ИИП для авто-усилителя
хм. стабилитрон по даташиту 34.7
вот ведь! как плохо у нас в магазине радио работают! просил одной марки продали другой( но все равно понять не могу почему после стаба не 43 а 8 вольт(
а у меня вот что получилось) универсальная плата так сказать
sg3525 + ucc37324
размеры 150х100мм уже опробовал, все ок)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
все заработало как часы, когда с 3 ноги оптрона повесил светодиод с резистором в 1 кОм на массу) и индикация есть стабилизации. вот понять не могу, почему без светика не работает? оптрон как будто клинит( запустил ПН оптрон открыт, отпаял ногу оптрона запустился, припаял обратно отлично работает.
Вот мое в черном варианте
Если нагрузка постоянная (резистор), то 100 ампер через 0.004Ом - 40Вт рассеивать придётся. То-есть требуется хороший прижим транзисторов к радиатору, без изолятора желательно. Радиаторы - 2Шт компьютерных(активное). Или по 500см2 (пассивное) на каждую пару. Драйвить нужно будет чем-нибудь мощным :bye:
Но раз тема касается усилителя, то 850Вт звуковой мощности снять можно, и если нет цели слушать долго синусы, то радиаторы можно использовать в разы меньше.
Можно применить и более низкоомные транзисторы, типа IRFB3306. Печатка типа этой есть. Только конденсатор у дросселя не нужен, и полярность электолитов от балды там стоит.
Думается для усилителя, пальника. Два канала по 350-400 вт. радиатор пластина алюминиевая 200х300. Сегодня тестил всю конструкцию один канал пальника ПН с питанием 65вольт. на выходе пальника резистор в 4 Ом. подал на вход синус 70Гц с планшета, снял ват 100. Поработав минут 10 вылетели две сборки mur2020, затем полевеки, а может и на оборот. Не знаю почему так.
Либо сквозняк и пробило полевики(нужно следить за током потребления, он должен быть менее 50мА), либо наводки от дросселя - самовозбуд, с вытекающим перегревом транзисторов.
А может и питание драйвера подкачало, например, резистор не того номинала стоит для такого питания, отсюда перегрев стабилизатора(стабилитрона) и выход его из строя.
В следующий раз следи за потреблением. И с ростом частоты ток должен уменьшаться, но если приходит дядя сквозняк, то ток резко начнёт возрастать, и транзисторы начнут сильно греться.
поменял полевики. теперь вроде все ок. частоту в ПН оставил как и в схеме(конденсатор в 1нФ и резистор в 15кОм). на вход Пальника синус 70Гц 0.78Вольт(мерил пик детектором(диод и большие емкости), то есть амплитуда 1,56?верно?). на выход повесил резистор 10Вт 4,3 Ом и в стакан его. пик детектором померил на выходе, получился выход 20.3 вольт. потребляет ПН 9 ампер. всю ночь работала конструкция, пол стакана воды испарилось.
а то, что на диоде детектора сколько-то теряется, ты учитывал?
Если мерять тестером в положение переменного напряжения, то 14.8 показывает, это действующее напряжение,так? а пик детектор подключаю к тестеру в положение постоянки, кажет 20.3 вольт.это амплитудное, так? А вот падение на диоде не учел. Диод pr3004,падение где то 1.2 вольт. Со звуковой карты просто мультиметром мерял
падение на диоде там будет много меньше, так как ток через диод маленький.
на большом напряжении (20 Вольт) падением можно пренебречь. а я имел в виду измерение детектором маленького напряжения на входе.
амплитуду, при любом напряжении, лучше измерять осциллографом.
можно ли не доматывая трансформатор поднять напряжение? просто при питании 14,4 на выходе 65,кек и должно быть. но где найти в машине(автоваз) такое напряжение, да чтоб еще и не проседало(у меня ваз 21099 бортовое напряжение 13.6.
Ну 13.6 это ни как не на выходе генератора. Если на АКБ- 13.6- меняй регулятор.
А вообще автоусь цепляется именно двумя проводами 4-10 кв.мм, и именно на АКБ.
Масса как проводник не канает.
заинтриговали с регулятором ... в багажник идет плюс и минус через кабель кг 1х16 и предохранители по 80а. а напряжение 13.8 -14.4 в предполагаю на новом акуме и оборотах двигателя около 4 тыщ
генератор должен поддерживать напряжение и при 850-900 об/мин. на то и стоит на нем регулятор напряжения. проверяй силовые соединения между акб и движком.
я тут прикинул, от генератора на акб идет провод, если не ошибаюсь, 4 квадрата. для мощного УМЗЧ его же не достаточно будет. ставить толще, или еще подобный сунуть?
