в два раза чем 44й.
а частота какая?
продолжаешь нести безграмотную чушь.
если сопротивление параллельной пары irfz44.в два раза больше, то и греться эта пара будет в 2 раза больше.
далее.
полный заряд затвора у 3205 может быть до 146 нК а полный заряд затвора у 44-го - до 100 нК. у пары 44-х, соответственно, 200 нК.
ты считаешь, что 146 в два раза тяжелее, чем 200?
name='kitafonchik' timestamp='1443070443' post='2232196']
Чёт не пойму делал ПН 2 по 90 В ,а в результате на нагрузке получил АЖ 2 по 64В ?
Хорошая мысля приходит опосля!
name='kitafonchik' timestamp='1443070443' post='2232196']Спасибо многоуввжаемому.........
Напряжение на выходе не стабилизированное и зависит от напряжения питания ИИП. Ну и потери на диодах, транзисторах и проводах никто не отменял . Вот приведу пример: холостой ход 14.4 в- 2*94 в, 12в-2*80в, 11в-73в. Под нагрузкой идёт просад аккумуляторов до 11.6в, соответственно хх при 11.6-2*77в, под нагрузкой 20ом(820ватт) 11.6- 2*64 - падает на 13 вольт в каждом плече. В теории при идеальном питании 14.4в должно быть +-80в при той же нагрузке 20ом, но это уже 1280ватт. При мощности 800ватт(нагрузке больше 20ом) напряжение не должно так сильно проседать (должно быть больше 80в). Если я ошибаюсь, поправьте.
частота 50кгц
тоесть с 8 пар 44х разряжаеться 800 нК через bd140. почему горит 140й транзистор?прост на части рвет.... :umnik2:
может заменить их на пару BD241 BD242 у них ток 3А
Вот этот пн
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
