Ilyandr
Трансформатор К Lukey 852D+
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
всем огромное спасибо за помощь, вроде разобрался, смотал я вобщем 290 витков с 1100 тех что я первый раз намотал, получилось 27.1 и 12.3 вольта, прям как на схеме выше, правда у меня две вторичных а на схемке 3, ну да ладно, вечером попробую подконтачить трансформатор к паялке, посмотрим что выйдет, вечерком отпишусь)
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Камрады, помогите советом, приключилась с моей Lukey 852D+ такая же беда как и у ТС. Есть ли какие-то другие методы решения проблемы, кроме перемотки обмотки? Т.к. опыта в перемотке нет никакого. Есть ли смысл заказывать изготовление нового транса на специализированных предприятиях или всё же пытаться чинить родной?
1.посмотри звонится ли тр
2.посмотри термофуз или терморедохранитель если цел то лишь перемотка выход из ситуации или на тпп меняй посмотри по напряжениям которые подходят(по напряжениям можешь и 30вольт ставить быстрей работать будет симистор )
1. Звонятся обе вторички, первичка - в обрыве.
2. С трансформаторами дела ранее не имел, по-этому как выглядит термофуз не знаю. Искал в гугле, конкретного ответа не нашёл (это походу сленговое слово). Термопредохранителя нет точно.
Буду подбирать ТПП. Я так понял номинальная мощность должна быть не менее 40 Вт?
Благодарю за помощь.
блин....побухтели и замолкли, а зря! Теперь ищу данные про трансформатор на Lukey 852D+, а нихерашеньки нету.
Автор, так где окончательный отчет? Где конкретные намоточные данные?
Купил сегодня Lukey 852D+ (с другого города привезли, в siriust.ru брали)
включил его, он поработал минут 10 и сдох... из корпуса пошел дым, произошло это во время очередного разогрева паяльника (через 20 секунд после включения)
вскрытие показало дохлый предохранитель и сгоревшую первичку на трансформаторе, если я правильно понял, то это фишка такая у данной модели
присоединяюсь к вопросу - чего мотать и сколько?
Чет хлам берете, у меня уже год, тьфу,тьфу,тьфу без проблем, только паяльник долго греется.
И у меня сдохла. сгорел трансформатор. причины замыкание контактов нагревателя паяльника.
Первичная обмотка 1020 витков провода 0,25 мм2 .
Вторичка целая. напряжения 11.88 и 25.88
Ищу провод для перемотки.
Решил не плодить темы и спрошу здесь, досталась станция lukey 852D согласно схеме питание с транса выходят два, 10В на управление и 26В на нагрев паяльника, ПС досталась в удрученном состоянии мало того что трансформатор сожгли так еще и выбросили, поэтому намотал трансформатор сам расчитав калькулятором, только вот выходные напряжения на ХХ трансформатора получились 11В и 30В соответственно, 11В понятно что нормально под нагрузкой падает примерно до 9,8В а не многовато ли 30В? нагрузить пока нечем 30В (26-ти Вольтовую ветку) что скажите?
но на паяльнике должно быть 24В а входное 26В, в общем проще было смотать 15 витков вторички, теперь выходные с транса 11 и 27В
Edited by dimanaviator
Всем доброго дня. У меня станция Lukey 852d+ с компрессором. В результате замыкания нагревателя в паяльнике, трансформатор очень сильно нагрелся.
Первичка звонится 0ом и вторичка также. Первичку размотал в ней замыкание 1020 витков. Нашел трансформатор от принтера Epson 24 иглы. Выходные напряжения без нагрузки
8.5 В и 30,5 В, подскажите пожалуйста подойдет такой трансформатор?
Пару дне назад и у меня накрылся трансформатор на Lukey 852D+, проработал почти 10 лет без нареканий! Первичная практически в ноль, перематывать не охота! Думаю заменить импульсным питанием, скажем на паяльник 24V/2A и 9V/0.5A постоянного тока. Трансформатор для такой нагрузки не тянет, думаю он на ладан дышал, так что перематывать бесполезно. А покупать-ставить новый вообще дороже выйдет!
Вот схема на Atmega8L - 2 шт. напряжения на трансформаторе II = ~26VAC / III = ~10VAC!
Lukey_852D+.PDF
Edited by Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
