Трансформатор К Lukey 852D+
Всем доброго дня. Образовалась проблемка, на моей паяльной станции Lukey 852d+ отказался работать трансформатор, точнее у него обрыв в первичке, напишите пожалуйста параметры этого транса, а то на просторах интернета нигде не нашел хар-ки транса. Заранее спасибо)
Там посмотри может тайный Фузик есть прямо на трансе,кроме основного.Так его можно просто закоротить.Станция китайская, скорей всего вряд ли данные найдеш.Они любят секретится.
Изменено пользователем TUNGSRAM
а зачем вам характеристики? тут я схему на нее выкладывал 3пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86908&pid=931267&st=0entry931267
схему я смотрел, но номиналов транса там не написано, у меня всю первичку изрешетило, надо перемотать, а сколько витков и каким провод без понятия
а вот как :D тогда сюда: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%F0%E0%F1%F7%E5%F2+%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%EE%E2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
но зато там подписаны напряжения ;)
Схема не верная, у вас на схеме аналоговое исполнение, на 852+ fan микроконтроллер от атмела и не один стоит.
И на вашеи схеме трансформатор только для +-5v , реальный трансформатор намного больших размеров и помоему с обмоткои для питания нагревателеи.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
у меня станция Lukey 852d+ с компрессором, трансформатор имеет одну первичку, мне надо параметры именно первички, и две вторичных обмотки, одна 26в а вторая 10вольт. В станции в управлении стоят два атмела.
почему то я уверен что данных на трансформатор вы не найдете, ну по крайней мересколько там витков...
а вот расчитать можно и этих расчетов, программ для расчета трансформаторов в интернете не мерено!
ну или можно разматать имеющийся считая витки :D а потом намотать такое количество витков нормальным проводом ;) хотя по мне проще расчитать и смотать с нуля, нежели считать витки при размоткне...
Назрел новый вопрос, посчитал трансформатор, получилось что его мощность примерно 83Вт, только что одно смущает что в первичке по расчетам получилось 2376 витков, это нормально? диаметр провода 0.4мм, ток первички 0.37А.
вот от балды написаные данные по размерам сердечника каторые ты дал, сделаные в двух разных прогах результаты похожи,
что ты наверно не так рассчитал...
намотайте свою лишнюю вторичную обмотку витков 10-20, измерьте напряжение на ней и пересчитайте в число витков штатной первичной, делов-то.
так как я измеряю напряжение вторички если у меня первичная обмотка сгорела вобще, к тому я уже ее смотал по частям, получилось где-то 900 плюс минус 100 витков, а что если намотаю больше витков то и на вторичной поднимиться напряжение?
чем больше витков первичной, тем ниже напряжение на вторичной (при фиксированном числе витков вторичной)
для 30-40 вт 900 витков гораздо более реальная цифра, чем 1200 :)
Если вторички целы и известно их напряжение, то подайте с латра это напряжение, а вместо снятой первички намотайте неколько витков,замерьте напряжение и расчитайте.
перемотал полностью первичку с запасом. У кого есть такая станция напишите пожалуйста напряжение на выходе трансформатора. На плате написано что там 26 и 10 вольт, ну что-то странные напряжения, а в схеме написано 24 и 12 вольт, кому верить?
кому верить?
гы гы :D не знаю надо смотреть ;)
а кстати по какой схеме смотрели? если та что я выкладывал то мы уже определились что она не подходит к вашему аппарату...
а если по другой схеме то выложите сюда, посмотрим...
это называется найди 3 отличия :lol2: :lol2: :lol2:
китаезы блин они на схеме то разные напряжения пишут, а ты говоришь
