madtubes
Иип Для Авто-Усилителя
и как вам этот усилитель мосфит400 на звук?
а никак, ибо ышщо в конце 80-х начале 90-х проводил эксперименты по ЭМИ. Так вот, нормальный трансформатор на "бублике" даст 100 и выше очей вперёд, ежли оный грамотно ислнить. Грамотность заключается в нежлобливости обмоточного провода (уменьшение тока нам. на ХХ) и др. простых вопросах конструктива.
В то время у мну был С1-49 и мн. др. измериловки, однако, с салом в башне был напряг.
Так шта, сваял свой мостик УМЗЧ на полевиках по схемуле Сырицо (если память не изменяет в фамилии) из Радиомурзилки.
В купе с самодельшными колонками, в коих были доработанные головки, уселок и др. вызвал у мну восторг, супритив схемуль на биполярах.
ЗЫ. В ту, суровую пору, у мну были и мосфеты и ижбеты совкового пр-ва (херня супротив нонешних)
Да я имею ввиду как по мощности я на 6ти парах киловат снял в 2ома
По звуку вполне нормуль, он у меня, как сабовый усь трудится, но сравнивал с "Наташей" с "Ланзаром" "АX-80 на биполярах".
Лучше всех показала себя "Наташа" потом "AX-80"
Мосфит вполне нормально использовать для саба.
Вопрос к знатокам собрал ипн в авто по этой схеме тока умощнил по своим нуждам в плече по 8штук IRFZ44N тоесть всего 16. Неделю нормально работало но потом выбило ВД140(vt2-vt4) в обоих плечах и унесло на тот свет все полевики :shok: ! Что можно изменить в схеме управления чтоб больше такого небыло?.
Edited by Danilla
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
У меня сегодня тоже вылетел в одном плече irf2305, Что привело к козе))) Причем пол дня усилитель качал почти на всю и все было норм, а когда в очередной выезд влючил чтоб просто пелоо немножко, через 5 мин сгорел предохранитель)))) Думаю что транзисторы откровенное гОмно!!! Буду за полевиками к Лучезару обращатся!
поставь R4 R5 большего номинала
качество полевиков хорошее годами проверенно. а вот замена сопротивлений что даст?
Вот очень хорошая схема !
:shok: да это-же тоже самое :D ток повторители другие
Трансформатор намотан и расчитан идеально.
Ни что больше на ум не приходит как поставить повторители мощнее...
дерьмо...
через 100 Ом заряжать два затвора - смертельный номер...
Уважаемый Старичок мне подскажите что можно сделать. Собрал то я по вашей схеме и все работало но что то не понравилось bd140
Спасибо многоуважаемому Старичку за его труды, и помощь форумчанам. Самая грамотная топология что я встретил в сети, имеется в плате Старичка. Спаял по ней преобразователь 12-2*90в для усилителя. Генератор на sg3525 частота небольшая - 37кГц, по одному irf3205 в плече - без проблем снял 400ватт, с двух пар снял более 800 ватт, больше нагружать не стал, но думаю запас еще есть. Самое главное, наверно, симметричные обмотки трансформатора, толстые силовые дорожки, укороченные ножки транзисторов, low esr конденсаторы рядом с полевиками. Кольцо PC40 56*30*20 первичка 3+3 витка. При просадах 11.6в преобразователь на нагрузке 20ом выдал 128в (-+64в), итого: 128*128/20=820ватт. Я не хвастаюсь а просто хочу сказать что не стоит пихать в каждое плечо иип много ключей, для небольших мощностей хватает и 1 пары irf3205.
df09ac8a277962a28c17ac603b125748.jpg4923e0242de6b9757ecd86228ca1ab07.jpge48632bf9f2082f622e968f697c050b7.jpg7dcedf56ed426d2ba8c9c042c627d177.jpg
на мой вопрос так и не ответили...как улучшить умощнить схему повторителей
считаю что в место одной пары irf3205 надежней ставить две irfz44
не правильно считаешь.
один irf3205 в ДВА раза лучше, по сопротивлению канала, чем параллельная пара irfz44.
Если 3205 и легче чем 44е возможно их разряд повторители выдержат... Нужно что то помощнее 139 и 140
я могу ошибаться, но ведь при нагреве максимальный ток сток истока падает, параллельная пара irfz44 будет греться чуть меньше чем один 3205, а значит общий максимальный ток пары при приличном нагреве будет чуть больше чем у одного 3205, но опять же сопротивление канала пары почти в два раза больше, что естественно скажется на потерях при переключении и пара будет греться так же как один 3205? в общем что то я запутался :unknw:
3205 тяжелее чуть ли не в два раза чем 44й.
а частота какая?
продолжаешь нести безграмотную чушь.
если сопротивление параллельной пары irfz44.в два раза больше, то и греться эта пара будет в 2 раза больше.
далее.
полный заряд затвора у 3205 может быть до 146 нК а полный заряд затвора у 44-го - до 100 нК. у пары 44-х, соответственно, 200 нК.
ты считаешь, что 146 в два раза тяжелее, чем 200?
name='kitafonchik' timestamp='1443070443' post='2232196']
Чёт не пойму делал ПН 2 по 90 В ,а в результате на нагрузке получил АЖ 2 по 64В ?
name='kitafonchik' timestamp='1443070443' post='2232196']Спасибо многоуввжаемому.........
Напряжение на выходе не стабилизированное и зависит от напряжения питания ИИП. Ну и потери на диодах, транзисторах и проводах никто не отменял . Вот приведу пример: холостой ход 14.4 в- 2*94 в, 12в-2*80в, 11в-73в. Под нагрузкой идёт просад аккумуляторов до 11.6в, соответственно хх при 11.6-2*77в, под нагрузкой 20ом(820ватт) 11.6- 2*64 - падает на 13 вольт в каждом плече. В теории при идеальном питании 14.4в должно быть +-80в при той же нагрузке 20ом, но это уже 1280ватт. При мощности 800ватт(нагрузке больше 20ом) напряжение не должно так сильно проседать (должно быть больше 80в). Если я ошибаюсь, поправьте.
частота 50кгц
тоесть с 8 пар 44х разряжаеться 800 нК через bd140. почему горит 140й транзистор?прост на части рвет.... :umnik2:
может заменить их на пару BD241 BD242 у них ток 3А
Вот этот пн
Edited by Danilla
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
    • взять тестер и просто проверить
